[GOLF II] Podświetlenie zegarów nie działa
Farinos 08 Lis 2009 13:52 9884 6
  • #1 7231609
    Farinos
    cóż chodzi o to, że "zachciało mi się niebieskiego podświetlenia". No i niestety efekt jest taki, że nie ma żadnego tzn. w zegarach.
    Generalnie przed próbą wymiany diod świeciła mi tylko jedna strona ta od prędkościomierza, ale teraz nastała ciemność. Nawet przycisk odpowiedzialny za światła przestał się jarzyć (inne tzn. od świateł awaryjnych i przeciwmgielnych działają)... wiem, wiem, narobiłem to teraz muszę się bawić z tym, że nie mam pomysłu co może być tego przyczyną. Nie robiłem nic czego by nie było w opisach, rozebrałem kokpit wyciągnąłem zegary wmontowałem nowe oświetlenie i skręciłem wszystko z powrotem. Niestety podświetlenia brak. Po tym jak okazało się, że nie ma efektu postanowiłem rozebrać wszystko jeszcze raz i włożyć oryginalne podświetlenie niestety nadal nic. Moja maszyna to MK2 rocznik 89 automat 1,6 zegary to chyba ta najprostsza wersja z prędkościomierzem, ale bez obrotki i czasomierza. :) Mimo tego, że auto ma 20lat to gdy wyjąłem zegary - wyglądały jak nówki. Jak macie jakieś pomysły to proszę o pomoc.
    Pozdro!
  • #2 7231683
    goldi74
    A bezpieczniki sprawdzone?
  • #3 7234542
    Farinos
    Tak bezpieczniki są ok, to musi być coś innego... :(
  • #4 7234715
    Jurek220
    A potencjometr regulacji jasności sprawny?
    Pozdr.
    kwok
    Poziom 40  
    pewnie kupiłeś ledowe "żarówki" i po prostu je włożyłeś
    często jest tak że te ledy mają biegunowośc i dlatego ważne jest gdzie plus i minus
    wykręć jeszcze raz i obróć o 180st. "żaróweczki"
    podświetlenie włącznika świateł świeci tylko gdy jest włączony zapłon i wyłączone światła - jak włączysz światła to gaśnie
    rafree
    zgadzam sie z kolega kwokiem.Diody led maja to do siebie ze prąd plynie przez nie tylko w jedna strone wiec jak podlaczysz odwrotnie bieguny dioda nie zaswieci.Odwróć styki oprawki i powinno byc ok.Pozdrawiam.
  • #7 11862516
    Farinos
    Oczywiście Panowie mieliście rację - dawno mnie nie było na forum, ale chciałbym oficjalnie zakończyć temat - wystarczyło odpowiednio przekręcić 'żarówki', swoją drogą musiałem mieć duże szczęście, że akurat obie źle zamontowałem. :)
