Zatrzaśnięte drzwi Passat B3 sedan
Pablo1791 10 Lis 2009 21:36 3498 4
  • #1 7242684
    Pablo1791
    Witam, mam taki problem, że zatrzasnęły mi się lewe tylne drzwi w moim passacie :cry: nie pomaga ciągnięcie za rygiel szczypcami używając siły ponieważ wraca się on spowrotem ;/ tapicerki również nie można zdjac :cry: próbowałem już zdjąć listwę u góry z tapicerki lecz to nie pomogło;/ Czy mial już ktoś taki problem??jeśli tak to jak go rozwiązaliście??Wiem ze ostatecznym wyjściem będzie zniszczenie tapicerki lecz zależało by mi na jak najmniejszych uszkodzeniach :| bardzo proszę o pomoc :cry:
  • #2 7243108
    robokop
    Cięcie tapicerki niestety, znikąd żadnego dostępu do mechanizmu zamka, przy zamkniętych drzwiach nie da się jej zdjąć.
  • #3 7243165
    lukaszzywicki
    a nie łatwiej klamke wyrwac wtedy dzwi otworzysz a nowa klamka to 20 zl
    Moderowany przez robokop:
    Jeśli bladego pojęcia nie masz o co chodzi, to po co zabierasz głos ? Siłownik pneumatyczny działa bezpośrednio na zamek, a nie na klamkę. W dodatku sporo droższą niż 20 zł.
  • #4 7243940
    Pablo1791
    Klamki z zewnątrz nie da się wyrwać ponieważ jest ona mocowana na śrube bodajże o średnicy 6 mm i znajduje się w miejscu gdzie jest rygiel zamka, czyli w zamkniętej części drzwi :sad: gdybym chciał ją wyrwać to mogę już zakupić nowe drzwi bo raczej stare już się do niczego nie nadadzą ;/ Może uda mi się jakoś wyrwać tapicerkę ze śrub bez większych uszkodzeń ;/
  • #5 8048430
    Pablo1791
    witam po dlugiej przerwie, okazalo sie ze zamek zacial sie w pozycji "zamkniety" klamki zewnetrznej przez kurz i smar ;/ tapicerke udalo mi sie odchylic ale musialem przy tym sciagnac listwe progowa i plastiki ze slupka, dopiero wtedy dostalem sie do srubek znajdujacych sie od strony slupka i je wykrecilem po czym odchylilem tapicerke i otworzylem zamek.Temat uwarzam za zamkniety
