Altus 200 - zniekształcone średnie i wysokie tony.
ZonX 11 Lut 2002 22:16 3732 3
  • #1 6228
    ZonX
    Zmieniłem w tych kolumnach głośnik nisko tonowy z Tonsila 80 W na SONY Xpold 300 W . Wydaje sie to troche debilne rozwiązanie bo kolumna jest z deczka za mała jak na taki głośnik efekt co prawda jest rozrywający bass jest taki głeboki ze az w duszy dudni :smile: w kuchni prze to mi naczynia z pułek sie pozwalały, ale problem tkwi w czym innym .Po zmianie głośnika i podłaczeniu kolumny do wzmacniacza 300 watowego wystąpił zniekształcony dzwiek w głośniku średnio i wysoko tonowym (obydwa po 8 ohm) tak zwane pierdzenie i nie wiem czy jest to spowodowane mniejsza impedancja głosnika basowego ( basowy 4 ohm )lub może albo raczej napewno jest to wina zwrotnicy . Jest to nowszy typ kolumn z tej nowej serii. Jesli to wina zwrotnicy to co mam z nią poczynić ? po prostu wymienić na mocniejszą?
  • #2 6241
    Świr
    Stary te głośniki są poprostu przesterowane!!! Nie pakuj pełnej mocy bo ci ich schajczy!!! To że te kolumny tak basują to normalne one są świetnie obliczone bo basu. Głośniki średnio i wysokotonowe wytrzymują w 80W kolumnie max 60W. Jak je wymienisz to problem z głowy.
  • #3 6243
    bratyslaw
    To masz juz troche namieszane, poniewaz kazda zwrotnica jest zazwyczaj zaprojektowana do okreslonego typu glosnikow, a u ciebie z 8 omow zrobilo sie 4, czyli zmienily sie parametry, np. zwiekszylo sie natezenie pradu plynacego przez zwrotnice, przesunela sie czestotliwosc podzialu, itp. A pozatym to 300 watowy wzmacniacz (jesli oczywiscie chodzi o moc znamionowa) jest za duzy do zestawu ktorego moc znamionowa wynosila 80W, czyli moga nastepowac znieksztalcenia dzwieku, co objawia sie "pierdzeniem", a z czasem spaleniem glosnikow (jesli daje sie "pary").
    Pozdrawiam, T.N.
  • #4 6266
    ZonX
    pożyczyłem od koleżki wzmacniacz TECHNICSa su-v620m2 o mocy 2*100W i powiem ze dobrał sie prawie znakomiecie dzwiek jest po prostu ZAJEB.... bez żadnych zniekształecń wszystko dobrało sie w dobrym guscie :smile:
    dzieks wam za pomoc :smile:
