Skoda Octavia II 04r. el.szyby i central nie działają.
pyton50 11 Lis 2009 11:20 5748 7
  • #1 7244226
    pyton50
    Po przeskanowaniu błędy w CANie
    01305
    01330
    01304
    Nie biega szyba kierowcy i klawisz ryglowania od wewnątrz.
    Proszę o podpowiedz co mogło się stać.
  • #2 7244396
    milejow
    Sprawdzić wiazke kabli w przejsciu drzwi kierowcy-słupek.
  • #3 7244465
    pyton50
    Sprawdzałem,wszystko ok.Dodam że wcześniej jak jeszcze biegała szyba kierowcy to auto potrafiło sie samo zamknąć i zdarzało się że szyby tańczyły samoczynnie.
  • #4 7244606
    Sztomel
    Dla pewności sprawdź wszystkie bezpieczniki a jeśli to nie pomoże to trzeba zdjąć boczek drzwi kierowcy i sprawdzić czy nie jest zalany sterownik przy silniczku sterującym ruchem szyby, zmieniałeś może radio w swoim samochodzie ?
  • #5 7244641
    pyton50
    Radio jest ori,dołożony jest tylko zestaw głośno mówiący Nokia.
  • #6 7258019
    pyton50
    Jak najlepiej sprawdzić CAN i komunikacje modułów miedzy sobą w tym przypadku?
  • #7 7258035
    Sztomel
    Pytanie tylko jedno : co zostało w związku z cytowanym opisem zrobione i czy robiłeś coś z tym sam czy jakiś elektromechanik, najczęściej w takich przypadkach doraźnie przed naprawą zamka wyjmuje się bezpiecznik przeciążeniowy - prostokątny metalowy koloru srebrnego z zieloną główką znajdujący się w skrzynce przekaźników - wtedy nie działają ani szyby ani centralny.
  • #8 7267435
    pyton50
    Wyjąłem wcześniej tylko bezpiecznik ale zwykły od szyb zapobiegawczo,ale teraz jest włożony i nie biega szyba kierowcy i przycisk od centralu.Jeżeli chodzi o przeciążenie termiczne to odpowiada chyba w tej octavi moduł komfortu,bo wywalał błąd mówiący o przeciążeniu wtedy jak wariowały szyby i central.
