Jaki wzmacniacz dobór? (DIY)
I.T.I 14 Lis 2009 13:17 1651 8
  • #1 7258747
    I.T.I
    Witam zamierzam zrobić sobie do domu zestaw nagłośnieniowy dosyć sporej mocy bo ok 4x25W 2x40W (system 5.1) i mam pytanie jakie końcówki (najlepiej na układach scalonych ) go zrobić do satelit mam zasianie +/- 31V (62V) po wyprostowaniu a do centra i subwoofera ok 80V (nie symetryczny) trafo 250W
    Moce lepiej żeby były mniejsze nisz większe bo chce zastosować to trafo które mam.
    Kolumny raczej 8Ω będą od biedy 4Ω mogą być.
    Z góry dziękuje
    I_T_I
    Jarosx9
    Na te 4x25W to bym zaproponował coś z TDA7294/7295/7296, ewentualnie LM3886. A do tych na 80V niesymetrycznego może LM3876.
    To niesymetryczne zasilanie znacznie podraża koszt układu (drogie kondensatory).
  • #3 7259412
    I.T.I
    Na satelity wygrał.
    TDA7296
    A jeśli chodzi o sub i center to czekam na podpowiedzi jeszcze.
  • #4 7259443
    gosztekseba
    Witam!!!
    Zajrzyj tutaj http://www.wzmacniacze-audio.yoyo.pl/ masz tam dużo schematów wzmacniaczy. Ja na Twoim miejscu wzmacniacz do suba zrobiłbym na tranzystorach bo ma lepszą kontrolę nad głośnikiem i napięcie zasilania nie jest już tak ograniczone. Ale jeśli już tak byś chciał na scalaku to proponuję TDA7294 w mostku na suba a na center TDA2050. Pozdrawiam
  • #5 7259459
    Jarosx9
    gosztekseba napisał:
    Witam!!!
    I pochodzą całą sekundę na tych zasilaniach.
    PS. Ta strona nie grzeszy profesjonalizmem. Weź lepiej datasheety z danej kategorii od producenta przejrzyj np. SGS-Thomson.
  • #6 7259954
    gosztekseba
    Jarosx9 napisał:
    ...I pochodzą całą sekundę na tych zasilaniach...
    Że co? Moc odpowiednia bo trafo 250W napięcie zgodne i niesymetryczne. Może sądzisz że ten wzmacniacz byłby złym wyborem http://www.wzmacniacze-audio.yoyo.pl/100w%20otl.html ? Co nie wytrzyma Twoim zdaniem? Wytłumacz to...
    Jarosx9
    Dałeś kolego gosztekseba przykład z tda7294 dla 80v i tda2050 dla +/-31V więc z tą sekundą to może przesadziłem - za długo, ten 2050 wystrzeli w ułamku sekundy.
    Widzę że stronka autorska, lecz jest tam moim zdaniem kilka błędów/nieścisłości.
    PS. Kolego gosztekseba tam ci na priva wysłałem co moim zdaniem powinieneś poprawić/dopracować na tej stronce.
  • #8 7260834
    gosztekseba
    Stronka jest w sieci od tygodnia więc błędy muszą być. Dlatego proszę o pisanie co jest źle... Co do profesjonalizmu tej strony to postawiłem bardziej na szybkość działania a co za tym idzie mniej "bajerków" i dlatego może wydawać się prosta. A co do napięcia to może jako center być TDA7294 chodź ja wstawiłbym tam LM3886 bo jakością średnich i wysokich tonów przebija "tadka". Co do napięcia 80V to już na ten temat wypowiedziałem się wcześniej. Pozdrawiam
  • #9 7260857
    I.T.I
    Jeśli chodzi o wzmacniacze na tranzystorach to wole nie robić mam złe wspomnienia z nimi :(
    Zobaczymy niech się wypowiedzą inni.
    A Jarosx9 dzięki bardzo :D
    Dobra inaczej.
    Załóżmy ze wszystkie końcówki będą na TDA7296 (80W +/-35V) i będą zasilane
    I teraz jaki prąd będą ciągnęły jeśli 4 x 30W i 2 x 50W
