Detektor składowej stałej na wyjściu wzmacniacza
emaker 08 Lis 2009 14:51 4424 2
  • Detektor składowej stałej na wyjściu wzmacniacza
    Detektor służy do wykrywania napięcia stałego na wyjściu wzmacniacza, które mogłoby uszkodzić podłączone głośniki. Układ skonfigurowano symetrycznie. Górna część działa w zakresie dodatnich połówek sygnału, a dolna w zakresie ujemnych. Sygnał ze wzmacniacza trafia do układu i jest limitowany przez diody D2 – D5 do zakresu +/- 600 mV. Następnie sygnał przechodzi do komparatorów IC2a i IC2b. Na wyjściu komparatorów otrzymujemy przebieg prostokątny. Kondensatory C3 i C4 ładowane są poprzez sygnał z wyjść IC2. Gdy układ wykryje składową stałą jeden z kondensatorów ładuje się do wyższej wartości napięcia. Jeśli będzie to ze strony kondensatora C3, rezystor R9 załączy tranzystor T1 i kondensator C4 zostanie rozładowany, a to spowoduje zatkanie tranzystora T2. Kondensator C3 będzie trzymał napięcie i stan wyjścia IC1 ulegnie zmianie ze stanu niskiego do wysokiego. Diody D7 i D10 przeciwdziałają spadkowi napięcia poniżej Ube tranzystorów T1 i T2. Czas zadziałania detektora zależy od czasu przełączania bramki IC1 (4093) i stałych czasowych R4xC4 i R7xC3. W celu skrócenia czasu zadziałania, należy zmniejszyć wartość rezystancji R4 i R7.
    Elektor Magazine 1997/12
    emaker
    Specjalizuje się w: elektroakustyka, akustyka
    emaker napisał 85 postów o ocenie 69. Mieszka w mieście "-". Jest z nami od 2009 roku.
  • #2 7236588
    Paweł Es.
    Ten układ to najlepsiejszy to nie jest, wystarczy że amplituda sygnału jest większa od składowej stałej i ten układ nic nie wykryje. Czyli jak składowa stała pojawi się w obecności sygnału to układ da może wąski sygnał na wyjściu ale nic więcej.
    Może być 100V składowej stałej i 100,8 V amplitudy a układ będzie sygnalizował brak składowej stałej :)))
    Co do tłumaczenia:
    - sygnał nie jest limitowany tylko OGRANICZANY (słownictwo techniczne)
    - diody D2 do D5 ograniczają napięcie do podwojonego napięcia przewodzenia diody czyli zależnie od wartości sygnału wejściowego do zakresu -2*Ud do 2*Ud (-1.5 do +1.5V - wartości te mogą być większe przy większych napięciach wejściowych).
    Gdyby sygnał był ograniczany do +/-600 mV to układ by w ogóle praktycznie nie działał chyba, że może dla bardzo dużych sygnałów wejściowych.
    Tu należało by dodać, że wypełnienie przebiegu prostokątnego na wyjściu komparatorów zależy od czasu jaki sygnał wejściowy spędza powyżej 0.7V (IC2A) lub poniżej -0.7V (IC2B).
    Tu chyba powinno być słowo PRZEZ (tu jest strona bierna) a nie POPRZEZ, bo tu nic przez sygnał nie przechodzi.
    To zdanie jest bez sensu, bo to wykrycie pojawia się ewentualnie na wyjściu IC1c a tam jeszcze nie doszliśmy :)
    Jeżeli na wejściu pojawi się składowa stała, to faktycznie na jednym z kondensatorów napięcie zacznie narastać (stan wysoki na wyjściu jednego z komparatorów będzie trwał dłużej niż stan niski.)
    TYLE, ŻE: Jeżeli nastąpi nawet krótkie przejście przez 0 na torze badającym przeciwną polaryzację, to przez minimalną stałą czasową rozładowania (C3*R8 lub C4*R5) odpowiedni kondensator zostanie rozładowany dużo szybciej niż jest się w stanie naładować i całe wykrywanie składowej stałej bierze w łeb.
    To jest też bez sensu, bo praca tranzystorów nie jest w żaden sposób związana ze stopniem naładowania C3 (C4)
    Tranzystory są sterowane bezpośrednio sygnałami z komparatorów i są włączane jeżeli dany komparator wykryje przejście powyżej (poniżej) progu na przeciwnej polaryzacji.
    Czy tłumacz rozumie co pisze ?????
    Diody D7 i D10 teoretycznie zabezpieczają złącza B-E tranzystorów
    przed uszkodzeniem odwrotną polaryzacją napięcia z wyjść komparatorów, choć w tym układzie to nie grozi, ze względu na sporą rezystancję R9 i R6. To nie ma nic wspólnego z napięciem Ube tylko z faktem, że złącze baza-emiter, w kierunku zaporowym, zachowuje się jak dioda Zenera o napięciu ok. 6V
    Przy tych stałych czasowych to czas przełączania bramki ma mikrominimalny wpływ na czas zadziałania układu. Wpływ ma za to napięcie przełączania bramki z wejściem Schmitta użytej w tym układzie.
    Można też zmniejszyć wartości pojemności C3 i C4.
  • #3 7241061
    Dr.Zepsuj
    Tu coś znacznie prostszego i znacznie lepszego. dziala na +- i do tego niezawodnie. Ja to jeszcze uzupelnilem o zatrzask zakladany na rezystor emiterowy - zabezpieczenie zwarciowe. stale z zatrzaska (2 tranzystory i 3 oporniki zapiete na rezystorze emiterowym schemat znajdziecie w wzmacniaczu diory :) wrzucam pod linie za opornikami 6,8K i wykorzystuje ten uklad do odciecia glosników. Ten uklad z radmora. Jest genialny tak samo jak zatrzask z ws-404
    a i zapomniałem, te uklad wlacza glosniki z opoznieniem i po uspokojeni sie stalego. i natychmiast je rozlacza przy wylaczaniu. 3 w 1 :|)
