planowanie głowicy seicento 899 spi
piot_t 10 Lis 2009 20:24 8884 24
  • #1 7242276
    piot_t
    Witam, zamierzam stuningować mojego malucha, w chwil obecnej jest w nim prawie seryjny silnik 899spi z fiata seicento, chce zmniejszyć komorę spalania tak żeby zwiekszyć jego moc, moje pytanie jest ile można splanować głowice w tym silniku aby nie spowodować kolizji tłoków z zaworami :?:
    z góry dziękuję za odpowiedź
  • #2 7242507
  • #3 7242629
    piot_t
    owik skąd masz dane o minimalnej wysokości głowicy? nie wiesz może jaka jest wysokość seryjnej głowicy? dlaczego piszesz że szkoda ze wtrysk i że planowanie nic nie da?
    komputer steruje mieszanką do przepustnicy a dalej to już tylko kanały głowicy więc będzie cały czas tyle samo mieszanki tylko spalać to się będzie w mniejszej objętości
  • #4 7242757
  • #5 7242939
    robokop
    owik napisał:
    Zwiększanie stopnia kompresji bez zwiększenia ilości zasysanej mieszanki da mizerny efekt.
    Da efekt wręcz przeciwny do zamierzonego jeśli zostanie seryjny wydech, dolot, rozrząd i soft ECU.
  • #6 7243477
    petarda0
    Zamiast pytać weź suwmiarkę i sprawdź po demontażu, w razie niepowodzenia nie będziesz miał pretensji do kogoś.
    Zanim zaczniesz ten tuning sprawdź w danych silnika stopień sprężania i sprawdź przyrządem faktyczne sprężanie, poczytaj o zależności stopnia sprężania a stosowanego paliwa o liczbie oktanowej i pojecie "spalanie stukowe"
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Spalanie_stukowe
  • #7 7243571
    standartenfuhrer
    Kolego, na takie mody to szkoda Twoich pieniędzy i czasu, lepiej zamiast bawić się w bezsensowne planowanie głowicy itp, bo co później zrobisz założysz kolorowy stożek z power rurą, "sportowe świece" strumienicę i pierdzący tłumnik ? A nawet jak byś poszedł profesjonalniej i zdłubał nowy wydech, jakiś wałek rozrządu, dolot (minimum "optymalizacja" kanałów) to i tak żeby to wykorzystać nie obejdzie się bez kosztownej modyfikacji elektroniki (np. ECUmaster starszy model 500PLN). A to jeszcze jednopunkt...
    A możesz sobie nazbierać pieniędzy i poszukać silnika ze skrzynią półosiami itp np 1.1 czy jaki tam jest najmocniejszy w seicento im masz 100% pewność co to przyszłych osiągów.
    Później sprzedasz stary silnik i się z 50% zwróci :D
  • #8 7243904
    piot_t
    seryjnego wydechu nie ma już dawno, bo nie może być, bo jak założyć seryjny wydech z sc do malucha?? wydech jest krótki przelot, to samo dotyczy dolotu, jest filtr z malucha z pominięciem całego dolotu sc
    napisałem przecież w pierwszym poście
    a to prawie to właśnie przerobiony dolot i wydech koło 1/2 i wtrysk z 1.1
    robokop dlaczego uważasz ze planowanie nic nie da :?:
    owik napisał:
    Minimalna wysokość głowicy po obróbce to 70,15 mm.
    sprawdziłem, seryjna głowica ma 72 mm, czyli można bezpiecznie splanować prawie 2mm
    Stożek nie głupi pomysł, liczona power rura też nie, ale mnie nie stać to się obejdzie bez tego, świece nie muszą być sportowe, a dobre seryjne np ngk.
    a teraz to ie skumałem, mam robić swap w swapie :?:
  • #9 7244104
    standartenfuhrer
    Nie doczytałem że ten silnik jest w maluchu. No ale to jeszcze gorzej bo jaki sens robienia swapa i nadal jest za mało mocy, jak można było od razu wstawić mocniejszy silnik :D
  • #10 7244375
  • #11 7245015
    piot_t
    chodzi o to że startuje tym maluchem w kjs, klasa pierwsza jest do 903ccm, ja mam 899ccm, a mam tyle mocy co podłubane 650, czyli ok 40KM.
    planowanie głowicy nie będzie drogie, gorzej z rozrządem i ECU
  • #12 7256989
    gondoljerzy
    Ten sam silnik, dawno temu, we fiacie 127 miał fabrycznie 47KM. Warto by porównać głowicę, wielkość zaworów, wznios, czasy rozrządu, kolektory.
