Search our partners
Galaxy 1.9TDI 115, wariuje czujnik temperatury plynu chl.
08 Nov 2009 17:34 11822 6
  • Level 23  
    Niedawno wymienialem uszczelke pod glowica, po tym zabiegu zaczal po jakims czasie wariowac wskaznik temperatury (podczas jazdy wskazowka spada do min. potem z powrotem do 90 i tak w kolko).
    Podejrzewam ze podczas demontazu glowicy mechanik uszkodzil przewod/czujnik lub po prostu wtyczka jest luzna i stad takie numery (bo wsklazik lata w zakresie 0-90 a nie skacze wyzej - czyli tak jakby nie kontaktowal) - do tego jak spada wskaznik to rosna obroty biegu jalowego (ssanie?) - czyli wypada cala czujka nie tylko jedna. (czujnik ma 2 obwody - jeden do komputera drugi do zegarow).
    i tu pytanie do Was - gdzie do ch$%$ery mam szukac tego czujnika ??? Z fordowskiego Microcata wynika ze powinien byc w trojniku z prawej strony bloku silnika, ale tam jest trojnik tylko z przylaczeniami wody, bez czujnika.
    Nie jestem ekspertem, gdyby ktos mogl mi w miare jasno opisac gdzie tej czujki szukac (ew. foto) to bylbym szalenie wdzieczny :)
    Auto to Ford Galaxy z 04.2000 roku (nowa buda, model przejsciowy pomiedzy 1999 a 2001). Silnik 1.9TDI 115PS.
    [Szkolenie 22.06.2021, g.9.30] Zabezpieczenia Internetu Rzeczy (IoT) programowe i sprzętowe. Zarejestruj się za darmo
  • Level 34  
    Jest w króćcu wodnym głowicy pod pompą tandem :
  • Level 20  
    Nie jesteś ekspertem jak twierdzisz ale rozumy to już wszystkie pozjadałeś na 100% mechanik uszkodził ci twój zakichany czujnik no jak nie jak tak masz tupet pisząc to na forum mechaników więc szukaj go sobie sam
    sztomel no co ty
  • User removed account  
  • Level 11  
    Miałem podobne objawy po zapowietrzeniu układu ale po kilkunastu kilometrach było ok.
  • Conditionally unlocked
    Witam masz uszkodzony czujnik tempetrautry znajduje się on na dużym obiegu ma trzy końcówki . Wymieniać czujnik najlepiej jest przy nie zamocno nagrzanym płynie chłodniczym
  • Level 1  
    A ciebie AUTO-MAR co cie obchodzi chlopak cos przypuszcza i dobrze przypuszcza wiec go nie krytykuj i zajmij sie soba jak niemasz nic madrego do powiedzenia to sie nie odzywaj
