Głośnik 85db vs 95db - który głośniejszy?
danus18 10 Lis 2009 16:46 2762 6
  • #1 7241243
    danus18
    Witam. Jak to jest z tymi głośnikami lepiej wybrać głośnik dla porównania 15" 750W RMS o skuteczności 85db czy głośnik 12" 350W o skuteczności 95 db? Który będzie głośniejszy? Wiem że przy tej samej mocy głośniejszy będzie ten z większą skutecznością. Ale który będzie głośniejszy przy maksymalnej mocy? I jeszcze jak to jest z tymi db? O każde 3db głośnik jest 2 razy głośniejszy i potrzebuje 2 razy więcej mocy?
  • #2 7241311
    artis666
    Ta skuteczność jest mierzona dla każdego głośnika przy tej samej mocy, która jest zresztą określona normą. Tak więc głośnik który dla określonej mocy ma skuteczność 85dB zagra ciszej od tego który przy tej samej mocy ma 95dB. Więc ostatnie zdanie:
    nie jest prawdą to co pogrubiłem.
  • #3 7241386
    danus18
    Wiem że przy tej samej mocy ten głośnik z 95db będzie głośniejszy. Czytaj uważnie bo pytałem o to który będzie głośniejszy przy swojej maksymalnej mocy. Głośnik ze skutecznościa 85db i 750W RMS czy 95db ale 350W RMS?
  • #4 7241403
  • #5 7241624
    danus18
    Jeszcze jedno pytanie. Który z tych dwóch głośników będzie lepszy?
    http://www.alpine.com.pl/products/details/type-r-subwoofers/swr-1522dswr-1542d.html czy
    http://www.alpine.com.pl/products/details/subwoofers/swx-1043d.html
    SWR ma większą skuteczność i większą membranę czyli będzie głośniejszy i będzie ,,pąpował" więcej powietrza. Ale czy fakt że SWX jest droższy okaże się lepszy w odsłuchu?
  • #6 7241651
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Odpowiedź wcale nie jest taka prosta i oczywista z kilkunastu powodów.
    1) Rozpatrujemy jeden parametr (efektywność/dynamikę) ale nie wiadomo czy oba podane są w jednej skali. Są dwie 1W/1m i 2,83V/1m;
    2) Podana wartość jest tylko liczbą przedstawiającą średnią wartość w pewnym paśmie czyli nie wiemy w jakim paśmie średnia jest liczona i jaka jest dla interesujących nas częstotliwości. Z tego względu należy np. w WinISD patrzeć po wpisaniu parametrów głośnika na wykres i analizować wykres a nie same liczby;
    3) Muzyka opiera się na rytmie czyli powtarzanych drganiach powietrza w samochodzie a nie na pojedynczym impulsie. Z tego powodu niewłaściwe umiejscowienie głośnika np. pionowo na wprost pionowej przegrody twardej (np klapa bagażnika) może doprowadzić do tego, że fala odbita od przegrody będzie jedne częstotliwości wzmacniać a inne będzie wyciszać -> tak jak to jest w efekcie fali stojącej.
    Mogę pisać dalej ale i tak przekroczyłem już 10 linijek więc 90% osób i tak tego nie przeczyta.
    PS
    Odpowiedź "350 głośniejszy" jest prawdziwa dla generowanego impulsu w dużym pomieszczeniu jeśli rozpatrujemy całe pasma , są one zgodne (takie same) i efektywność podana jest w tej samej skali.
  • #7 7241732
    mskojon
    To jest temat rzeka. Trzeba rozpatrywać konkretne przypadki, pod konkretnym wzmacniaczem i konkretnej obudowie. Bo inaczej to lanie wody.
