Fiat Punto 1.9JTD 2001, jaja podczas odpalania, syki i inne
te24 08 Lis 2009 23:30 2498 5
  • #1 7234761
    te24
    Witam. O to mój problem:
    Pewnego dnia rano punciak nie odpalił. Tj. wszystko działało, centralny zamek, zasilanie itd. aż tu przekręciłem stacyjkę i zamiast rozrusznika usłyszałem tylko "cyk" i wszystko zgasło. Potem zero napięcia, zero prądu w aucie.
    Wziąłem więc aku i podładowałem prostownikiem, wskazywał 1,8-2 A podczas ładowania, ładował się jakieś 11 godzin.
    Podpiąłem go pod auto. Najpierw sprawdziłem samo zasilanie auta - pięknie, światła, dmuchawy, wszystko na maksa chodzi. Przekręcam więc stacyjkę na rozruch i...
    Dziwy się dzieją. Znowu tylko "cyk", wszystko gaśnie. Wyłączam więc zapłon, wyjmuje kluczyk, a tu słychać miarowe pstrykanie (chyba "cykacze" kierunków") obrotomierz podskakuje przez kilka sekund samoistnie (klucza nawet nie ma w stacyjce) a w radio-cd słychać jakieś chrząki mechanizmu wsuwania płyty.
    Czy jest możliwe, że akumulator jest za słaby i po prostu nie ma siły na rozrusznik? Czy może po prostu zwarcie? Zaznaczam, że nie mam multimetru i nie mam możliwości jego zakupu obecnie.
  • #2 7234788
    arek422
    sprawdź masę od aku do auta, i aku oczywiście do sprawdzenia, ile czasu ma akumulator?
  • #3 7234811
    te24
    1 rok. Generalnie po poziomie działania akcesoriów w aucie mniemam że jest dobrze naładowany.
  • #4 7234821
    arek422
    rozrusznik zwarcie też może robić, najlepiej podmień 2 aku , sprawdzisz czy masz ok, sprawdź masę
  • #5 7236717
    kamil2941
    Jesli połączenie masy jest ok to może być wina stacyjki
  • #6 8168487
    Damineo
    mialem ten sam problem - "zasnieziale" klemy od masy : troche szczotki drucianej i papier scierny i odpala teraz bez cykania i klikania.
