Szukam właścicieli Nakamichi?
wasylwek 13 Lis 2009 15:11 2496 9
  • #1 7254966
    wasylwek
    Jak w temacie poszukuję kogoś kto ma, lub miał te radia.
    Seria CD-400 lub CD-500.
    disaster3
    Ja mam CD400 aktualnie od 2 miesiecy....
  • #3 7267408
    wasylwek
    Czy przyuważyłeś u siebie nieznaczne zakłócenia pochodzące najprawdopodobniej od pracy lasera? Są szczególnie mocno "wysłuchiwalne" przy ustawieniu mocnej czułości gaina wzmacniacza. Na 100% nie pochodzą one od instalacji samochodu.
    Jedyne co mi jeszcze przychodzi do głowy to "zbieranie" tych zakłóceń może być łapane przez krótkie odcinki RCA wychodzące z radia albo... nie wyekranowali czegoś w środku prawidłowo.
    Poprzednio miałem Naka CD300 on również co nieco "siał" ale wtedy nie było u mnie takiej chęci osiągnięcia ...perfekcji.
    Chciałbym byś powiedział mi tylko czy...ten typ tak ma , oszczędzisz mi stresa :D.
    disaster3
    hmmmm..... nie chce Ciebie zasmucać ale ja wlasnie po przesiadce z Alpine'y na CD400 w koncu doznałem spokoju, bo zakłócenia doprowadzały mnie do szewskiej pasji. Samochod Toyote Avensis T25 sedan rozbierałem tysiąc razy i tanczyłem jak "poje*any" na wszystkie strony z kablami i nic. DOpiero jak kupiłem Nake i podłaczyłem to myslalem ze bede całował je przez całą noc. Nic, zero szumu, zakłócen nic. A wczesniej dosłownie robiłem całą instalację od poczatku (bo wczesniejsza to była pożal sie Boże).
    Pociagnałem 50mm^2 (minus i plus z aku), puszczone jednym progiem. Glosnikowe wymieniłem na DLS'y i Skyline'y i pusciłem wzdłuz obu stron tunelu srodkowego, zmieniłem sygnałowki na Eagle MC-60 i puszczone jest druga strona zdala od przewodów ateny, normalnie cuda robiłem i nic. Dopiero Nakamichi dało mi spokoj.
    Teraz aktualnie to mam inny problem ale nie jest raczej winna Naki (bo na innych glosnikach tego nie slyszałem), a mianowicie lewy tweeter mi trzeszczy/charczy przy pewnych czestotliowosciach. Juz zmieniałem miejscami zwrotnice, zmieniałem L/R RCA zeby zobaczyc czy to przeniesie wraz ze zmiana i problemy szukac w drutach ale nietesty cały czas ten sam tweeter. Ktos mi podpowiedzial zeby go rozebrac i zerknąc na zawieszenie bo mozliwe ze gdzies sie moze odkleiło, jesli to jest tylko w pewnych czestotliwosciach to moze byc przyczyna. Bo jesli tweeter bylby walniety to trzeszczałby caly czas.
    Wiec jako tako tez musze powalczyc z trzeszczeniem ale raczej nie jest to wina CD400.
  • #5 7267509
    wasylwek
    Dzięki czyli bede musiał rozbebeszyć Nakę :cry: .
    Co do RCA jestem 100% pewny , że to nie ich wina, poza tym są u mnie krótkie bo wzmaki rezydują pod schowkiem pasażera.
    Nie twierdzę, że "świszczy, charszczy i przeszkadza słuchać" ale istnieje i strasznie denerwuje.
    Dzięki za info.
    P.S. sam przyznasz, że wymagający (co do reszty klocków) grajek ale po dobrym zestrojeniu...miód dla uszu. U siebie doszedłem już do stadium, że gra lepiej bez Loudness niz z nim.
    disaster3
    Dzięki za info.
    hehe, dla mnie grajek mistrzostwo swiata, ja mam wszystko na 0 tylko balance na +4 do prawego zeby lepiej scene ustawić i jest malina. Ostatnio pozbyłem sie suba (bo akurat musiałem "need cash") zeby pobawic sie z aktywka. Wiem ze troche sie to kłóci z Twoimi przekonaniami ale na pasywke jestem za cienki Bolesław a z prockiem sie pobawie troche chocby mniej wiecej zobaczyc na szybko rozne ustawienia i sprawdzic co mi lepiej pasuje. Zabawa bedzie o tyle ciekawsza ze wlasnie lezy grzecznie i czeka na aplikacje mid DLS UR 2,5 i zabawe z 3-wayem czas zaczac. Jakbym nie robił 3-waya tylko pozostał przy 2-way'u to pewnie zleciłbym zrobienie jakis fajnych zwrotek a z 3-wayem pobawie sie aktywnie. Zrobie słupki i na koncu kupie suba. Na razie za nim nie tesknie bo tak zrobiłem fajnie drzwi ze woofer pompuje konkretnie i nie jeden sie zdziwil jak powiedziałem ze nie mam suba :D
    GSX-R
    Znajomy mial to samo dziwne dzwieki dobiegajace z subwooferow,przy sterowaniu gainem.Cała instlacje przelacilem,RCA,styki,masa,itp.Wlasnie co sie okazalo ze to laser mial wine,u ciebie sa podbne objawy wiec stawiam ze laser tu ma wine.
    Zladok
    Nie mam Nakamichi, ale na swoim P88RS II początkowo miałem ten sam problem co ty Sylwek i jak później się okazało - chodiło właśnie o te krótkie odcinki RCA wychodzące z radia (wchodziły gdzieś pod radio i dzwięk laseru w głośnikach odrazu się kłaniał), wystarczyło inaczej poukładać przewody w desce rozdzielczej.
    GSX-R
    Ale z opisu autora ewidentnie wynika ze to wina laseru.Gdyby to była wina rca to zupełnie inaczej by wygladało.Wlasnie laser przenosi zaklucenia dalej,a pokretło gain tylko je bardziej podkresla.
  • #10 7401615
    wasylwek
    No cóż odnoszę nieodparte wrażenie, że ...ten typ tak ma :cry: .
    Wszelkie znane mi sposoby nie skutkują :cry: .
    Temat zamykam.
