Siemens logo sterownik rolety, oświetlenie jeden klawisz
bauzer1 14 Lis 2009 11:04 7974 19
  • #1 7258315
    bauzer1
    Ocena: 2
    Witam!
    niedawno stałem sie posiadaczem modułu siemens logo oraz kabla. postanowiłem go wykorzystać do sterowania automatyką w domu.
    Ponieważ nie posiadam jeszcze wystarczającej wiedzy postanowiłem poprosić o pomoc
    Chciałbym aby logo sterowało oświetleniem przez wyłączniki dzwonkowe (to akurat opanowałem przez pulse relay)
    Ale jak zastosować to wraz z roletą jeśli zastosować chcę do tego czujnik zmierzchu. roleta powinna być także sterowana z normalnych klawiszy w pokoju znajdujących sie przy oknie.
    Silnik rolety posiada wyłączniki krańcowe.
    I czy na jednym przełączniku można zastosować wiele funkcji np jeśli nacisne przycisk na sekundę to zaświeci sie światło a jeśli nacisnę na dłużej niż 3 sekundy to uruchomi sie silnik rolety
    prosze o pomoc
  • #2 7260071
    *paweł*
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 95
    Jasne, że się da. musisz zastosować czasówkę ON DELAY i odpowiednio napisać program raptem na kilka bloczków.
    Powiedzmy, że naciskając przycisk raz ustawiasz set i zaświeca Ci się światło naciskasz 2 raz gaśnie.(Zwykła funkcja bistabilna), Jak trzymasz ten przycisk przez 3 sekundy to ustawiasz czasówkę i załączasz silnik.
    Konto firmowe:
    Automation-Systems
    Domatków 36, Kolbuszowa, 36-100 | Tel.: 17 XXXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: automatyka-sklep.eu
  • #3 7260157
    Rafik4
    Ocena: 314
    I1 - światło ON/roleta w górę
    I2 - światło OFF/roleta w dół
    Q1 - światło
    Q2 - roleta w górę
    Q3 - roleta w dół
    Krótkie wciśnięcie przycisku I1 załącza światło, przytrzymanie I1 na 1,5s załącza roletę w górę, analogicznie jest z przyciskiem I2, czyli krótko, światło się wyłączy, przytrzymanie na 1,5s spowoduje opuszczenie rolety. Zmierzchowego nie zdążyłem dodać, kończę zmianę.
    • LOGO2.rar (8.72 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 7261095
    bauzer1
    Ocena: 2
    Panowie dziękuje za pomoc. takiego schematu raczej bym sam nie zrobił.
    zostaje jeszcze parę kwestii:
    przy symulacji zauważyłem że przy Q1 oraz Q2 tzn roleta góra dół trzeba by trzymać cały czas przycisk. Czy wystarczy tam wstawić kolejny pulse relay?
    Jak rozwiązać to że jeśli silnik zwija roletę rozwijanie jest zablokowane i odwrotnie( w instrukcji obsługi rolety jest uwaga aby nie naciskać przycisków góra dół jednocześnie)
    No i pozostaje kwestia czujnika zmierzchowego (jeszcze go nie posiadam ale planuję kupić) ewentualnie pozostaje timer roczny. Czy ręcznie trzeba wpisywać godziny wschodu zachodu słońca czy jest może jakiś gotowy schemat?
  • #5 7261190
    Rafik4
    Ocena: 314
    Teraz nie powiem Ci ,co trzeba tam wstawić, żeby automatycznie rolety się zamykały/otwierały, muszę potestować, nie zajmuję się tym na codzień, uczę się dopiero, a takie przypadki jak Twój są dla mnie świetnym ćwiczeniem, szkoda, że nie wypowiadają się Koledzy bardziej obeznani w temacie, można by się czegoś wartościowego nauczyć, ale rozumiem, teraz liczy się tylko kasa, za darmo można w mordę dostać, nic więcej.
  • #6 7261394
    bauzer1
    Ocena: 2
    masz racje z tą kasą ale może znajdzie sie jednak ktoś kto może coś powiedzieć coś na ten temat.
    Rafik4 masz może jakieś proste schematy do logo albo wiesz może skąd takie coś pobrać?
    Chodzi mi o naprawdę proste schematy bo te które są razem z modułem są dla mnie trochę niejasne i mocno rozbudowane.
  • #7 7262020
    arkady_pl
    Ocena: 24
    Panowie, z tą kasa to jest tak, że jak ja się uczyłem, to miałem czas i nie potrzebowałem kasy aby żyć - wiec mogłem też pomagać. Teraz, muszę się wyżywić, a do tego wyżywić żonę i dzieci. Nawet nie mam dużo czasu na zaglądanie na elektrodę.
    Także z tymi opiniami to porozmawiamy za 15 lat jak będziecie mieli własne rodziny i będziecie musieli za wszystko płacić sami.
    A co do Twojego pytania to załączam propozycję.
