VW Golf III 1.4 kat. 1992 benz. -zapala się kontrolka oleju
czerwo64 10 Lis 2009 20:00 7006 8
  • #1 7242142
    czerwo64
    Witam jestem początkującym kierowcą i mam od kilku dni okazyjnie kupionego golfa 1500zł, ogólnie jest wszystko ok, tylko mam problem, gdy silnik się rozgrzeje po ok. 15-20min jazdy włącza się kontrolka oleju na stacyjce oraz ten uciążliwy brzęczek! i od tego momentu jak się już włączy to nie gaśnie za wyjątkiem krótkich chwil gdy silnik dostanie większych obrotów. Informacje dla was: olej jest nawet ponad normę, jest rzadki i czarny, ale właściciel zapewnia że dolewał niedawno, tzn miesiąc temu jak był przegląd samochodu. Olej Lotos magnetic, orientowałem się wśród znajomych, padały rady, 1wymien olej i filtr, 2 może być zepsuty czujnik ciśnienia oleju, a opinia właściciela? (bo na jeździe próbnej wyszła ta usterka) ze to jest błąd stacyjki ze "niema masy" i się włącza. Z masa faktycznie może być coś nie tak bo nie działają mi kierunkowskazy. Awaryjne działają, a zamiast tych kierunkowskazów włączają się lampy po jednej stronie. Czy ta masa może mieć coś wspólnego z kontrolka? Nie wiem, pomóżcie jak mieliście taki problem albo podejrzewacie coś....
  • #2 7242378
    fructon
    Poziom 33  
    zacznij od kontroli cisnienia za pomocą manometru
  • #3 7242559
    enauto
    Poziom 29  
    dla silnika ABD ma być
    na biegu jałowym 0,12 do 0,16 Mpa
    przy 2000 obr/min minimum 0,2 Mpa
    dowiedz się jaki naprawdę jest olej bo ja takiego nie znam
  • #4 7242748
    GT_194
    Bardzo prawdopodobne jest to że silnik jest zużyty i poprostu po rozgrzaniu oleju gubi ciśnienie.Jest to mało optymistyczny scenariusz.Obserwuj poziom oleju w silniku.:D
  • #5 7246650
    radziu2710
    Miałem też kiedyś taki problem wymieniłem czujnik oleju i jest teraz ok. Nie kosztował dużo.
  • #6 7252037
    ZIGI77
    To wygląda na pompe olejową.
    Jak silnik zimny i olej gęsty to tłoczy a jak się rozgrzeje to spada ciśnienie.
  • #7 7358482
    bolbolek
    jest to czujnik cisnienia oleju miałem to samo mozna jezdzic nic sie nie stanie tylko denerwuje brzeczek.koszt takiego czujnika koło 6-10 zł
  • #8 7359273
    mansky
    Nie dawaj takich głupich rad że można jeżdzić jak kontrolka oleju świeci się.Nie uważasz że najpierw wypadałoby zmierzyć ciśnienie oleju.To że u ciebie było tak to nie znaczy że w tym aucie jest tak samo.
  • #9 7359325
