Witam!
Jako że poprzedni głośnik na którym chciałem zrobić subwoofer okazał się uszkodzony potrzebuje pomocy przy obliczeniu obudowy do głośniak jak w temacie
Czy ktoś może mi w tym pomóc? Ponieważ nie bardzo mi to wychodzi... obudowa wychodzi strasznie wielka.
Parametry głośnika:
Re : 2x 3,1 ohm
Le : 2x 1,0 mH
Fs : 25 Hz
Qms : 9,1
Qes : 0,46
Qts : 0,44
Sd : 594 cm²
Vas : 174 l
Cms : 0,35 mm / N
Mms : 113 g
Rms : 2,0 kg / s
B*l : 7,7 N / A
X-max. : 9,5 mm
sensitivity : 91dB / 1w / 1m
Parametry głośnika:
Re : 2x 3,1 ohm
Le : 2x 1,0 mH
Fs : 25 Hz
Qms : 9,1
Qes : 0,46
Qts : 0,44
Sd : 594 cm²
Vas : 174 l
Cms : 0,35 mm / N
Mms : 113 g
Rms : 2,0 kg / s
B*l : 7,7 N / A
X-max. : 9,5 mm
