  • #1 716071
    Heroses
    Witam mam ps2 30004 przestał obracac płyty. Laser pracuje i jego mechanizm też ale brak reakcji silniczka.
    Są tu dwa układy BA5810FP i BA6664FM mam takie pytanko który jest odpowiedzialny za napęd płyty??
    Dodam że brak jest napiecia na silniczq.
  • #2 717947
    J_Bravo
    zobacz z ktorego scalaka ida sciezki do tasmy od silnika.
    a co do uszkodzenia to ja bym stawial na laser.
    scalak od napedu kompaktu praktycznie sie nie psuje ...
  • #3 719923
    Heroses
    ba 5810 strasznie się grzeje i to w przeciągu 2-3 sekund
  • #4 721105
    J_Bravo
    wymien go. na 95% jesu uszkodzony.
    kosztuje okolo 50 zl.
    przy okazji zobacz czy silnik nie robi zwarcnia i czy cewki lasera maja okolo 4 ohm
  • #5 987960
    Tomaszek723
    Witam. Mam pytanie bo ostatnio chciałem przerobić i po złożeniu również przestał bracać płyty moze to bedzie ta sama przyczyna i czy wymiana scalaka pomogła? Dało sie ożywić? Czy winą było coś jeszcze innego?
  • #6 988062
    Heroses
    Kręciłeś coś przy laserze?? albo tym białym kółkiem przy zawieszeniu czytnika? jeśli tak to mógł paść laser i dlatego wogóle nie startuje. Sprawdź czy świeci laser tylko bez przesady bo to szkodliwe.
    Czy rusza się soczewka??
    Jeśli laser działa i soczewka się rusza to całkiem możliwe że właśnie padł ten układ.
  • #7 1011350
    marioner
    witam, jesli kręciłeś pr-kami na module głowicy to masz 90% uszkodzony laser jeśli jednak nie to sprawdź miernnikiem rezystancje cewek ok 4Ω jeśli są zwarte no to masz do wymiany cewki ale jesli nie to układzik BA5810
  • #8 1012401
    J_Bravo
    w SCPH30004 nie padaja cewki...
  • #9 1076224
    zizotron
    mam to samo z 30003. po przeróbce działała ale jak ja skreciłem przestała rozebrałem i znalałem wypiętą tasme od powera. ale dalej nie działa. więc zaczołem sprawdzać napięcia i znalazłem spalony bezpiecznik na płytce z baterią " baterie wyciągałem" po wymiania działa ale nie widzi płyty. laser świeci ale soczewka nie drgnie nawet. co mogłem zepsuć ???
