Land Rover Freelender 1.8 benzyna 99r-NIE ODPALA GDY ZIMNY
pawelozim 12 Lis 2009 20:03 6146 2
  • #1 7251743
    pawelozim
    witam mam problem z freelanderem nie mogę odpalić gdy jest zimny ,paliwo dostaje bo jak kręcę to aż śmierdzi ,iskra jest ale zdaje mi się że jakaś słaba bo jest czerwona a nie taka jak niby z zapalniczki niebieskawa ,świece zmieniałem kopułka wyczyszczona palec nowy przewody niby ok. I jak sobie trochę pokręcę to zaczyna łapać na dwa gary potem trzy aż w końcu odpali poszatkuje i jak się nagrzeje to jest ok. i jak wystygnie to jest 3-4 godziny to zapali normalnie ale jak przychodzę rano to już problem. Raz postał dwa dni to już wcale nie zapalił aż bateria padła naładowałem i nic myślałem że immobilizer i w końcu wziąłem palnik elektryczny i podgrzałem trochę przewody cewkę i kopułkę bo myślałem że coś zawilgotniało przez te deszcze bo non stop leje a auto pod chmurką i teraz jak do jazdy to podgrzewam i w miarę zapala ale może mi ktoś podda jaką wskazówkę co to może być bo zaczyna mnie to już denerwować z góry dziękuję za wszystkie rady
  • #2 7256852
    szczesnyLR
    podjedz jak odpali do serwisu LR
    powinny być zalogowane jakieś błędy
    wygląda to na czujnik położenia wału lub wałka rozrządu
    ale powtarzam , najpierw podłącz pod kompa
    powodzenia
  • #3 7257375
    marekpc
    dobrze kombinujesz kolego pawelozim. Iskra ma byc niebieska a nie czerwona. Do sprawdzenia instalacja WN - cewka, przewody, kopulka, palec, swiece.
    Zdarza sie, ze przewody WN sa zle zalozone - pozsuwaj gumowe kapturki i zakladaj koncowke przewodu bezposrednio na swiece, a dopiero potem zsuwaj trzymajaca gume. To samo do kopulki i cewki - ma byc CIASNO. Zdarza sie, ze styki kabli do kopulki i cewki trzeba troszke porozszerzac, a na swiece pozwezac. Sprawdz czy palec jest wlasciwie wlozony. Elektrycznie mozesz sprawdzic cewke i palec.
    Jesli to zawiedzie podmien kopulke.
    Program RAVE, moze byc pomocny do LR, ale jest po angielsku.
    No i oczywiscie mozesz jechac na serwis.......jak zapali
