STX 32-450-8-SC, STX 17-180-8-SC, Vifa DX25TG-09-04
0Damian0 10 Lis 2009 18:26 2136 8
  • #1 7241638
    0Damian0
    Będę składał kolumny na głośnikach:
    STX GDN 32-450-8-SC
    STX GDM 17-180-8-SC
    ( GDWT ) Vifa DX25TG-09-04
    Pytanie pierwsze to jaki wzmacniacz do takiej kolumny. Głośniki mają niby 300Wrms w to nie wieże będą mieć z 220Wrms ( może ). Wzmacniacz do 350zł, taki żeby mógł zaspokoić przynajmniej 2/3 ( jak nie to chociaż ponad 1/2 ) mocy głośnika. Czy głośnik wysokotonowy który podałem jest dobrej jakości ( tzn. czy będzie lepszy od Tonsila GDWK 10/80/7 EX ) ( http://www.loudspeakershop.eu/glosnik-vifa-dx25tg0904-p-1959.html ).
    Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi - Damian
    edit:
    piszę w tym dziale ponieważ w dziale co kupić nie mogłem założyć tematu ( dział dla moderatorów - tak mi pisało ).
    Tomq
    Po pierwsze to zastanów się czy masz gdzieś projekt zwrotnicy do tych głośników, albo kogoś kto za odpowiednio wysoką opłatą zrobi Ci taki projekt. Po drugie, jaki jest sens pchać dwa 32 cm subwooferowe głośniki do kolumny? Po 3 Vifa do nie GDWT, tylko głośnik kopułkowy, jeśli chodzi o jakość to tego tonsila zje na śniadanie.
    Po piąte podając moc kolumny nie strzela się na oślep, tylko przyjmuje się moc głośnika niskotonowego, a więc kolumny będą 450 W.
    Mógłbyś napisać ile masz kasy na całość i w jakim pokoju ma to grać.
  • #3 7241756
    0Damian0
    no tak:
    zwrotnicę zaprojektuje mój ojciec i nie będzie z tym problemu.
    w symulacji w WiniSD wyszło mi bardzo fajnie - strojenie kolumny na 38Hz przy 80L , 2x8cm bassreflex więc dlatego takie głośniki,
    przepraszam pomyliłem się z pośpiechu napisałem GDWT zamiast GDWK ;),
    tzn. vifa zje na śniadanie tego tonsila ? ;) to fajnie,
    GDN nie ma 450Wmocy, nie ma co patrzeć na tą moc, rzeczywista moc tego głośnika to 240Wrms tak podaje większość osób które głośnik ten posiada,
    ile może mieć ta końcówka mocy? :
    http://sklep.avt.com.pl/p/pl/485787/audiofils...z+200w+-+zestaw+do+samodzielnego+montazu.html
    na moje oko 130Wrms...
    pozdrawiam Damian
    Tomq
    Twój ojciec ma system pomiarowy (jig+preamp + mikrofon)?
    Ogólnie nie przemawia do mnie takie zestawienie głośników... Nie wiem jak duży masz pokój, ale IMHO sensowniej zagrałyby dwudrożne monitorki na jakiś dobrych głośnikach wsparte subwooferem nawet i na tym stxie. Ale może jeszcze ktoś się wypowie...
  • #5 7241815
    0Damian0
    pokój ponad 35m2, nie wiem ale ja jakoś za to nie za bardzo lubię systemy 2+1 monitory i subwoofer, ja wole stereo na dobrych głośnikach. W sumie widziałem STX 27-450 w kolumnie i bardzo ładnie grał a 32-450 to to samo tylko większa średnica i do tego w WiniSD wypada lepiej niż 27
  • #6 7242168
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Czyli że w jakiej obudowie chcesz zastosować STX GDN 32-450-8-SC ?
    Co nie jest zakazane - nie jest zabronione, ale trochę szkoda Vifki do STX-ów serii SC.
    A GDM 17-180-8 ma dosyć niski Fs i Qts jak na średniotonowca, prawdę mówiąc jak midwoofer, więc z niego na średnie powyżej 3000Hz nie ma co liczyć, więc puszczenie Vifki od 2500Hz przy dużej mocy reszty głośników eksploatacja może być dla niej zabójcza.
    Chcesz mieć mocny zestaw na STX-sie, zrozumiałe przy tak spotym pokoju, to radzę Ci w tym przypadku na tor wysoki zastosować dwie PJ-ki na kanał.
  • #7 7244431
    0Damian0
    Mam teraz kolumny 45L, 2x bassreflex 5,5cm, i głośniki:
    Tonsil GDWK 10/80/7EX
    Alphard ETP1300 - zamienić na GDM-14-150-8-SCX lub GDM-14-130-8-SC od STX ?
    Alphard LW80H81 - zamienić na STX GDN 22-140 lub Tesla ARN 226 ?
    Do tego kolumny tylne na głośniku Vifa ( ten wysokotonowy ) i midbas STX GDN-17-140-8-SK i częstotliwość podziału 4 lub 4,5 kHz ?
    Mam jeszcze subwoofer na STX 25-100-8-SC strojony na 36Hz ( -3dB ) i mam obudowę na drugi z otworem 23cm i mógłbym zrobić drugi subwoofer stałyby jeden na drugim ( czy to już przesada ? )
    parish
    Mógłbyś wymienić na GDN 20/80 tonsila i na GDM 10/80. Do GDWK 10/80/7 i tych głośników jest zwrotnica. Problem jest jeden, masz za duże otwory montażowe. Docelowo łącznie z kopułką możesz wymienić na to:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1416396.html
  • #9 7245370
    0Damian0
    Co do tego GDWK od STX to słyszałem co do niego nie zbyt dobre opinie, ten co mam tonsila też już jakby mnie nie zadowala, dlatego chciałbym w miarę dobry ( lepszy od tonsila GDWK 10/80/7 EX ) głośnik np. od vify. Co do głośnika niskotonowego to albo w kolumnie duży mocny woofer z niskim zejściem ( ~35Hz ) albo kolumny 3way z małym niskotonowym + dobry subwoofer. chociaż ja wole stereo a nie 2.1