  • #13 7257171
    brandy-p
    Jeszcze 4 lata temu miałem taką siódemkę z 73r. :-) i zmieniałem silnik na sc. Jedyne różnice jakie zauważyłem to: inne pierścienie, głowica bez uchwytu na aparat zapłonowy, klawiatura z samo regulatorami i napęd pompy olejowej (bez wielowypustu na aparat zapłonowy).
  • #14 7257224
    robokop
    U mnie nadal stoi i gnije. Podstawa - zasilanie gaźnikowe bez odcinania obrotów - nie obowiązywały wtedy normy emisji spalin. W każdym razie z większą budą "7" zwijała się lepiej niż FiatCC.
  • #15 7265438
    Kolek1980
    Spokojnie możesz planować 2,5 mm tak chodzi najlepiej kiedyś sporo sie narobiłem sejaków właśnie na kajtki
    Podstawa do tego klawiatura bez hudraulicznych popychaczy , moc napewno Ci wzrośnie nawet bez zmian w ecu
    Jak wpadnie pare zł to nie wstawiaj jakiegos badziewia tylko dobry chip szybko i sparawnie to działa , jest gość w Warszawie co je dorabia
    Nie zgodzę sie że bez zmian w ecu nie podniesie sie mocy ostatnio wstawiałem silnik od punta 75 i po drobnych korektach miał 94 KM sprawdzane kilka razy na hamowni
    A jeszcze jedno sobie przypomniałem wchodzi tam wieksza przepusnica i to sporo można zebrać chyba 4 mm
  • #16 7269506
    piot_t
    a dlaczego bez hydraulicznych popychaczy :?: bo ja tak jak w każdym sc takie mam.
    co do przepustnicy to wiem, mam taką założoną razem ze wtryskiem z sc 1,1 jest o 3,5 mm większa od seryjnej
  • #17 7273788
    xhumungus
    Do Kolek1980. Czy chodzi o to, że na wysokich obrotach hudrauliczne popychacze się nie wyrabiają?
  • #18 7278035
    Kolek1980
    Chodzi o to że w wysokich obrotach nie mają juz one dokładności i luzy sie zmieniają sprawdzałem kilka razy
    Wstaw klawiaturę z reczną regulacją a zobaczysz zmianę w górnym zakresie obrotów
    Co do przepusnicy to wchodzi jeszcze wieksza ale już nie pamietam od czego scianki wtedy zostawały jakieś 1.5 mm
    Dla mnie to podstawą jest jeszcze wałeczek poszukaj a znajdziesz za małe pieniążki do kajtków to rally crosowy jest dobry
  • #19 7301337
  • #20 7302325
    xhumungus
    Z tą hydrauliką chodzi o to, że przy b. dużych obrotach olej nie nadąża napływać do regulatorów i powiększają się luzy zaworowe. Z tego powodu hydrauliki nie używa się w sportowych silnikach.
  • #21 7303865
    Kolek1980
    Kolego Owik ide o zakład kto zrobi silniejsze 900 a zrobiłem już ponad 50 takich motorów bardziej znam sie na 1100 i 1250 robiłem też 1150 o ile wiesz o co biega i w tym temacie mnie nie zagniesz
    Mondrowac to każdy potrafi ale dlaczego w czasach sejaków to silnik zrobiony przeze mnie wygrywał w Twojej okolicy
    Niedawno robiłem sejaka i Chojnaciki zdejmował dekiel wałka bo nie wierzył że jest oryginalny wałek a to jest gość który sie zna chyba najlepiej w Polsce na tych silnikach
    Koledze podpowiedziałem podstawowe i najtańsze rozwiazania , które dają najwieksze efekty , ale jeżeli jesteś mądrzejszy to fajnie
    Pozdrawiam i wiele razy w temacie Fiatów miałes racje ale teraz lejesz głupoty
  • #22 7303920
  • #23 7303997
    Kolek1980
    Seryjne regulatory są do bani dlatego trzeba je zastąpić manualnymi a odzyskuje sie (ciąg) do samej góry , naprawde to jest podstawa w tych silniczkach i odpowiednie splanowanie głowicy
    A propos obrotów to chyba sobie jaja ze mnie robisz , czytałem sporo Twoich postów i raczej nie jesteś laikiem tak że to pytanie ominę i uznam za żart
  • #24 7304142
  • #25 7304143
    robokop
    Kolek1980, dokształć się trochę, min. w dziedzinie słownictwa "obcego", ponadto w technice. Rzucasz ogólnikami, bez żadnych konkretnych informacji i stopniowo zarabiasz na warna za offtopowanie. Chojnacki zdejmował dekiel wałka - znakomity żart, w silniku OHV to sobie klawiaturkę mógł co najwyżej zobaczyć. Zamykam.
