PSP 2003 dziwne objawy ...
bl4ky 10 Lis 2009 10:42 3118 6
  • #1 7240121
    bl4ky
    Dostałem konsole, która ponoć upadła dziecku na podłoge. Konsola włącza się za każdym razem, ale nie za każdym razem jest widoczne menu natomiast tło niebieskie i "białe fale" są za kaądym razem. Żeby wyłączyć konsole trzeba wyjąć baterie. Konsole dało się zrobić pandorką i teraz po uruchomieniu recorvery menu można zrobić reset flash1 i wtedy lecz nie za każdym razem konsola wstaje razem z menu i można wprowadzić wszystkie ustawienia i korzystać z netu np. Po wyjęciu baterii historia powtarza się od nowa lecz nie po każdym resecie Flasha1 menu jest dostępne. Przed upadkiem konsola czytała też płytki bez kłopotu, a teraz nie "widzi" płyt. Płyta główna przedmuchana gorącym w celu eliminacji zimnych lutów czy pęknieć, lecz efekt dalej ten sam i pytanie: czy jest sens dalej szukać usterki czy lepiej kupić nową płytę główną PSP2000 TA-088v3 gdyż obecna to TA-085.
  • #2 7259845
    mielik6
    Jeżeli masz okazje do kupienia płyty to bierz.Ja bym sie nie bawił w naprawe tej płyty tylko kupił inną.
  • #3 7294375
    hadziaj123
    witam
    żeby włączało ci sie menu
    wejdz w recovery menu(wyłącz konsole,włąćz i przytrzymaj przycisk R)
    wejć w configuration
    skip sony logo <currently:enabled>
    ale wcześniej wgraj nowy soft za pomocą pandory (flash 0)
  • #4 7508091
    bl4ky
    Hi
    Chcialem dodacy tylko, ze ten brak menu byl juz przed zmiana softu za pomoca pandorki czyli na org. FW, ale pomecze ja jeszcze pandorka, a jak nie to wymiana plyty glownej.
    Czekam tylko na nowa karte pamieci bo aktuanie nie mam czym sie dobrac do konsolki.
  • #5 7508514
    Br0k3R
    TA-088v3 jest NIEPRZERABIALNA na stałe! da się ją tylko przerobić na sofcie 5.03 a przeróbka działa do wyłączenia konsoli. jest to strasznie uciążliwe. TA-085(v1) to najlepsza płyta do slima, bo na niej można zrobić pandorke (chociaż dla przeciętnego usera to i tak bez różnicy). Sprawną płytę główna kupisz za ~150 zł.
    Ja bym na twoim miejscu w menu pandory wybrał NAND Tools->backup nand, potem format lflash i restore nand. Czasami to pomaga.
  • #6 7508587
    bl4ky
    czy masz na mysli uzywana z allegro czy jakies inne zrodlo?
    zrobie jak tylko dostane nowa memory stick.
    hadziaj123
    witam
    masz w domu hot air bo prawdopodobnie nie kontaktuje dobrze pamięc ram
