audi a4 2.0 ben. 2002-zapala sie kontrolka z symbolem silnik
adamus217 09 Lis 2009 21:48 32345 10
  • #1 7238692
    adamus217
    Cześć mam audi a4 2002r 2.0 benzyna i mam problem z za bogatą dawką paliwa zapala sie kontrolka z symbolem silnika podpinam pod komputera i za każdym razem jest ten sam kod błędu, kiedy go skasuje komputer twierdzi ze wszystko jest ok, a po tygodniu lub dwóch pojawia się ponownie, mechanicy co chwile radzą coś nowego ale to nie pomaga wymieniłem już sondę lambda ,cewki ,filtr paliwa świece i nic. Samochód jest po serwisie wiec mam wszystko wymienione paski filtry, świece, czujnik temperatury, czujnik obrotów silnika. Samochód ma trochę większe spalanie.Czy ktoś wie co to może być, z góry dziękuje za pomoc
  • #2 7238882
    eltron
    Co to za kod błędu? I kod silnika.
  • #3 7263567
    adamus217
    Kod silnika ALT, kod błędu ma numer 17545.
  • #4 7263703
  • #6 7263877
    adamus217
    podpinalem pod rozne komputery i za kazdym razem jest to samo ten sam blad
    fizycznie raczej niczym ,przynajmniej nie odczuwam tego za bardzo moze jest minimalnie bardziej mulowata
  • #7 7293557
    greg512
    Przyczyny mogą byc dwie:
    1) lewe powietrze - zaloz sobie dodatkowy zacisk na czworniku ktory idzie od odmy
    albo
    2) padniety przeplywomierz - mozesz sprawdzic VAGiem wg. instrukcji: http://wiki.ross-tech.com/index.php/Fuel_Trim_Info (ostatni akapit)
  • #8 10308000
    anetunka85
    cześć, mam audi a3, 2004, 1.6 benzyna, i mam taki sam problem. Od zakupu auta żółta kontrolka silnika pali się / gaśnie / pali się / gaśnie. W 2011r. byłam w serwisie i po podpięciu pod komputer powiedzieli, że do wymiany jest przewód przestrzeni korbowej (czy coś takiego). Wymieniłam, ale kontrolka nadal paliła się / gasła. W 11.2011 byłam w innym serwisie, to po podpięciu do kompa powiedzieli, że to początki (jak mogą być początki skoro ta kontrolka się pali / gaśnie od 2 lat ?????) psucia się pompy paliwa. I teraz nie wiem czy mam wymienić tę pompę czy nie? Z kolei zwykły mechanik powiedział mi, że to może być sonda lambda. I kogo tu posłuchać??
  • #9 10922497
    fresz76
    Witam zakupiłem niedawno A4 b6 2.0 benzyna i mam taki problem z kontrolką silnika zapala się wykasuję błąd i za dwa tygodnie do miesiąca znów to samo.Mechanicy nie wiedzą co to może być , a metodą prób i błędów na mój koszt mogą szukać. Może ktoś miał taki problem i go usunął.Proszę o pomoc
  • #10 10939240
    kubus0202
    siema ja tez mam ten problem zapalila mi sie kontrolka silnika bylem u mechanika podpinalismy kompa i wyskoczylo zauboga mieszanka paliwa wykasowal blad i bylo oki przez tydzien i pozniej znow to samo wiec znowu wykasowalismy i po jakims czasie znow mi sie zapalila ta kontrolka co moze byc??? :cry:
