Falownik LG iG5A i zewnetrzny sygnał błędu
wilk125 12 Lis 2009 10:35 3806 5
  • #1 7249246
    wilk125
    mam układ, w którym silnik ma się zatrzymać, w przypadku przerwania obwodu kontrolnego, silnik nie może być uruchomiony nawet gdy obwód kontrolny zostanie zamknięty. Uruchomienie silnika powinno być możliwe wtedy gdy obwód kontrolny jest zamknięty i operator świadomie włączy silnik. Czy czytając instrukcję falownika iG5A, znalazłem coś takiego jak zewnętrzny sygnał błędu i myślę, że mógłbym to wykorzystać ustawiając jedno z wejść np.P8 na zewnętrzny sygnał awarii EXT B (styk normalnie zamknięty). Z opisu wynika, że w przypadku przerwania obwodu silnik się zatrzyma, a falownik wyświetli komunikat błędu, rozumiem, ze silnik ruszy dopiero wtedy gdy obwód będzie zamknięty i zostanie skasowany błąd w falowniku(niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę).
    mam jeszcze wątpliwość co do nastaw. W instrukcji jest chyba błąd (albo czegoś nie rozumiem), pisze, że dla "kodu" I24 (wejście P8 ) należy ustawić "nastawę" na 20, po czym w przykładowej tabelce mają nastawę 19, i na przykładowym rysunku tez 19. Teraz nie wiem czy nastawa ma być 19 czy 20, a nie mam niestety falownika przy sobie i nie mam jak sprawdzić. Może ktoś potwierdzić jaka ma być nastawa?
    bonanza
    Spec od Falowników
    W instrukcji pdf, w którą zajrzałem, jest wartość 18 dla extA i 19 dla extB. Błąd jest w tabelce opisu (nomen omen) błędów, gdzie zarówno przy objaśnieniu komunikatu "etA", jak i "etB" napisano, że jedno z wejść 2-stanowych musi być zaprogramowane na funkcję 19 (przy etA powinno być 18 ).
    Po uśrednieniu błędów wychodzi, że extB = 19. ;)
    Można też poszukać instrukcji angielskiej, która pewnie była wzorem dla tłumacza - może jest jednoznaczna, a błąd powstał w tłumaczeniu ("komputer się pomylił").
    falowniki.com
    Spec od Falowników
    zarówno dla wejścia A jak i B ustawiamy 19
    wejście A jest typu NO (wyłączy po zamknięciu styku)
    wejście B jest typu NC (wyłączy po otworzeniu styku)
    w zależności od potrzeb wybierz jedno z nich...
    Pamiętaj o Kategorii zatrzymania !!!
  • #4 7328187
    rafmos
    Nie chcę zaczynać nowego tematu, a mam pytanie odnośnie falowników. Mam takowy falownik, nie mam jeszcze silnika który ma zostać podpięty i czy mogę uruchomić falownik tak na sucho i poćwiczyć działanie falownika bez obciążenia. Muszę zbudować panel z przyciskami którymi będę sterował częstotliwością pracy (obrotami) silnika. Częstotliwość mógłbym mierzyć miernikiem. No i moje pytanie czy falownik nie zostanie uszkodzony gdy będzie pracował bez obciążenia i czy w ogóle zastartuje. A drugie czy muszę podpinać potencjometr pod listwę, jeśli będę używał przycisków wyprowadzonych z listwy do sterowania częstotliwością?
  • #5 7328432
    falowniki.com
    Spec od Falowników
    Witaj,
    możesz tak zrobić bez konsekwencji uszkodzenia, częstotliwość (i nie tylko) możesz obserwowac poprzez wyświetlacz...
  • #6 7330649
    bonanza
    Spec od Falowników
    Częstotliwość mierzona miernikiem na zaciskach wyjściowych okaże się prawdopodobnie częstotliwością kluczowania - w kilohercach. Ale silnik wyczuje tę właściwą częstotliwość. ;)