    Są dwie czasówki, które określają trzy strefy czasowe.
    Zadanie dla Was: dorobić informację na wyświetlaczu, która poinformuje nas która funkcja będzie aktualnie wykonana jeśli puścimy przycisk.
    Dałem PDF'a bo skoro się uczysz, to Ci się trening przyda.
    • LOGO!Soft Comfort - Elektroda_jeden_na_cztery_wlacznik.pdf (14.06 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 7266694
    jestam
    Ocena: 145
    Kol. Rafik4, chyba nie spodziewasz się, że ktoś rzuci wszystko żeby akurat Tobie pomóc? Twoje rozżalenie, że w ciągu aż 10 godzin istnienia tematu odpowiedziały dwie osoby (w tym Ty) jest chyba trochę nie na miejscu.
    W temacie: kol. Arkady_pl, czy B007 na pewno powinno mieć zanegowane wejście?
  • #9 7266873
    arkady_pl
    Ocena: 24
    Owszem, nie powinna. Początkowo budowałem jako przykład model dla 4 wyjść a potem go uprościłem i ślepemu po oczach, nie zwróciłem uwagi. Punkt za spostrzegawczość.
    Bramki B005, B006, B007, tworzą dekoder gdzie na wejściu jest wartość dwu bitowa z układów czasowych B001 i B002. Zachowuje się trochę jak kod Gray'a.
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Kod_Graya
    Jeśli
    B001=0 & B002=0 => B005=1, B006=0, B007=0
    B001=1 & B002=0 => B005=0, B006=1, B007=0
    B001=1 & B002=1 => B005=0, B006=0, B007=1
  • #10 7266914
    jestam
    Ocena: 145
    Zadanie dla uczących się: dodać jeszcze ze dwa układy czasowe i rozbudować program do ich obsługi zwiększając liczbę wejść w B5-B7 i dodając kolejne bramki AND
  • #11 7284226
    arkady_pl
    Ocena: 24
    Chyba polegli w gruzach ;)
  • #12 7287463
    edwaku
    Ocena: 110
    Czy ten sterownik jest naprawdę taki trudny w programowaniu? Czy na prawdę trudno to zrozumieć, że całość opiera się na logice? Że wszystko opiera się na bramkach logicznych NAND, AND, OR, NOR, XOR, NOT? Czy trudno to zrozumieć, jakie mają być stany wejść?(zatrzaskowe, impulsowe, częstotliwościowe, czy analogowe(I7,I8)). Czy to jest trudne, że za bramkami wstawiamy bloki funkcyjne, których funkcje są przypisywane do wyjść Q?
    Jeśli coś nie jasne - prześlę program Logo! w wersji 5.0 i 6.0 w polskiej wersji + dodatkowo podręcznik w formacie *.pdf w polskiej wersji.
    Zainteresowanych proszę o informację na mojego e-maila.
  • #13 7287547
    jestam
    Ocena: 145
    Jeśli te materiały są dostępne w sieci, może lepiej wstaw link, za rok czy dwa ktoś będzie mógł skorzystać nie zawracając Ci głowy ;)
  • #14 7287603
    arkady_pl
    Ocena: 24
    Program mozna pobrać za darmo, podręcznik również.
    Oprogramowanie
    http://support.automation.siemens.com/WW/llis....csinfo&lang=en&objID=10805245&subtype=133100
    Dokumentacja
    http://support.automation.siemens.com/WW/llis....csinfo&lang=en&objID=10805245&subtype=133300
    Jak się pokopie to się znajdzie.
    A linki się często dezaktualizują bo producenci zmieniają serwisy i nie zachowuja obsługi starych linków.
    Wersja po naszemu
    http://www.automatyka.siemens.pl/solutionsandproducts/1980.htm
    Dla ułatwienia prawa strona serwisu, tabelka "Wsparcie techniczne"
    Nakładka polonizująca - wersja z 17 listopada 2009
    http://www.automatyka.siemens.pl/docs/docs_as/LOGOsoft-comf_6.1_Help_PL.zip
    I link do katalogu ogólnie
    http://www.automatyka.siemens.pl/solutionsandproducts/2932.htm
  • #15 7288019
    edwaku
    Ocena: 110
    Nie ma sprawy! - pod warunkiem, że posiada się program podstawowy.
  • #16 7288870
    arkady_pl
    Ocena: 24
    Przecież wersję demo też można pobrać i nałożyć spolszczenie.
    Chyba nie sugerujesz, że rozdajesz wersję płatną?
  • #17 7291465
    Rafik4
    Ocena: 314
    Przyznaję się bez bicia, że poległem, nie wiedziałem, że te kropki przy wejściach bramek to negacja, po kilku podejściach załapałem o co biega i program zaczął działać. Dodałem do programu kolegów sugestie. Proszę o sprawdzenie i ewentualnie jakiś pomysł na kolejne ćwiczenie.
    Dziękuję bardzo za zainteresowanie.
