Kabel zasilający 50mm2 spawalniczy - Warto ?
Gibons 08 Lis 2009 17:39 4016 15
  • #1 7232761
    Gibons
    Witam mam takie pytanie warto kupić kabel spawalniczy ? różni się czymś od np takiego Dietza ? czy no name z allegro ?
  • #2 7232801
    fuutro
    Generalna różnica może polegać na tym, że izolacja nie będzie pasować pod kolor paznokci albo butów dziewczyny oraz, że zakończenia pewnie będziesz musiał sobie zrobić sam ale ta drwina to jedyna sensowna różnica.
  • #3 7232808
    crazy_88
    kabel spawalniczy napewno rózni się izolacją i jest trochę sztywniejszy ale nic to nie przeszkadza by uzyć go do CA.
  • #4 7233190
    Invalid
    No i warto jeszcze dodać, że w spawalniczych nie ma aluminium :)
  • #5 7233200
    crazy_88
    Tam jest typowo sama miedź.
  • #6 7233412
    Gibons
    Czyli nic tylko kupować ? :P
  • #7 7233453
    crazy_88
    No kupować skoro nie chcesz kupować kabli Ca to teraz jest popularne:)
  • #8 7234063
    Gibons
    nie ze nie chce ale po co przeplacac jak te sa rownie dobre
  • #9 7234240
    all4you_9
    Spawalnicze są lepiej przygotowane na częste zginanie, wycieranie itp, a w samochodzie jak zamontujesz to praktycznie się nie ruszają, tu nie ma jakiś ukrytych technologii, po prostu mają wytrzymać termicznie określone natężenie.
  • #11 7234743
    fuutro
    Jak kto lubi płacić za firmę to jego sprawa. Jak kto wie o co chodzi to ciemnoty można ludziom wciskać dowolne. Jeszcze gorzej jak ktoś nie wie o czym gada - i tak tu czasem wygląda sprawa "specjalnego okablowania".
  • #12 7234981
    pita1988
    Ja spawalnize 25mm² Kupowałem po 7 albo 8 zł Od metra :D ...wiec tanio
    Czysta miedz :)
    Tylko troche ciezko z ich układaniem :]
  • #13 7237446
    Kosiarz44
    Profesjonalne kable spawalnicze są jak najbardziej ok - dobra miedź, dobra izolacja która się nie rozleci, nie popęka...
    Trochę inna sprawa jest z kablami głośnikowymi. Kabel głośnikowy musi przenosić częstotliwości do 20 kHz, więc ważne jest żeby impedancja niewiele się zmieniała dla częstotliwości od 20 Hz do 20 kHz . Taki specjalny kabel głośnikowy można kupić w cenie ~5-10 zł za metr.
  • #14 7237568
    niko123
    Poziom 29  
    Chłopaki tak dla przypomnienia - uwaga na kable Dietz 35mm2 z allegro !!!!!!!!!!
    Mój temat dla przypomnienia ( co z tego że 35mm2 jak kabelki były tylko oblane miedzią ) wydajność tycj kabli taka sama jak 21mm2 z czystej miedzi.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic862669.html
  • #15 7237826
    mskojon
    Wszystkie te zestawy dietza to to samo... niestety.
  • #16 7237873
    niko123
    Poziom 29  
    Pewnie 50mm2 Dietza to to samo co jest w 35mm2. - Lipton :)
