uDimension EL Comp 6 - tweetery aż kłują w uszy
MaTiX_lama 11 Lis 2009 20:14 5108 13
  • #1 7247286
    MaTiX_lama
    Ostatnio w moim samochodzie (Rover 200) zabrałem się za gruntowną modernizację systemu car audio. Teraz posiadam taką konfigurację: radio Alpine CDE-9874R, wzmak Alpine 3553, głośniki μ-Dimension EL Comp 6. Problem w tym, że wysokie tony pochodzące z tych głośników strasznie kłują w uszy (aż niektórych piosenek nie da się słuchać). Są to najczęściej częstotliwości perkusji lub wokalu (coś ok 3-6kHz). Basy i wysokie tony w radiu mam na 0db. I tutaj pojawia się moje pytanie: czy te głośniki po prostu są tak zrobione, czy może gdzieś indziej leży przyczyna takiego grania? A może jest to spowodowane tym, że tweetery mam umieszczone stosunkowo nisko, bo w drzwiach, zaraz przy klamce (fabryczne miejsca)? Co myślicie?
  • #2 7247311
    lowermann
    Witam, hm dziwne, ja mam taki sam zestaw głośników radio pioneer mp30, zasila to macaudio mp2100 i takiego efektu nie mam, wszystko ładnie gra, a wysokie tony są jak najbardziej naturalne, miałem okazję słuchać dsk hertz i one naprawde kłują w uszy a elcomp 6 grają świetnie! Może masz włączone jakieś inne funkcje jak polepszanie dźwięku lub coś we wzmaku ustawione, przestawione!
    crazy_88
    Zapewne to sprawa tej alpinki:P
    powalla
    Moderator CarAudio
    Poszukaj tematów o czymś takim jak "L-pad" i do dzieła.
    PS: klocki masz z natury ostre, więc nie dziwne, że tak to wyszło
    crazy_88
    Powalla alpina ma strasznie wysokie tony .
  • #6 7247889
    MaTiX_lama
    Nie mam w radiu żadnych takich funkcji włączonych. Nawet włączałem dzisiaj na próbę funkcję defeat i nic się nie zmieniło. Co prawda mam na wzmaku włączone Acoustic compensation, ale to mi dodaje +5db na 40Hz i -1db na 150Hz i nic poza tym. Poza tym miałem wcześniej głośniki podpięte pod samo radio i efekt był ten sam.
    Której? Radia? Możliwe, radio nie jest jakieś specjalnie wypasione, ale nie wydaje mi się, żeby aż tak psuło dźwięk. W końcu to nie jakiś noname, tylko Alpine ;)
    crazy_88
    Ale alpine samo z siebie ma ostre wysokie tony. poszedł priv do ciebie.
  • #8 7342056
    far77
    Radia Alpine mają niestety przy wyzszych poziomach głosnosci bardzo ostre tony wysokie,sporo pomaga wyłączenie funkcji LOUDNES,jeśli to bedzie za mało poprostu musisz obciać troszke tweeter rezystorami,sam u siebie walczyłem z takim samym problemem tylko inne głośniki i najlepiej gra przy obcięciu tweetera -3db.Mam pytanko odnośnie twoich u-dimension czy poza tonami wysokimi jestes zadowolony z ich grania,brzmienia ??
  • #9 7342183
    wasylwek
    Korekcja fizjologiczna - loudness albo kontur
    Słuch człowieka ma tą właściwość, że nie wszystkie częstotliwości z pasma akustycznego odbiera jako bodźce na jednakowym poziomie. Najlepiej słyszy w okolicach 800-1000Hz natomiast dla niższych i wyższych częstotliwości czułość ucha spada. O ile przy normalnym poziomie dźwięku nie jest to dokuczliwe to przy cichym słuchaniu muzyki można odczuwać brak pewnych kawałków pasma. Dlatego przy cichym słuchaniu można podbić dół i górę pasma zgodnie z charakterystyką odwrotną do charakterystyki ucha ludzkiego. To właśnie robi loudness czyli korekcja fizjologiczna. Dobrze zrobiony loudness ma tą właściwość, że wraz ze wzrostem głośności intensywność jego spada. W przypadku potencjometru łatwo to osiągnąć a w przypadku regulacji elektronicznej często jest wyłączany powyżej pewnego poziomu tłumienia (nie mylić regulacji volume ze wzmocnieniem - to jest tłumienie).
  • #10 7342453
    MaTiX_lama
    Sam do tego doszedłem, próbując pobawić się ustawieniami dźwięku w radiu, w celu właśnie zmniejszenia tej przenikliwości wyższych tonów ;)
    Ciężko mi powiedzieć, bo właśnie te ostre wysokie tony przesłaniają mi cały obraz ;) Dopiero kiedy się z tym uporam, oraz wprowadzę drobne zmiany w nagłośnieniu (m.in. przeniesienie tweeterów z drzwi w słupki) będę mógł coś konkretniej powiedzieć. Na razie powiem tylko tyle, że ogólnie jestem zadowolony z głośników, ładnie odwzorowują tony średnie. Trochę mało basu mają, ale liczyłem się z tym, bo w planach mam jeszcze wsadzenie suba w bagażnik ;) No i w sumie dobrze by było podłączyć te głośniki pod jakiś wzmak, bo u mnie pod samym radiem grały średnio. Dopiero pod wzmakiem pokazały klasę ;)
    I jeszcze przy okazji mam pytanko: jeśli chciałbym zastosować l-pad to, czy zwrotnicę wtedy muszę wywalić, czy te rezystory wpakować np. za zwrotnicą (przy samym głośniku)?
    far77
    Powinieneś mieć jeszcze w radiu ciecie treble,bas,u mnie tweeter najlepiej gra przy ustawieniu 12,5 khz,rezystory wstawiasz miedzy zwrotnicą a głośnikiem w miejscu jakie pasuje ci najlepiej,do obnizenie -3db potrzebujesz wstawic rezystor 1,2 ohm szeregowo i 9,7 ohm równolegle,rezystory 5 lub 10 watowe.
  • #12 7346192
    MaTiX_lama
    Nie pamiętam jak mam teraz ustawione. W każdym razie regulacja wysokich tonów niewiele pomagała, nie zmniejszała tej ostrości.
    Ok, dzięki za info ;) Już chyba wiem wszystko - pozostaje mi zabrać się do pracy ;)
  • #13 7365721
    far77
    Pomogło coś wstawienie rezystorów ??
  • #14 7366841
    MaTiX_lama
    Powiem szczerze, że nie miałem jeszcze okazji tego zrobić. Bo albo miałem dużo innych rzeczy do załatwienia, albo zwyczajnie pogoda nie pozwalała (a nie widzi mi się rozbieranie drzwi od auta w deszczu ;) ). Poza tym chciałem sobie przy okazji poprawić wygłuszenie drzwi (coś mi się tam cały czas telepie), więc musiałbym zarezerwować na wszystko trochę więcej czasu. Ale jak wstawię l-pady to na pewno napiszę jak się to sprawuje ;)