    • Ćwicz.LOGO.rar (11.72 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #18 7291912
    arkady_pl
    Ocena: 24
    Co do działania: działa. Gratulacje za upór w nauce :)
    Co do schematu: trochę za mało dbałości o wygląd. Warto dbać o czytelność nawet dla siebie. Za 3 lata będzie Ci ciężko dojść co i jak bo linie sie pokrywają.
    Przy okazji możesz używac komentarzy do bloczków. Można je przesuwać(komentarze) i opisując bloki ułatwiać sobie pracę.
    Ćwiczenie - bardzo ważne rozbudowanie tego układu o: brakuje możliwości zrezygnowania z podjęcia decyzji. Czyli jeśli przeleci Ci roleta, to nie masz wyjścia, musisz wybrać coś innego. W skrajnym przypadku zawsze będzie to "lodówka".
    Wymyśl coś, aby można było znowu wrócić do "roleta" - nie puszczając przycisku.
    A co zrobic jak wogóle chcesz zrezygnować z włączenia/wyłączenia?
    Wersja druga rozbudowy(według mnie będzie to lepszy układ):
    - krótkie impulsy (poniżej 0,5s) przerzucają na kolejne opcje
    - impuls dłuższy niż 0,7s aktywuje opcję
    - impuls pomiędzy 0,5 - 0,7s nie powoduje żadnego działania
    Wersja "expert"
    - impuls 0,7-1,0s ustawia wyjście
    - impuls 1,4-2,0 kasuje wyjście
    Wersja "biznes"
    analogicznie do wersji "expert" ale ma dodane
    - wybrana funkcja wymaga podania "rozkazu" ustawienia lub kasowania wyjścia oraz dodatkowego impulsu potwierdzającego o czasie trwania nie dłuższym niż 0,4s. i nie później niż 2,0s po wydaniu polecenia.
    Jest to o tyle istotne, że nie chcemy aby np. dziecko wyłączyło nam pralkę
    Utrudniać można sporo.
    Dla abmitnych studentów
    - WINDA
    parter i piętro.
    po jednym przycisku przywołującym na kondygnacji,
    po jednym włączniku krańcowym na kondygnacji sygnalizującym położenie windy,
    dwa przyciski w kabinie do żądania docelowej kondygnacjij
    (dla zapaleńców propozycja z jednym przyciskiem w kabinie.)
    Założenia podstawowe:
    - przy uruchomieniu sterownika winda może znajdować się między kondygnacjami
    - zakładamy, ze nic się nie psuje
    - zakładamy, że przyciski obsługują dowcipne dzieci i jest ich troje, jedno na parterze, drugie na piętrze a trzecie w windzie.
    - inne założenia według potrzeb.
    Jedna uwaga. Wykorzystałeś pewien mechanizm w Logo, który pozwala na układanie komunikatów na stosie. Nie mówię, że to jest złe - sam też z tego korzystam - chodzi mi raczej o to abym miał pewność, że robisz to świadomie.
    Gdybym w Twoim projekcie pozmieniał priorytety komunikatów, lub gdybyś Ty sam te komunikaty tworzył w odwrotnej kolejności, to na wyświetlaczu pokazywało by się nie to czego byś się spodziewał.
    Na Twoim miejscu użył bym sygnału za dekoderem a nie przed.
    Chodzi o to, że za dekoderem masz czystą informację, gdzie tylko jedno wyjście jest aktywne. Zatem tylko jeden komunikat będzie aktywny - a nie wszystkie, tyle, że na stosie.
    Działać działa, chodzi bardziej o świadomość.
  • #19 7292442
    Rafik4
    Ocena: 314
    Dodałem komunikat "Koniec", puszczenie przycisku podczas wyświetlania tego komunikatu nie wywołuje żadnej reakcji, natomiast przytrzymanie go dłużej powoduje przejście do początku.
    Tutaj, nie mam pomysłu jak to zrealizować, co mam rozumieć przez "dekoder", czy chodzi o bramki?
    Dzięki za następne zadania, będę coś tworzył w wolnym czasie.
    • Ćwicz.LOGO2.rar (12.81 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #20 7292906
    arkady_pl
    Ocena: 24
    Zerknij w początkowe moje posty(drugi mój post), tam napisałem, które elementy za co odpowiadają(w moim projekcie).
✨ Użytkownik poszukuje pomocy w programowaniu modułu Siemens LOGO! do sterowania oświetleniem i roletami w domu. Chce, aby system reagował na różne długości naciśnięcia przycisków: krótkie naciśnięcie ma włączać światło, a dłuższe uruchamiać silnik rolety. W dyskusji zaproponowano użycie czasówek ON DELAY oraz pulse relay do realizacji tych funkcji. Użytkownik zadał również pytania dotyczące blokady silnika rolety podczas jej zwijania oraz integracji czujnika zmierzchu. W odpowiedziach podano przykłady schematów oraz linki do dokumentacji i oprogramowania LOGO!.
