Problem z radiem - nie włącza się
pootom 09 Lis 2009 14:42 1721 11
  • #1 7236269
    pootom
    Kupiłem dziś radio - używane ale sprawne. Podpiąłem je w aucie poprzez wpięcie kostki ISO i nie włączyło się. Później poskręcałem tylko kable (czerwony z czerwonym i czarny z czarnym) aby tylko sprawdzić czy się włączy. Niestety nie włącza się. Czy jest jeszcze jakiś sposób aby sprawdzić czy ono się włączy? Czy to tylko jedyny a skuteczny sposób do sprawdzenia czy chodzi?
    Proszę o pomoc, z góry dzięki za rady...
  • #2 7236287
    askr
    Woltomierz do ręki i zobacz czy do kostki dochodzi zasilanie.
    Dalej, czy to radio nie wymaga plusa po stacyjce żeby się włączyć?
    Podałeś tyle informacji o nim, że szok. A szklaną kulę kot zjadł.
  • #3 7236294
    pootom
    Laik jestem, możesz ze szczegółami? :)
    EDIT: Radio to IMAGO im-c3 a autko to Punto z 97 roku:)
  • #4 7236313
    askr
    Masz woltomierz?
    A więc - ustaw go na zakres do powiedzmy 20 - 24 V, prąd stały - DC.
    Weź kostkę którą masz w samochodzie i pomierz - pomiędzy zapewne czerwonym i czarnym powinno być 12 V.
    Jeśli będzie, to weź i instrukcję do radia i przeczytaj - czy to radio wymaga plusa po stacyjce żeby się włączyć.
    Jeśli natomiast nie będzie tych ok 12 V - sprawdź czy nie masz popalonych bezpieczników w autku.
    Jeśli radio wymaga dodatkowego plusa żeby się włączyć, a w Twojej kropce go nie będzie - dorób przewód od plusa z zasilaniem do właściwego pinu w kostce.
  • #5 7236350
    slavwek.ie
    Proponuję również przekręcić stacyjkę, bo być może brakuje plusa po stacyjce, żeby radio wystartowało.
  • #6 7236376
    pootom
    W tym problem że nie mam. Prąd jest bo raz niechcąco styknąłem czerwony kabel z czarnym to tylko iskry poszły i wywaliło mi bezpiecznik który już wymieniłem. Przedtem zresztą miałem inne stare radio które chodziło bez kluczyka w statyjce. Inaczej nie da się tego sprawdzić? :/
  • #8 7236644
    dzikos
    a moze poprostu podłączyłeś + i minus a kabelka od pamięci nie podłączyłeś pod plusa
  • #9 7236874
    pootom
    nie no podłączyłem czerwony z czerwonym to ok. A kabel od pamięci musi być podłączony żeby radio się włączyło?? Hmm, już nie wiem sam co robić :/
    P.S. Hehe, widzę że ktoś pamięta moje problemy z sub z USA ;)
    A co to jest za kabel żółty że jak przyłożę go do czerwonego z paskiem to się postojowe zaświecają? Może on coś ma wspólnego? I ten kabel od pamięci to chyba nie musi być podłączony żeby radio zadziałało?
  • #10 7237530
    bezum1
    Zasilanie pamięci musi być podłączone inaczej radio się nie włączy.
  • #11 7237991
    dzikos
    bez kabelka od pamięci podłączonego pod plusa nie masz co liczyć na uruchomienie radia :D
  • #12 7238393
    pootom
    No i problem rozwiązany. Macie rację Panowie :) podpiąłem pamięć pod plusa i gra gitara! Dzięki Wam wszystkim za pomoc :) <piwo>
