Wygłuszanie skrzyni pod dwa głośniki Powerbass s-10
traktorzysta789 14 Lis 2009 00:51 2259 5
  • #1 7257711
    traktorzysta789
    Posiadam skrzynię closed z płyty wiórowej robioną pod dwa głosniki Powerbass M-10 (około 21/22/23L na głośnik; dokładnie nie wiem). Z racji tego iż są tańsze postanowiłem tam włożyć Powerbassy s-10. Obydwa głośniki mają podobne upodobania co do skrzyń więc powinny grać dobrze. Mam jednak problem z wygłuszeniem. Mianowicie człowiek od którego kupiłem skrzynie mając tam m-10 nie miał żadnego wygłuszenia wewnątrz. ja słyszałem natomiast iż takowe powinno być i teraz moje pytania:
    Czy wygłuszyć skrzynię? (może lepiej zostawić?)-Jak wygłuszenie wpłynie na dźwięk?
    Jeśli wygłuszać to czym i w jakiej ilości?
    Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
  • #2 7257770
    Luke15
    Użytkownik obserwowany
    Siema, no więc sprawa ma się tak, że obudowa B-R nie wymaga wygłuszenia, jest jednak większa, by uzyskać niskie częstotliwości. Natomiast obudowa zamknięta powinna być mocno wytłumiona, gdyż gąbka(wytłumienie) "powiększa paczkę" - powiększa ono jakby pojemność paczki widzianą przez głośnik. Bez wytłumienia bas - to będzie takie stukanie w deskę, natomiast z dobrym wytłumieniem będzie on znacznie głębszy i soczystszy :)
    Co do samego wytłumienia to może to być np.
    - Gąbka ( ze starych materacy bądź sof)
    - Wata ( byle nie szklana bo się strasznie pyli. Zresztą nie będę się rozpisywał nad jej wadami bo sam wiesz)
    - Materiały wszelkiego rodzaju (każdy materiał ma jakąś tendencję tłumiącą dźwięk - mniej lub lepiej go tłumi)
    - Maty akustyczne (można je nabyć w sklepach elektronicznych czasem)
    - No i wszelkiego rodzaju materiały dźwiękochłonne.
    Paczkę tłumisz dość mocno... zresztą możesz dokładać stopniowo materiału tłumiącego i na ucho sprawdzać kiedy jest najlepiej.
    Pozdro :)
  • #3 7257783
    jarbarek
    Bardzo dobra jest też watolina. Można ją kupić w sklepach z materiałami. U mnie w mieście nie ma, więc poszedłem do zakładu gdzie robią tapicerkę meblową. Za dwa piwa :) gość dał mi 50 litrowy worek 'ścinek'. Jeszcze ze 2/3 leży w garażu :)
    jarbarek
    Poeksperymentuj trochę. U mnie watolina przytwierdzona jest zszywaczami do każdej ścianki/ oprócz tej na której jest zamontowany głośnik/ , a do tego jeszcze nawkładałem na dolną ściankę /tak,żeby nie dotykała tyłu membrany/. Dźwięk jest miększy :)
    Luke15
    Słuchaj, wytłumiasz wszystkie ścianki a szczególnie tylną, bo to właśnie w nią uderzają cząsteczki drgającego powietrza, i to właśnie na niej najbardziej "rozbijany" jest dźwięk.
    Jest to paczka zamknięta czyli nie ma szczególnego znaczenia gdzie będzie wytłumienie ale za głośnikiem powinno być grubo :)
    W paczkach typu B-R nie stosuje się obowiązkowo tłumienia ale np. gdy już ono się tam pojawi (dla miększego basu) to wtedy nie wytłumia się okolis bass reflex-u by nie utrudniać wylotu powietrza przez otwór :)
    Tak więc jak sam widzisz w Twojej paczce tłumienie daj za głośnikiem, i na bocznych, górnej, dolnej ściance a będzie dobrze :) Jeśli na przodzie masz jeszcze sporo miejsca w koło głośnika to tez możesz spróbować dać nieco gąbki czy tam czego, czym będziesz wytłumiał. Pozdrawiam i powodzenia życzę :)
  • #6 7260608
    traktorzysta789
    Dzieki:) napiszę jakie będą efekty. zależy mi na jak najgłębszym i najbardziej miękkim basie i mam nadzieję że znajdę złoty środek:) Jeśli ktoś spotka gdzieś powerbassa s-10 używanego na sprzedaż to proszę o info.
