tipo 1.4 93r nie odpala za pierwszym razem po nocy
amper2008 13 Lis 2009 14:39 1729 5
  • #1 7254851
    amper2008
    Mój tipo nie odpala za pierwszym razem po dłuższym postoju np. po nocy. Załapuje za trzecim razem. Czyściłem świece, wymieniłem filtr powietrza i nie pomogło.
  • #2 7254990
    BigPablo
    Sprawdz rozrusznik, olej ale przede wszystkim akumulator
  • #3 7255003
    amm212
    czy jak juz zapali to idzie rowno czyli czy pali na wszystkie cylindry ? czy nie ubyło plynu w chłodnicy? jezeli tak to bum obstawiał uszczelke pod głowicą .zobacz czy nie ma białej mazi na korku wlewu oleju . olej rozrusznik i akumulator to chyba sa dobre jezeli pozniej pali dobrze nie?
  • #4 7255810
    amper2008
    Jak już zapali to ładnie pracuje. Olej wymieniałem w tym miesiącu a akumulator i rozrusznik są dobre bo ładnie kręci. Płyn chłodniczy dość często sprawdzam i nie zauważyłem ubytku. Uszczelka pod głowicą nie wykazuje uszkodzenia, gdyż wiem jakie są objawy gdy trzeba ją wymienić.
  • #5 7260479
    amper2008
    A jakiej firmy będą najlepsze?
  • #6 7261730
    manta
    Ngk ,denso.
