Scenic 1.6 16V problem z odpalaniem jak jest zimny
owieka 07 Lis 2009 22:07 4397 8
  • #1 7229370
    owieka
    Witam wszystkich
    Panowie sprawa wyglada nastepująco:
    mam Scenica 1.6 16V 2001 r problem przy odpalaniu jak jest zimny. Odpali po długich walkach po czym zachowuje sie jakby chodził na 3 gary, jak juz sie rozgrzeje to jet ok, odpala za pierwszym razem i chodzi równo.
    Cewki sprawne, świece nowe czujnik temperatury nowy, przepustnica czysta.
    Co może byc innego???? Pomocy
    Dziekuje za odp :)
    Moderowany przez Błażej:
    Przed rozpoczęciem kolejnej dyskusji radzę zapoznać się z Regulaminem. Ostatni raz poprawiam!
  • #2 7231864
    bartez844
    zobacz czy paliwo podaje
  • #3 7234358
    owieka
    sparwdzone... dochodzi.... i nic nie daje nawet jak przed odpaleniem pare razy przekrece stacyjke .... pozdrawiam
  • #4 12397751
    bandi401
    Opisz kolego czy udało ci się znaleźć w czym problem mam to samo i nie mogę znaleźć pomocy.
  • #6 12397970
    diodabg
    Poziom 30  
    Wypadało by zmierzyć ciśnienie na cylindrach...
  • #7 12402849
    bandi401
    Tak mam LPG. Dokładnie objawy są takie, że jak jest ciepło to zaskoczy od razu tylko chodzi jakby na 3 tłoki i jak wcisnę gaz to zamiast obroty wzrastać to maleją. Po chwili dopiero można ruszyć bo od razu się nie da bo obroty spadają i nie ma mocy. jak się rozgrzeje to jest ok. A jak jest mróz to trzeba chwile pokręcić zanim zaskoczy i jak powyżej. Generalnie LPG mam już chwile ok 40000km i nie było problemu. Za wszelka pomoc z góry dziękuje.
  • #8 12403766
    Strumien swiadomosci swia
    bandi401 napisał:
    Tak mam LPG
    Tak od początku trzeba było, wieć sprawdź zasilanie cisnienie paliwa i popuszczanie gazu poprzez, wtryski reduktor.
    Oraz .....
  • #9 12777299
    gsgarage
    Panowie bandi401 i owieka jeśli uporaliście się z tematem to proszę o podpowiedz, bo już mi en scenic sen spędza z powiek..
    lub może ktoś z forumowiczów ma pomysł.. ster drugi, wtryski robią cewka, świece też, ciśnienia sprężania i paliwa tip top, zasilania na sterownik są.. nie ma tylko pomysłu co dalej...
    aha, wtryski gazowe sprawdzane - szczelne
