Alpine SWR-1224D jaka skrzynia ? Closed czy bass reflex ?
buko06 09 Lis 2009 19:47 2342 5
  • #1 7237791
    buko06
    Kupiłem głośnik Alpine SWR-1224D o mocy 500w Rms.
    Głośnik gra czysto i przyjemnie.
    Ale testowałem go w skrzyni szczelinowej 50L i głośnik jak dla mnie gra słabo.
    Ustawiłem mu na wzmacniaczu ok 40% z 1167W rms czyli 85-90% mocy maxymalnej podawanej przez producenta.Bałem się dać mu więcej ponieważ przy ok 550W głośnik był ciepły po ok 10sekundach grania.
    Jaka skrzynie do niego zrobić.
    Poprzedni właściciel twiedzi ze posiadał ten głośnik w skrzyni bass reflex przez 2 lata a potem się przesiadł na zamknięta 26L i twiedzi że wtedy dopiero ten głośnik pokazał pazury grał "o 3klasy lepiej" głośniej i mocniej uderzał.
    Czy jak mu kupie skrzynie zamknięta 26L zagra głośniej i mocniej niż w szczelinie ?
    W szczelinowej skrzyni mam gąbke czy jak bym ja wyrzucił i zostawił gołe deski głosnik zagra mocniej ?
    Czy do skrzyni zamknietej dawać watoline czy może być pusta.
    Chodzi mi żeby wykorzystać max tego głośnika.
    Nie musi grać szybko ma grać mocno i głośno.
    crazy_88
    A ta skrzynia była liczona typowo i poprawnie pod ten głośnik?
  • #3 7238145
    buko06
    Nie.
    Producent podaje 45L bass reflex.
    Ona ma wymiary:
    Szerokość 60cm
    Gł.Góra 25cm
    Gł.dół 35cm
    Wysokość 39cm
    Podliczył byś mi litraż ? Bo mi sie wydaje że ma ok 50L
  • #4 7238187
    crazy_88
    Producent nie zawsze ma racje własne doświadczenia są najlepsze. A jeśli chodzi o twoje wymiary uznaje je bez grubości płyt wówczas wychodzi 70,2 litra.
  • #5 7238211
    buko06
    W tej skrzyni testowałem jbl gt5 i pioneera w3001d4 i obydwa chodziły dużo lepiej od tego Alpine.
    Może za duża ta skrzynia pod niego ;/
    Najlepiej w niej chodził GT5 nawet lepiej od 1kw pioneera naprawde potrafił mocno przywalić zagłuszał mi wszystkie głośniki w aucie ;)
    I tego oczekiwałem od Alpine...
    płyty 20mm przednia ściana 30mm czyli będzie ok 55L jak sie odejmnie płyty.
    A jeszcze mi powiedz czy szczelinową skrzynie też sie stroi.
    Bo ja dałęm jej 8cm szerokości i tylko 10cm długości tunelu może jakbym przedłużył tą szczeline był by lepszy efekt... Musze coś pokombinować bo chce żeby ten Alpine zagrał głośniej i mocniej bo dzwięk ma idealny.
    Bo dotychczasowe głośniki tylko buczały i waliły twardym basem.
    crazy_88
    Pamiętaj że każdy głośnik musi mnieć skrzynke swoją policzoną a nie że przekładasz rzadko kiedy się zdarza że skrzynie ewentualnie pasują i oczywiście że się stroi na podstawie parametrów ts.
