Jak przerobić instalację Mińsk na 12V z prądnicą 14V 65W?
lukasz1744 09 Lis 2009 10:49 11885 11
  • #1 7235583
    lukasz1744
    Witam, jestem szczęśliwym posiadaczem motocykla Mińsk, właśnie niedawno padło mi w nim całe ładowanie akumulatora, wysiadł moduł stabilizujący napięcie, co się okazało jest on praktycznie już nieosiągalny. W związku z tym chciałbym przerobić instalację w taki sposób aby cały prąd z prądnicy szedł na ładowanie akumulatora i dopiero stąd na wszystkie odbiorniki. Głównym problemem jest zrobienie stabilizatora napięcia prądnicy na 12V, w sprzedaży najczęściej są stabilizatory alternatora lub prądnicy ale na 6V. Niestety moja wiedza ogranicza się do budowy prostownika :) więc prosił bym o jakąkolwiek pomoc. Według oznaczenia prądnica daje 14V 65W.
  • #3 7235878
    Błażej
    Ocena: 3622
    Tu schemat motocykla:
    http://republika.pl/arecki1113/image002.jpg
    A co ty za schematy :pasque-flower podajesz? Jak one mają się sprawdzić w motocyklu? Przecież to zwykłe liniowe stabilizatory napięcia.
  • #4 7236102
    lukasz1744
    Tylko czy te stabilizatory wytrzymają znaczne skoki napiecia, jak sprawdzałem miernikiem napiecie prądu zmiennego prosto z prądnicy to zmienia się zależnie od obrotów od 5V w skrajnych przypadkach do 30V
  • #5 7239107
    Błażej
    Ocena: 3622
    Dlatego zapytałem. One się nie sprawdzą!
    Jak tam wygląda ta prądnica? Tam jest wzbudnica, czy koło magnesowe? I to jest prądnica chyba dwufazowa - osobno na światła i osobno na resztę instalacji. Nie wiem, czy nie zadziałałby tam jakiś prostownik - regulator tyrystorowy. Tylko wszystko zależy od parametrów cewek, bo pewnie różnią się one.
    Tylko jeśli to jest to:
    http://www.vtnauto.com/en/262.html
    to kiepsko widzę wymianę, bo to zespół prostownika, regulatora i układu zapłonowego w jednym.
  • #6 7242181
    lukasz1744
    na tamtej stronie jest moduł jakiś nowszy ale schemat połączeń jest identyczny. Moduł zawiera regulator napięcia i ukąłd zapłonowy, prostownik jest osobno podłączony dopiero za modułem. w prądnicy jest koło magnesowe, cewki są rozdzielone jedynie na układ ładowania-6cewek i dwie cewki na zapłon. Podział jest dopiero za regulatorem na światła i na ładowanie.
    własnie dobrałem sie do tego mojego modulu i wyciąłem płytkę ze środka żeby zobaczyć co sie tam spaliło. napewno spaliły sie dwie diody, nie widomo co z resztą. jak mi sie uda dostać takie elementy to spróbuję zlutować sam taki układ na wzór oryginału tylko jak da rade to kupiłbymmocniejsze częsci znaczy na wieksze natęzenie, może zadziała. Te moduły są włąśnie wadliwe w tych motocyklach, ja sam spaliłem już 4.
    tu są linki do zdjęć wnętrza modułu
    Jak przerobić instalację Mińsk na 12V z prądnicą 14V 65W? Jak przerobić instalację Mińsk na 12V z prądnicą 14V 65W? Jak przerobić instalację Mińsk na 12V z prądnicą 14V 65W?
  • #7 7242447
    Błażej
    Ocena: 3622
    Jak to jest koło magnesowe i cewki, to powinien się sprawdzić jakiś prostownik ze skutera, czy motocykla ze stałym kołem magnesowym. A jeśli do układu zapłonowego są dwie cewki, czyli pewnie zasilająca i wyzwalająca, to jest to układ CDI i też można starać się coś dobrać.
