Pali się kontrolka poduszki powietrznej SkodaFelicja1.3 1999
rafik108 12 Lis 2009 21:59 2861 12
  • #1 7252583
    rafik108
    Witam kolegów.
    Mam pytanko, Przed chwilą właśnie wymieniłem przełącznik kierunkowskazów w mojej felcii 1.3 z 1999r. Dobierając się do w/w przełącznika ściągnąłem kierownicę i musiałem też odłączyć poduszkę powietrzną. No właśnie i tu jest problem, po złożeniu wszystkiego, na desce rozdzielczej pali się kontrolka od poduszki. Odłączając poduszkę i podłączając uważałem na wszystko a szczególnie żeby nie zerwać taśmy, także myśle że taśma jest ok. Ale mimo to kontrola się świeci. Czy przyczyną może być to że poduszka została odłączona i podłączona, i komputer odczytuje to jak jakiś błąd, czy może przyczyna leży gdzieś indziej? Proszę o pomoc, i z góry bardzo dziękuję.
  • #2 7252618
    yaaro
    Poziom 33  
    SPrawdz dokłądnei połączenia i diagnoza inaczej nic nie zrobisz.
  • #3 7252642
    _siekier
    A akumulator miałeś cały czas podłączony? Jeśli tak to taki błąd to teraz nic dziwnego. Właśnie to odłączenie przy podpiętym aku jest powodem błędu.
  • #4 7252646
    rafik108
    sprawdzałem połączeni trzy razy, jest ok. Może się nie znam ale chyba przy tak drobnej naprawie nie można chyba za dużo zepsuć, a jednak coś nawaliło? A może to tylko jakiś błąd się pojawił dlatego że odłączyłem tą poduszkę co?
    Tak cały czas miałem podłączony akumulator. Czyli teraz trzeba podłączyć pod komputer i skasować błąd tak? A może odłączyć na jakiś czas akumulator słyszałem że niektóre błędy tak sie kasują?
  • #5 7252679
    brandy-p
    Jak przy odłączonej poduszce włączyłeś zapłon to zapisał się błąd. Tylko komp diagnostyczny usunie ten błąd.
  • #6 7252754
    rafik108
    I pewnie tak było jak mówisz kolego,ale rozumnie że zanim usunę ten błąd poduszka będzie działać normalnie? BO gdy włączam zapłon to słychać jak się uzbraja i ta kontrolka gaśnie na sekundę czyli działa tylko świeci się kontrolka tak?
  • #7 7252780
  • #8 7252839
    rafik108
    Wiem że nie jestem fachowcem, uzbraja sie tzn miałem na myśli że po włączeniu zapłonu słychać takie "bzyczenie" przez kilka sekund. Czyli mam rozumieć że w tym wypadku skasowanie błędu na komputerze nic nie da bo usterka zostanie tak? A co jest tą usterką co ja tam zepsułem?
  • #9 7252905
    carrot
    Moderator Samochody
    Sterownik poduszek zapisał w pamięci błąd, trzeba go skasować urządzeniem diagnostycznym i system srs będzie działał normalnie, do czasu wykasowania błędu będzie nieaktywny
  • #10 7252922
  • #11 7252962
    MELON197
    owik napisał:
    Poduszka się "uzbraja"? W co? Ma się zapalić, zawsze się zapala. Po samodiagnozie ma zgasnąć. Masz błąd i już nie męcz, nie da się tego naprawić wkrętakiem i kombinerkami. Błąd to tylko wskazówka, kasowanie błędu nic nie da.
    To nie ABS.Nawet jeśli teraz jest dobrze a był jakiś błąd (odpięta poduszka i włączony zapłon) to kontrolka nie zgaśnie bez wykasowania błędu.
  • #12 7252976
    carrot
    Moderator Samochody
    W razie wypadku, nie odpali poduszki kierowcy, o to mi chodziło
  • #13 7253135
