Temperatury komputera - Q6600, GF9600GT.
groszek281 09 Lis 2009 23:02 1328 8
  • #1 7239150
    groszek281
    posiadam komutera -intel core 2 quad q6600 grafika -ge force 9600gt i ma wotpliwosci co do temperatur czy sa normalne : podaje wyniki -system 43 stopni,cpu 30 stopni,
    core0 - 42stopnie
    core3 - 39 stopni
    core2 -35 stopni
    core1-40stopni
    ge force 9600 gt-gpu core -41 C
    hdd 1 -29 C
    hdd 2-38
    HDD3-48 C
  • #2 7239270
    Karaczan
    Poziom 41  
    Dyski masz gorace, pomysl o jakims nawiewie.
    Reszta temperatur to pomiar pod obciazeniem czy idle?
  • #3 7241142
    Xylometazolin!
    Uruchom program Orthos (wystarczy minutka) i podaj temperatury CPU.
    Następnie program Furmark uruchomiony przez również przez minutę i podaj odczyty temperatur z GPU.
  • #4 7245505
    groszek281
    temperatura cpu wynosi - 30 stopni a gpu 43 stopnie
  • #5 7245631
    omicronNs
    Przecież te temperatury są w jak najlepszym porządku. Mogły być lepsze ale te są ok. nawet w idle. No może poza trzecim dyskiem, rzeczywiście przydał by mu się jakiś nawiew. A może jest po prostu zasłonięty innymi elementami. Ściągnij boczną ściankę jeśli jest założona i wtedy zmierz temp.
  • #6 7245808
    Xylometazolin!
    Temperatury w takim razie OK.
    Tak się składa, że ściągnięcie 'bocznej ścianki' zakłóca poprawną cyrkulację powietrza.
  • #7 7248213
    blackmolo
    Nie wiem jak u Ciebie ale jak Ja ściągnę boczną ściankę to temperatury wszystkich podzespołów spadają o przeszło 5 stopni
    leven
    Poziom 37  
    To znaczy, ze nie masz poprawnego/wystarczajacego obiegu powietrza w obudowie.
    Dla mocnej konfiguracji nalezy miec co najmniej jeden 12 cm cooler jako nadmuch z przodu (bedzie tez dyski owiewac) i jeden 12 cm cooler jako wyciag cieplego powietrza z tylu obudowy.
    Czasem montuje sie dodatkowy cooler z boku (nawiew na karte grafiki) lub/i jeden 14 cm z gory jako wyciag ciepla z plyty, gdy obudowa ma zasilacz na dole.
    Mam taka konfiguracje i jest chlodniej przy zamknietej budzie niz przy otwartej.
    Wlasciwie tutaj sprawa rozbija sie o efektywnosc samej obudowy. Jesli obudowa nie ma takich mozliwosci, to albo wycinamy miejsca na coolerki albo zmieniamy obudowe chociarzby na antca 300. Tania i przewiewna.
    http://www.benchmark.pl/mini-recenzje/ANTEC_300_normy-2051.html
  • #9 7252287
    Karaczan
    Poziom 41  
    Ew jak ostro krecimy to otwieramy obudowe i uwazamy by nic tam nie wpadlo ;)
    Moj chieftec jakby sie nie produkowac nie moze byc zamkniety :P
    75st na CPU mozna wytrzymac, 82 przy zamknietej obudowie juz nie ;)
    4 12cm wentylatory i tak nie daja rady zrobic odpowiedniego przeplywu powietrza ;)
    Ale to wyjatkowe przypadki, bo nie kazdy katuje proca pokroju e5200 2.5(_at_)4.2GHz i 1.52V, hihihi :]
