Nokia 6500 slide - brak połączenia z komputerem
marek_kkk 11 Lis 2009 11:15 9977 11
  • #1 7244200
    marek_kkk
    Problem mam tego typu że podłączam telefon do komputera przez kabel USB i komputer go nie widzi,zainstalowałem ponownie program NOKIA PC SUITE i dalej to samo,próbowałem zainstalować sterownik do kabla CA-101 i nic się nie dzieje, w menadżerze urządzeń pojawia się tylko nieznane urządzenie USB,brakuje mi już pomysłów telefon to NOKIA 6500 Slide
  • #2 7244707
    axsel16
    Podepnij kabel usb pod inny port usb powinno pomóc!.
  • #3 7246151
    marek_kkk
    Już tego próbowałem, ale niestety nie pomogło. Próbowałem również odinstalować i ponownie zainstalować aplikacje PC Suite i bez zmian, Komputer wykrywa tylko nieznane urządzenie USB...
  • #4 7251937
    geroin123
    kolego sprobuj inny kabel usb
    jak cie to nie pomorze , to zobacz czy nie odlutowane gniazdo usb .
  • #5 7253453
    Pocieszny
    A łączy się w trybie pamięci masowej?
  • #6 7253624
    entermen
    Poziom 32  
    Kolega wyżej dobrze pisze.
    Jak podłaczysz pod usb telefon to na lcd telefonu powino byc kilka możliwości. Tryb Pcsuite, pamieć masowa itp. Jeśli wybierzesz np.pamięć masową to dostaniesz się do karty pamięci, ale nie do pamięci telefonu (tu trzezba pc suite).
    Odinstaluj wszystkie sterowniki jakie masz do noki oraz pcsuite.
    Zrób reset pc.
    Zainstaluj tylko sterowniki do kabla. Czasem jak zainstalujesz za nowe sterowniki też nie uzyskasz połączenia. Przerabiałem to u siebie.
    W jakiej wersji masz sterowniki do CA-101?
    Daj znać jak ci poszło.
  • #7 8139310
    Mwerte
    Koledzy ja mam taki problem że po podłączeniu kabla do telefonu telefon widzi kabel ale komputer nie widzi używałem 3 kabli i nic zero reakcji kompa ?? tak jak bym nic nie podłaczył co to moze byc??
  • #8 8163529
    Electrolit
    A nie brakuje sterowników USB w kompie?
  • #9 8164254
    Mwerte
    Inne telefony widzi a 6500 nie... :(
  • #10 8359002
    syriust
    Witam,pozwoliłem sobie przyłączyć się do dyskusji,gdyż mam podobny problem,ale troszkę inny,polega on na tym,że nie mam żadnego problemu z podłączeniem nokii do kompa i PC suite jak jest podłączony do internetu,bo sobie sam wyszuka sterowniki w internecie,ale ja skopiowałem PC suite na pendrajfa i i na inny komputer bez internetu,a tam nie da się go zainstalować,mimo kilkakrotnego usuwania i ściągania od nowa PC Suite i tą czynność powtarzałem na innych komputerach,również na moim ,wcześniej usuwając PC Suite, odłączając internet i nic,i telefonu też nie widzi,co trzeba zrobić,żeby go zainstalować ?mi też już brakuje pomysłów,pomóżcie.
  • #11 9602916
    anonim20000010
    UWAGA
    wejdźcie w ustawienia ->łączność->kabel USB->druk. i multimedia.
    i to wszystko.nie trzeba nic innego.morze być kabel od innego tel.
  • #12 9603301
    SkiermiX
    Zalezy czy chcesz zeby całe menu telefonu ci odtworzyło na kompie czy chcesz tylko na karte pamieci cos wrzucic.
    Jak chcesz na karte pamieci cos wrzucic to podłacz tel do kompa i ci powinno wyskoczyc przez co chcesz odtworzyc zawartosc to nacisnij ,,Pamieć masowa"