    Ewentualnie wymienić całość na coś cywilizowanego.
    PS. Graty do tego mieli w sklepie w Opolu.
  • #8 7243291
    lukasz1744
    części zdarzają sie też na allegro z tym, ze ostatnio moduł-rzekomo nowy wytrzymał miesiąc. Mi chodzi o samo ładowanie bo jak narazie układ zapłonowy działa, silnik chodzi bez zarzutu. Jedyną zaletą własnie jest to że to są dwa niezależne obwody. swego czasu jeździłem nawet na dwa moduły, jeden do zapłonu drogi na ładowanie. A co do regulatora ze skutera są dostępne jakieś uniwersalne, mają 4 styki wogóle nie opisane i jak narazie zbytnio nie wiem jak taki mógłbym podłaczyć
  • #9 7267689
    ivan_tm
    witam,
    właśnie zdemontowałem taki ukałd (już drugi) z mińska szwagra. Dwie diody i jakiś rezystor są spalone, dosłownie. Chciałbym zrobić odpowiednik tego układu samemu. Wydawało się to proste, dopóki nie przeczytałem tych wszystkich postów, szczególnie, że różnicujecie tu prądnice. Czy nie wystarczy mostek gretza, żeby wyprostować napięcie z prądnicy) ? Prądnica jest z magnesem, więc podejrzewam, że podobnie jak dynamo w rowerze, da jakieś przebiegi zmienne. Po gretzu i kondensatorach, jakimś tranzystorku stabilizującym powinienem mieć już w miarę ładne napięcie z którego mogę zasilić światła, cewkę oraz układ detekcji pozycji wału (druga mała ceweczka w module prądnicy) który będzie "sterował" cewką i wyzwalał iskrę.
    co o tym sądzicie ?
    pozdrawiam, Grzegorz.
  • #10 7269714
    Błażej
    Ocena: 3622
    Ten układ to alternator z kołem magnesowym, czyli przerośnięte dynamo. Regulować możesz tylko to, co na wyjściu, dlatego stosuje się tutaj układy z tyrystorem, który umożliwia regulację. Schematy do znalezienie na forum i w sieci.
  • #11 7272322
    ivan_tm
    Właśnie robię rozeznanie... rozumiem, że tyrystory są tu nie tylko po to by regulować napięcie, lecz również zmniejszają obciążenie silnika. Czy może ktoś ma doświadczenie i schemat układu, który najbardziej pasowałby do motocykla ?
✨ Dyskusja dotyczy przeróbki instalacji elektrycznej motocykla Mińsk z oryginalnego systemu 6V na 12V z wykorzystaniem prądnicy 14V 65W. Problemem jest brak dostępności oryginalnego modułu stabilizującego napięcie, który uległ uszkodzeniu, oraz konieczność stworzenia lub dobrania odpowiedniego stabilizatora napięcia 12V. Prądnica posiada koło magnesowe i cewki rozdzielone na układ ładowania i zapłonowy (układ CDI). Wskazano, że standardowe liniowe stabilizatory 12V nie sprawdzą się ze względu na duże wahania napięcia (od 5V do 30V) zależne od obrotów silnika. Proponowane rozwiązania to zastosowanie prostownika (mostka Graetza) do prostowania napięcia zmiennego z prądnicy oraz regulatora tyrystorowego, który umożliwia regulację napięcia i zmniejsza obciążenie silnika. Wymiana całego modułu na nowoczesny lub uniwersalny regulator ze skutera jest rozważana, jednak wymaga odpowiedniego dopasowania i podłączenia. Autorzy dyskusji dzielą się doświadczeniami z uszkodzeniami diod i rezystorów w oryginalnych modułach oraz próbami samodzielnego lutowania układów o większej wytrzymałości prądowej. Zamieszczono linki do schematów i zdjęć wnętrza modułu. Podsumowując, skuteczne rozwiązanie wymaga zastosowania prostownika z kołem magnesowym, stabilizacji tyrystorowej oraz ewentualnej modernizacji układu zapłonowego i ładowania.
