Do czego sluży Ubox II do KTS-a 650 ?
blue_17 13 Lis 2009 12:03 9763 13
  • #1 7254316
    blue_17
    Poziom 32  
    Witam miałem okazję zakupić kts-a jak w temacie sprzęt w idealnym stanie tylko z 2004r
    Dobrze że wszystko sprawdziłem bo okazało się żebym mógł wgrać aktualizację trzeba było postawić nowy system i wymienić na płycie głównej pamięci, oczywiście wszystko to mogła zrobić tylko firma bosch koszt tej operacji wyniósł około 4000 pln po rozmowie z szefem Krakowskiej jednostki boscha (przedstawicielem handlowym) okazało się że potrzebny jest jeszcze do tego Ubox II
    Moje pytanie jest następujące poco jest ubox II i o jakie dodatkowe funkcje poszerza diagnostykę w KTS, pytam ponieważ Jeszce nie kupiłem ubox-a bo nie wiem czy jest mi koniecznie potrzebny koszt nowego w salonie to około 2000 pln
    Za wszystkie odpowiedzi dziękuję
  • #2 7254499
    yaaro
    Poziom 33  
    Ubox jest sterownay KTSem przepina diagnostyke na odpowiednie piny w złaczu. Nowsza wersja obsługuje więcej.
  • #4 7255203
    ciubers
    W bosch wszystko kosztuje magiczne kwoty. Wystarczy kupic pamiec za 200zl wymienic i po sprawie. W cene 4000zl wliczony jest koszt licencji windowsa ktory u nich kosztuje 1500zl, a rownie dobrze mozesz kupic legalny windows xp nowke za 300zl i smialo zainstalowac na 650tce. Czyli upgrade calego urzadzenia kosztuje cie 500zl a nie 4000zl. Druga sprawa ubox moze byc w zupelnosci ubox01 jego koszt to okolo 1000zl. UBOX02 ma tylko dodatkowo obsluge szyny CAN na pinach 3 i 8 a to stosuje narazie tylko grupa PSA zdaje sie chyba po 2007 roku (nie jestem pewien na 100% od kiedy).
  • #5 7255944
    blue_17
    Poziom 32  
    Więc ubox II to tylko multiplekser do CANA ?
    Czyli to jest dodatkowy multiplekser tylko z obsługą CANa ?
    Rozchodzi się oto że w okolicy (w promieniu 20km ) nikt niema takiego urządzenia a chciałbym mieć kompleksową diagnostykę.
    (ponieważ mam kabel uniwersalny do CAN-a było by to zbędne wydawać około 2000pln
    ciubers
    Tak kolego to tylko multiplekser ktory przepina sobie piny, ale niestety sam tych pinow nie przepniesz musi byc UBOX. Oczywiscie standardowy CAN na pinach 6 i 14 robisz bez uboxa a jak jest na innych pinach musisz miec uBOX, a przewod uniwersalny z CAN chodzil dobrze zdaje sie do 2007 roku pozniej zrobili w programie rozpoznawanie przewodow i teraz jak go podlaczysz to ci wywali komunikat "diagnoza nie moizliwa/ za pomoca ubox"
  • #8 7256015
    ciubers
    blue_17 napisał:
    Widziałem taką przystawkę tablicową do kts-a gdzie wszystkie piny były wyprowadzone na tabliczkę więc doczego coś takiego ?
    To jest wlasnie do przepinania, ale w chwili obecnej mozesz tam przepinac tylko K linie a nie CAN
  • #9 7461522
    marcinq26
    Widze ze ladny temacik sie znalazl.
    Panowie potrzebuje dolną skrzynkę od Ubox01, czyli adapter Ubox.
    Nie ma moze ktos odsprzedać lub jakis schemacik??
    Pozdrawiam Marcin
    Doktorr
    Mając Ubox 1 wystarczy wymienić górną cześć pudełka i masz 2 w intercarsie za tysiaka.
    Dół jest razem z kablem.
  • #11 7742970
    DRP
    A czy moglby mi kto doradzic w sprawie mojego KTSa? Nie chcial mi sie zainstalowac nowy ESItronic bo mialem windows ME. Zainstalowalem XP i w tej chwili wszystko dziala ale bez diagnostyki sterownikow. W ogole mialem duzy problem ze znalezieniem sterownikow podczas instalacji windowsa, moze jakies zle wgralem i stad problem? Aha i jest tak ze jak na czysty windows zainstaluje ESI to nie widzi mojego modulu KTS. Dopiero musze przegrac pare plikow ze starszej wersji zeby zobaczyl 650 na com1. Nie wiem co z tym zrobic..
    HELP!
  • #12 7742999
    ciubers
    Na 650 jest specjalna wersja win xp embedded dedykowana tylko do tego urzadzenia i zawiera wszystko co potrzeba, ale jak juz zrobiles tak ze widzi ci modul to diagnostyka powinna smigac normalnie
  • #13 9493790
    dddduron
    poszukuje schemaciku przełącznika z wtyku 26pin kabla do ubox 1 684 465 520
  • #14 9669624
    billboard
    Dokładnie potwierdzam tą wypowiedz, są dostępne dwie płyty recovery do KTS650
    Bosch KTS650FSA750 recovery DVD 1.3a 2007
    Bosch KTS650FSA750 recovery DVD 2.0c 2008
    instalacja trwa okolo 1,5h i system wygląda i pracuje czysto po takiej operacji, zostaje kwestia wgrania ESI oraz poszczególnych archiwów i można pracować.
    Próbowałem instalować niededykowany system owszem działa a i sterowniki do ekranu tez są wiec jak ktoś nie ma płyty re covery to może pokusić się i zainstalować system nie dedykowany.
