Acer Aspire 5320 - po zalaniu nie działa klawiatura
11 Lis 2009 19:30 3939 6
  • Poziom 11  
    Laptop Acer Aspire 5320, został zalany w czasie pracy (z podłączoną baterią oraz ładowarką) wodą. Został natychmiast odłączony od zasilania i baterii.
    Po rozkręceniu, pomimo, że był zalany wodą były zacieki (najwięcej w okolicy South Bridge ICH8M oraz gniazda wyjściowego na monitor zewnętrzny)
    Płyta została wymyta izopropanolem oraz solidnie wysuszona.
    W obecnym stanie laptop się uruchamia ale klawiatura nie działa. Nie można wejść do biosu ani wybrać trybu, w którym ma się uruchomić system windows.
    Gdy upłynie 30 sekund system sam próbuje wystartować w trybie normalnym co skutkuje niebieskim ekranem i automatycznym resetem (i tak w kółko).
    Bez podłączonej klawiatury jest identycznie.
    Tu pytanie czy jest sens próbować podłączać nową klawiaturę (czy system powinien wystartować bez klawiatury?). A może jest uszkodzony kontroler na płycie głównej?
  • Poziom 18  
    Wypnij oryginalną klawiaturę i podepnij klawiaturę na USB. Powinno się dać wejść do BIOS-u i odpalić system. Ale bez drugiej klawiatury nie będziesz wstanie sprawdzić czy to wina zalanej klawiatury czy coś już jest nie tak na płycie.
  • Poziom 18  
    Klawiatura nie powinna mieć wpływu na uruchomienie systemu. Laptop powinien się uruchomić z odłączoną klawiaturą. Czy jesteś w stanie odczytać kod błędu blue screen?
  • Poziom 11  
    A więc tak:
    - kodu błedu nie mogłem odczytać ponieważ było to tylko mrugnięcie ekranu na niebiesko.
    - zgodnie z poradą podłączyłem klawiatutrę na USB i udało mi się wejść do BIOS'u
    - tam zauważyłem że ustawienia zostały zresetowane (pewnie przez kąpiel w izopropanolu) i skojarzyłem, że pewnie zmienił się tryb dostępu do dysku - jak mam ustawione AHCI to nie startuje więc zmieniłem na IDE.
    - system wystartował w trybie normalnym bez problemu
    Teraz pozostaje mi kupić nową klawiaturę i spróbować ją uruchomić licząc, że na płycie kontroler też zechce współpracować.
    Temat do zamknięcia chyba, że są jeszcze jakieś trafne przemyślenia. Dzięki za pomoc.
  • Poziom 15  
    Mała podpowiedź.
    Mostek steruje także kartą grafiki.
    Jeżeli sadzi Ci bluescreena na samym początku = nie może uruchomić odpowiedniej rozdziałki = nie wejdzie do systemu.
    Mogę się założyć że w trybie awaryjnym wszedł by do systemu.
    Ale tu jest problem bo klawiatura nie działa.
    Podepnij jakąś swiecącą myszkę pod usb - sprawdz czy chociaż świeci, jeśli nie - bankowo mostek.
    Klawiatura po zalaniu powinna paść częsciowo, nie cała na raz. Sprawdź czy chociaż numlock, capslock albo jakiś skrót do uruchomienia urządzenia w lapku zadziała(może być nawet przełączanie ekranu). Jeśli nie - również na bank mostek.
    Jak na moje oko kupowanie klawiatury w celu weryfikacji uszkodzonego BGA jest zbędnym wydatkiem
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 11  
    Użytkownik "machlo1" chyba nieuważnie przeczytał mojego wcześniejszego posta. Klawiatura pod USB działa prawidłowo a powodem "niebieskiego ekranu" był zły tryb pracy dysku twardego ustawiony w Biosie.
    Dodam jeszcze, że klawiatura po zalaniu zaliczyła kąpiel w letniej wodzie z "ludwikiem" - nie była moczona w izopropanolu, który podobno źle wpływa na napylone ścieżki na folii klawiatury.
