Jaki wzmacniacz do JBL GTO 938 i GT5-1204BR w Mazdzie 323 Hatchback?
Łazi 07 Lis 2009 23:36 2396 17
  • #1 7229784
    Łazi
    Witam wszystkich,
    chciałbym prosić o radę jaki wzmacniacz kupić i czy taki zestaw się nada.
    Mazda 323 Hatchback
    Tył samochodu:
    JBL GTO 938
    Dane techniczne:
    *głośniki 3-drożne 6"x9
    *moc ciągła 100W
    *moc szczytowa 300W
    *pasmo przenoszenia 45Hz-21kHz
    *skuteczność 94dB
    *impedancja 2 Ohm
    *skuteczność 94dB
    SKRZYNIA JBL GT5-1204BR
    Dane techniczne:
    - rozmiar subwoofera: 12"
    - typ obudowy: skrzynia z bass-reflexem
    - moc ciągła: 275 W
    - szczytowa: 1100 W
    - skuteczność (1W/1m) 92 dB
    - impedancja nominalna: 4 Ohm
    - pasmo przenoszenia: 45 Hz - 150 Hz
    - wymiary (wys. x szer. x gł. ): 369 x 570 x 305 mm
    Przód radio:
    JVC KD-R401
    Radioodtwarzacz CD/MP3 z wejsciem AUX oraz USB na przednim panelu
    • MOS-FET 4 x 50W
    • 24-bitowy przetwornik DAC
    • 3-pasmowy korektor parametryczny iEQ
    • Wejście USB na przednim panelu (MP3/WMA)
    • Wejście AUX
    • Obsługa plików MP3/WMA ze znacznikiem Tag ID3/WMA CD/USB)
    • Tuner radiowy RDS
    • Tuner HS-IVi
    • 2,5 V poziom wyjścia liniowego
    • Terminale wyjścia (Tył oraz Subwoofer)
    W planach będą jakieś głośniki na przód, słucham polskiego hip-hopu, lubię mocny bass ;D
    Moje pytania i zarazem prośby :
    1. Jaki wzmacniacz wybrać żeby to udźwignął?(cenowo tak z 400-500zł najlepiej żeby po prostu dobrze grało!)
    2. Czy będę musiał kupić drugi wzmacniacz na głośniki do przodu?
    Z góry dziękuje.
    Wszelkie opinie mile widziane, jestem nowy proszę o wyrozumiałość.
  • #2 7229807
    jarbarek
    Ocena: 41
    Po co Ci te głośniki z tyłu? Ile Twoje radio ma wyjść RCA /chinch/?
  • #3 7229817
    Łazi
    1 wejście RCA - radio jest dopiero w planach,wszystko mogę pozmieniać ;D
    Głośniczki z tyłu myślę, że to podstawa? Na przód oczywiście też coś dam.
  • #4 7229826
    jarbarek
    Ocena: 41
    No właśnie - radio nie za bardzo się nadaje do rozbudowy na wzmacniacze
    Polecam Ci radio np. Alpine CDE 9874rb /z tych tańszych/ - ono idealnie nadaje się do sterowania sprzętem Car Audio
  • #5 7229852
    Łazi
    To już wiem, że muszą być 2 RCA a radio raczej z JVC lub Pionierów wybiorę.
    Kwestia wzmaka zostaje ;/
  • #6 7229861
    jarbarek
    Ocena: 41
    Czyli subwoofer masz? Potrzebujesz wzmacniacza i przednich głośników, a ile kasy na to, i czy wzmacniacz używany?, bo głośniki to pewnie nowe :)
  • #7 7229878
    Łazi
    Na razie jest kasiora no tak do 2000 tyśi i zależy mi na tych elipsach wzmak używka lub nówka. Co do moich planów to początkowo miał być te 6x9 + sub znajomy tak ma i spoko brzmi. Wiadomo, że prowadząc samochód to te tylnie mają tylko podkreślić brzmienie.
  • #8 7229881
    jarbarek
    Ocena: 41
    Do subwoofera poleciłbym Ci taki wzmacniacz : Rodek r2100a, 810332188 - to nr aukcji Allegro :)
  • #9 7229894
    Łazi
    A coś z seri JBL (sub + elispy) ale potem jeszcze głośniki na przód ;/?
    Kurczę nie mogę rozkminić tych kanałów i RMS we wzmacniaczach.
  • #10 7229907
    jarbarek
    Ocena: 41
    Hmmm ... Wierz mi, że tylne głośniki tylko 'przeszkadzają' - ja mam subwoofer, i przednie głośniki, i gdy np. w Rumi biorę kogoś na stopa do Pucka, i jak włączę troszkę głośniej muzę, to każdy zagląda pod fotele, i szuka skąd 'leci' bass. Po prostu dźwięk basu, tego poniżej 100 Herców nie da się namierzyć skąd dolatuje.... :)
  • #11 7229921
    Łazi
    Hehe ;D
    ale tak na upartego żeby one tam były xD bo w sumie czasami otworze bagażnik i chcę żeby ładnie było słychać.
    A jakiego rodzaju głośniki do przodu?
  • #12 7229946
    Łazi
    No do przodu jakieś JBL w granicach 180 mocy szczytowej albo i na takie Helixy się skuszę ;d
  • #13 7229967
    jarbarek
    Ocena: 41
    Więc tak : subwoofer już masz, do niego jak najbardziej polecam Ci wzmacniacz 'rodek r2100a', ma 300 Wat RMS w mostku tak, że zasili go właściwie. Pozostaje kwestia wyboru głośników do przodu, i wzmacniacza do nich. - Co byś nie sądził, i tak nie polecam głośników z tyłu, chyba, żeby zasilić je delikatnie wzmacniaczem z radia.
