Głośnik niskotonowy, potrafiązy zagrać z klasą - morel, vifa
20rafalo 12 Lis 2009 20:33 1185 1
  • #1 7251960
    20rafalo
    Jaki głośnik polecacie do Panela Vk 7830, według recenzji na diyaudio ALTOR napisał "głośnik ma 6R dlatego bez pomiaru wiadomo, że wyciągnie ok 150W mocy ciągłej przy takim zasilaniu (trafo spokojnie wystarczy)."
    Czyli zakładam te 150Watt, no i 4ohm powinien wytrzymać.
    Kino i muzyka to główne priorytety. Muzyki słucham trochę więcej, ale chciałbym również aby w kinie nie był zły.
    Miałem kilka subów i powiem jak bym chciał aby to grało:
    Bas powinien być dosyć szybki - miałem 32cm STX-a i był taki wolny, że monitory zagrały 2bity a on zaczynał 2 bit(bas) :-/
    "Mięska też powinien mieć - miałem ARN 226 to jak bicie o deskę - być może wina praktycznie zerowego wytłumienia w closed :-/
    Kiedy trzeba powinien zejść dosyć nisko, nie toleruje zniekształceń itp przy 3/4 mocy :-/
    Stawiałbym bardziej na jakość niż na efektywność - jeśli miał bym wybierać.
    Pokój 16m2, ale później 25m2
    Do tego mam monitory na Vifa DX25 +GDN-15-100-8-AKX.
    Tak żeby ładnie z nimi zagrał.
    Dodam, że chciałbym aby ten głośnik był tańszy od SLS10, może coś na allegro się znajdzie..
    Kolega takero polecił mi:
    http://www.allegro.pl/ite...d_dynaudio.html
    http://www.allegro.pl/ite...ara_okazja.html
    Co sądzicie o SPH 250 KE - używany rok, ile może być warty?
    Doradźcie coś od siebie.
    Ma to być doby domowy subwoofer, którego prędko nie wymienię. Myślę że dobry głośnik i ew poprawki zmienią VK w sprzęt godny polecenia.
    Prace nad nowym rozwiązanie z częściami Vk będę zamieszczał na forum.
    pzdr
