Słabe ogrzewanie VW passat 94
helmett 10 Lis 2009 23:11 4537 4
  • #1 7243163
    helmett
    Mam problem z ogrzewaniem, mam termotronic ale przy ustawieniu danej temp ostatnio zawsze leci zimne powietrze, jedynie przy nastawieniu na maxa jest ciepłe. Teraz jest zimno wiec trochę to przeszkadza, nie wiem co z tym robić
  • #2 7440081
    automax
    Witam u mnie problem polega na tym że jak włącze nawiew zimny to daje że głowe urywa a jak przekręce pokrętlo na maxa ciepłe to siła nawiewu spada o 70%.Jest to passat 92r z termotronicem.Może ktoś podpowie dlaczego tak się dzieje.
  • #3 7531727
    czarny100022
    Witam wszyskich. Posiadam Passata 19 tdi 99 rok climatronic. Problem jest z ogrzewaniem. Na wolnych obrotach silnika leci zimne powietrze nawet przy temp 90 stopni, dodam gazu leci ciepłe chociaz dziś dłuższy czas leciało mi zimne przy obrotach silnika dopiero na postoju już dodałem wiecej gazu pare razy aż zabulkotało w centralce dopiero zaczeło lecieć gorące powietrze. Pompe wody wykluczam iż pare dni temu wymieniany był rożrząd i pompa wody, przed wymianą pompy było to samo Jeśli macie jakieś pomysły jaki może być objaw tego zjawiska bardzo proszę o pomoć
  • #4 7795694
    zetor 16145
    czarny skoro wymieniłes pompe wody i cos zabulgotało i zaczoł grzac to napewno masz zapowietrzony układ musisz go odpowietrzyc i bedzie git czasmi wystarczy tylko jak go wkrecisz pare razy na wysokie obroty i sam sie odpowietrzy tylko przy wkrecaniu na wysokie obroty druga osoba musi kontrolowac płyn w zbiorniczku
  • #5 7795745
    ssanho11
    Powinieneś oczyścić nagrzewnicę.Bardzo dobrze robi się to za pomocą octu.Zdejmujesz przewody od płynu z nagrzewnicy,gotujesz ocet i wlewasz do chłodniczki(nagrzewnicy).Ocet musi być bardzo gorący.Zatykasz jedną rurkę(wylot) i pozostawiasz ten ocet w chłodniczce na około 10-15 minut i następnie wydmuchujesz go za pomocą sprężarki.Robiłem to już w kilku samochodach i naprawdę pomaga...
