Skrzynia Szczelinowa pod 1.5kW Alpine SWR 1242D
buko06 11 Lis 2009 18:00 2574 3
  • #1 7246526
    buko06
    Wyliczył by mi ktoś litraż skrzyni szczelinowej ?
    Głośnik w 55L szczelinie chodzi dość słabo a w 26L skrzyni zamkniętej zrobionej pod litraż producenta gra tragicznie... Albo ten głosnik nie widział na oczy 500W rms albo trzeba mu wyliczyć i zestroic skrzynke.(JBL gt5 grał w tej samej skrzyni jak i 26L głośniej i mocniej)
    Czy mógłby ktoś mi podać litraż do parametrów podanych poniżej ?
    Czy przeniósł by mi ktoś litraż na takie wymiary?
    Moge mieć maxymalnie 68cm szerokości,39cm wysokości,26cm głębokość góra,36cm głębokość dół szczelina była by w prawym dolnym rogu.
    Musi być skrzynia ze skosem ponieważ mój samochód to coupe i inna nie chce wejść.
    Wzmacniacz to JBL 1201.1 1167W rms 2Ohm.
    Materiał to płyta 18mm.
    Zależy mi na uzyskaniu konkretnego uderzenia jak na głośności i miękości basu.
    Z Góry dzięki !
    fs 29Hz
    fas 45L
    Qms 7.89
    QES 0.50
    Qts 0.47
    x max 18.2
    Xmag 19.4
    peak to peak 65mm
    Hag 10mm
    Hvc 46.4mm
    Sd 480cm2
    Voice coil diameter 50mm
    Magnet weight 109oz
    skutecznosc 85db
    pasmo 25-500hz
    500rms 1500w max
    Próbowałem liczyć programem winISD ale mi nie wychodzi!
    Pomoże mi ktoś ?
    Szkoda mi sprzedawać głośnik bo do innego też nie będe umiał obliczyć litrażu ;/
    Czy jest ktoś kto za darmo mi pomorze ?
  • #3 7264889
    crazy_88
    Świsty pewnie nieziemskie przy takiej mocy i tak śmiesznej średnicy portu.
  • #4 7264934
    buko06
    Ten głośnik sprawdzałem w 4 skrzyniach ;)
    I w żadnej nie grał tak jak tego oczekiwałem więc go sprzedałem już.
    Tak więc temat uważam za zamknięty.
    Co do 2Ohm i 600rms.
    Przy ok 600W rms przy 2ohm głośnik jest bardzo gorący po 20sekundach grania więc 600w to stanowczo za dużo pod tego Alpine.