    Jeszcze sprawa kabli : zasilający,ten od akumulatora do wzmacniaczy przez bezpiecznik przy akumulatorze powinien mieć minimum 16 mm kw przekroju, a najlepiej ze 25 mm kw. Masę takim samym kablem można pociągnąć od śruby tylnych pasów bezpieczeństwa - inaczej wzmacniacze nie oddadzą swojej pełnej mocy. No, i w miarę dobre kable sygnałowe RCA też by się przydały. Do zasilania Koledzy z naszego Forum często używają kabla spawalniczego/serio/, bo jest tani, a spełnia stawiane mu wymogi :)
  • #14 7230053
    gesiu25
    Ocena: 13
    Radio polecam jak najbardziej pioneera ale jeden warunek- musi mieć wyjście rca do sterowania subwooferem. To jest najważniejsze w radiu jeżeli lubisz mocny bas. Nie polecam jvc. Mam dosyć wysoki model i już się sypie a ma dopiero 2 latka, dźwięk również nie za ciekawy. Co do wzmacniacza to na pewno jakiś 4-kanałowy, jest duży wybór tylko na pewno jakiś firmowy. Jak znajdę jakiś ciekawy na allegro to podam nr aukcjii. W sumie przydały by się dwa wzmacniacze. Cztero kanałówka do głośników przód+tył i jakiś monoblok lub dobra dwukanałówka do suba. Kable obydwa + i masa muszą być prosto z akumulatora pociągnięte. Nie polecam przykręcać masy do karoserii w bagażniku jeżeli chcesz mieć porządną muzykę w aucie. Ważną rzeczą jest kondensator wpięty równolegle pod wzmacniacz nie dalej jak 30cm od niego. Inaczej będzie ci wszystko w aucie migać w rytm muzyki.Zapraszam do mnie to Ci pokażę jak 15 calowy emphaser o mocy 400wat rms gra bez kondensatora i z nim.Naprawdę można się zdziwić. Kondensator to koszt od 100zł ale na prawdę warto. Jeżeli chcesz dobry zestaw przedni to najpierw musiałbyś wygłuszyć drzwi i jakieś porządne dystanse zamontować, bo inaczej nie ma sensu kupować dobrego zestawu który nie będzie miał gdzie grać. Helixy 62.1 w zupełności wystarczą.
  • #15 7230088
    jarbarek
    Ocena: 41
    Z jednym się zgodzę : głośniki zamontuj na dystansach z mdf, i doszczelnij drzwi w których zamontujesz przednie głośniki.... Ten wzmacniacz, który Ci poleciłem jest w sam raz.Nie kupuj dodatkowo 4-kanałowego wzmacniacza - wystarczy 2-kanałowy. A zamiast kondensatora kup grubsze kable zasilające/ kondensator daje się od mocy powyżej 500 Wat RMS,a i tak trzeba myśleć o lepszym alternatorze/.I koniecznie bezpiecznik 20 cm od akumulatora na kabel zasilający, bo spalisz samochód. Do zasilenia przodu mógłby być ten Sony XM 6020 (805429145) :) Gdybyś chciał się przekonać,że tylne głośniki są zbędne, możemy się dziś spotkać w Rumi, pisz na priv, j
  • #16 7230636
    crazy_88
    Ocena: 165
    czemu akurat jbl? wzmak 4 kanałowy jest dobrym rozwiązaniem bo puścił byś sobie te głośniki w bi amping czyli osobno wooferki i osobno tweetery .
  • #17 7232069
    Łazi
    No jakoś od początku chciałem JBL. Dziękuje za wasze odpowiedzi na razie przemyśle to wszystko.
    Pozdrawiam (co do spotkania to na razie brak czasu ale dziękuje bardzo.)
  • #18 7232192
    crazy_88
    Ocena: 165
    Ja również mogę na real się spotkać jestem z gdańska ale studiuje w Akademii Morskiej na pograniczu grabówka i stoczni:)
✨ W dyskusji poruszono temat doboru wzmacniacza do zestawu car audio w Mazda 323 Hatchback, składającego się z głośników JBL GTO 938 (3-drożne 6"x9", 100W RMS, 2 Ohm) na tył oraz subwoofera w obudowie bass-reflex JBL GT5-1204BR (12", 275W RMS, 4 Ohm). Radio JVC KD-R401 posiada jedno wyjście RCA, co ogranicza możliwości rozbudowy systemu. Zalecane jest radio z dwoma wyjściami RCA, np. Alpine CDE 9874rb lub Pioneer, dla lepszego sterowania wzmacniaczami i subwooferem. Do subwoofera rekomendowany jest wzmacniacz monoblok Rodek r2100a o mocy około 300W RMS w trybie mostkowym. Do głośników przednich i ewentualnie tylnych sugerowany jest wzmacniacz 2-kanałowy lub 4-kanałowy, umożliwiający bi-amping (osobne zasilanie wooferów i tweetów). Wskazano na konieczność stosowania odpowiednich kabli zasilających (minimum 16 mm², najlepiej 25 mm²) z bezpiecznikiem blisko akumulatora oraz dobrej jakości kabli sygnałowych RCA. Kondensator jest zalecany przy mocach powyżej 500W RMS, ale lepszym rozwiązaniem jest mocniejszy alternator i grubsze kable. Montaż głośników na dystansach MDF i uszczelnienie drzwi poprawi jakość dźwięku. Dyskusja podkreśliła, że tylne głośniki mają ograniczone znaczenie dla basu, który jest kierunkowo niewyczuwalny, ale mogą służyć do podkreślenia brzmienia przy otwartym bagażniku. Wybór wzmacniacza i głośników na przód pozostaje do rozważenia, z preferencją dla JBL lub Helix.
