ford escort kombi 1996 brak świateł hamowania
mackov 11 Lis 2009 21:37 3268 5
  • #1 7247848
    mackov
    witam mam problem ze światłami hamowania, proszę o wyrozumiałość ponieważ jestem całkowitym laikiem w tych sprawach i jestem tu nowy problem polega na tym ze gdy przekrecam kluczyk w stacyjce to pali mi od razu bezpiecznik od swiatel hamowania proszę o pomoc i z góry dziekuję:)
  • #2 7247967
    balonika3
    Ale sprawdziłeś cokolwiek? Jeżeli jest zwarty na stałe wył. św. hamowania i dodatkowo zwarcie w lampie to tak będzie. Jest to sytuacja wymyślona na siłę, ale jeżeli nic sam nie sprawdzisz, to innych odpowiedzi się nie spodziewaj.
  • #3 7248072
    Błażej
    A ja raz miałem przypadek, że też palił się bezpiecznik przy każdym naciśnięciu pedału hamulca. Okazało się, że jakiś "yntelygnętny" połączył w komorze silnika dwie wtyczki należące do instalacji ABS. W jednej było zasilanie i masa, a w drugiej sygnał hamulca i masa. I te masy wypadały na krzyż...
    A jeżeli pali ci bezpiecznik od razu po przekręceniu kluczyka, to zwarcie jest gdzieś blisko, pewnie przed wyłącznikiem.
  • #4 7248083
    pioart
    Witam .
    A w jaki sposób stwierdziłeś że to od świateł stop? Powinieneś sprawdzić czy może jeszcze coś „wisi” na tym bezpieczniku i to tam może jest przyczyna. Wyciągnij wtyczkę z włącznika STOP i sprawdzaj dalej , miłej zabawy .
  • #5 7248115
    mackov
    pioart napisał:
    Witam .
    na nim ''wisi'' jeszcze ogrzewanie dysz spryskiwaczy ....a wiec pomęcze sie troche z tym heh
    u mnie caly czas wszystko bylo w porządku az do wczoraj a dzis zaczeły ''świrować'' światła
  • #6 7250059
    mackov
    u elektryka okazało się ze cały kabel od swiateł jest do wymiany ponieważ jest uszkodzony a wiec po problemie i temat do zamknięcia
