Pomoc przy zwrotnicach do kolumny 2drożnej
kyloziom 13 Lis 2009 21:18 1794 19
  • #1 7256768
    kyloziom
    Czy bardziej opłaca się kupić zwrotnice czy je zrobić?
    Mam 2 głośniki:
    Głośnik niskotonowy moc nominalna 120 W max. 180W 8ohm Pasmo 50Hz-5000Hz
    Głośnik wyskoktonowy 50W RSM max. 150W 8ohm pasmo 2,5k-25kHz
    Czy bedzie dobra zwrotnica o takich parametrach:
    Zwrotnica gł.dwudrożna 400W/8Ohm( źródło NOWY ELEKTRONIK)
    lub
    Moc max : 400 W
    Impedancja : 8 Ohm (min 4 Ohm)
    Punkt podziału częstotliwości : 5000 Hz
    Tłumienie 12 dB na oktawę
    Poziom sygnału tweetera - 0 dB, - 2 dB, - 4 dB lub - 6 dB przełączany.
    (źródło Allegro)
    A czy ktoś z forum zrobił by mi zwrotnice do tych głośników i w jakiej cenie.
    Jestem uczniem więc nie mam zbyt dużego budżetu.
    PS. Do moderatora: Mam nadzieje, że już w dobrym dziale napisałem oraz użyłem szukajki:)
  • #2 7256930
    mczeslaw
    Poziom 36  
    A co to uczniu za głośniki ?
    I jaki masz budżet na te kolumny?
    Te wymiary co podałeś tworzą obudowę o objętości mniejszej niż 0,5 litra. Takie litraże stosuje się do odgród dla głośników średniotonowych klasy 10, 12 cm.
  • #3 7257123
    Tomq
    Same parametry (które producent może podać z dużym przybliżeniem...) nic nam nie mówią. Jak napisał kolegę wyżej musisz podać jakie to konkretnie są głośniki. Jeśli jest do nich gotowy projekt zwrotnicy to lepiej właśnie taką zrobić/zamówić. Jeżeli nie ma, a są podane wiarygodne parametry - można zasymulować ja w SpeakerWorkshopie i dostroić na słuch. Gotowa uniwersalna to ostateczność.
    O projektowaniu zwrotnicy na podstawie pomiarów nie będę wspominał, bo to dość trudne do wykonania i kosztowne, ale jeżeli będziesz chciał spróbować to podrzucę odpowiednie info
  • #4 7257498
    kyloziom
    Z tymi wymiarami obudowy to było do obudowy zwrotnicy. Jeden to marki Voice Kraft VC 65 WO
    a drugi to Dibeisi F32 50W Chyba o to chodziło. A budżet to max 120zł na głośniki n 2 kolumny(2drożne) Na strojeniu zwrotnic się nie znam:| A co do Speaker Workshop to nie za bardzo wiem co tam trzeba zrobić(ang nie jest też moją mocną stroną)
  • #6 7258123
    kyloziom
    Tak. Poki co to mam tylko 1 niskotonowy. I kolumnny
  • #8 7258951
    kyloziom
    Mam i obudowy na całość(głośniki i zwrotnice) mam do max 120zł
  • #9 7261986
    Pawel S.
    malo :???:
    bardzo malo :???:
    najtansze co mi przychodzi do glowy to sony z allegro (30-38zl/szt) + mission (10zl/szt) ale tutaj przesylki zjedza budzet
    drugie co to STXy
    GDN 14 SC + GDWK PJ daje nam ok 110zl
    doliczyc trzeba 20-25zl za przesylke + zwrotnice - poza budzetem :???:
    kyloziom, z takim budzetem to tylko uzywane badziewie lub szerokopasmowki - np ARZ 660X (w X wstawiasz 4 lub 8 ohm)
  • #10 7262665
    kyloziom
    To będę musiał kupować te głosniki na raty :D A co byś za proponował z ciut wyższej półki?
  • #11 7262818
    Pawel S.
    najtansze co proponuje to te
    GDN 14 SCX + GDWK PJ
    http://www.stx.pl/index.php/product/show/id/149
    http://www.stx.pl/index.php/product/show/id/74
    http://rapidshare.com/files/150057796/wymiary_ARN_150___PJ.PDF UWAGA! projekt jest dla zwrotnicy umieszczanej na tylnej sciance obudowy. w przypadku montazu zwrotnicy na terminalu pojawia sie konlikt z tunelem!
    otwor pod GDWK jest podany za duzy - przed cieciem zalecam zmierzenie wysokotonowki
    http://rapidshare.com/files/159252420/plytka_14_SCX___PJ.PDF
    Pomoc przy zwrotnicach do kolumny 2drożnejpamietaj od odwroceniu fazy glosnika wysokotonowego!
    http://rapidshare.com/files/148419538/ARN___PJ.exe.html link do zdjec z budowy tych monitorow
    budowa od A do Z (jezeli musisz kupic wszsytko) to ok 300-350zl
    sa to najtansze monitory jakie oplaca sie budowac
  • #12 7263904
    kyloziom
    Wielkie dzięki. Ale nie mogę pobrać tych linków z rapishare. Ściągnąć je mogą tylko konta premium. Jak tobie się uda to wyślij mi na e-mail: kyloziom(_at_)gmail.com
  • #13 7264369
    Pawel S.
    nie tylko - ostatnio cos sie dzieje z rapidem :???:
    sciagnij jeszcze raz wieczorem - powinno pomoc
    jak do jutra ich nie pobierzesz to moge wyslac pliki na maila (poza zdjeciami z budowy bo za duzo)
  • #14 7264645
    kyloziom
    Oki sprawdzę i dam znać. A czy przy doborze cewki ważna jest jej rezystancja?
  • #15 7264761
    Pawel S.
    tak
    ale w granicach rozsadku (np 0,5ohm rozbieznosci) to raczej nie wplynie na brzmienie
    w przypadku przekroczenia 1ohm moga pojawic sie zmiany w brzmieniu.
    w tym przypadku cewki mialy mala rezystancje wiec takich bym szukal
    czasami specjalnie stosuje sie cewki o wiekszej rezystancji ale to juz inna bajka
  • #16 7264837
    kyloziom
    A i jeszcze takie pyt bo nie mogę rozszyfrować opisu 2 kondensatorów: 10u oraz 2u2
  • #17 7264912
    maciej113
    10u to 10 a drugi to 2,2 "mikrofaradów" w wersji fonetycznej
  • #18 7266718
    kyloziom
    Jednak nie da rady sciągnąć. Prześlij mi na e-mail. I jak możesz to wyrywkowe z budowy
  • #19 7267440
    Pawel S.
    a mi teraz dziala - zobacz jeszcze raz zdjecia
    reszte wysylam na maila
  • #20 7268787
    kyloziom
    U mnie nadal nie da rady ściągnąć. Ale wielkie dzięki:D
    A czy ważne jest jaką średnice ma drut na cewce? A i na ile V oraz W ma być ten rezystor?
    Pytam z tego powodu, gdyż będę zamawiał te rzeczy na tej stronce co ty zamawiałeś. Jak dobrze myśle ;)
