Posiadam 2x JBL gt5 12.
Testowałem 1 głośnik w skrzyni zamkniętej 28L i szczelinowej 55L.
W szczelinie ok 30% lepszy efekt bass bardziej daje po uszach i bardziej go czuć.
Pomogli byście mi obliczyć litraż żeby ten głośnik grał mocno i głośno.
Czy litraż podany przez producenta 28L to jest juz max dla tego głośnika ?
Nie da się wyciągnąć więcej mocy z niego poprzez zwiekszenie mu obudowy ?
Parametry:
Fs: 29hz
Qms: 6.39
Qes: 0.64
Qts: 0.58
Hag: 0.315in
Hag: 8mm
Hvc: 1.43in
Hvc: 36.4mm
Xmax 0.56in
Xmax: 14.2mm
Sd in2 - 82.15
Sd m2 - 530.00
Bl Tm - 15.2
Vas FT3 - 1.9
Vas- 54.2L
Levc mH- 1.26
Revc-4 ohm
Parametry:
Fs: 29hz
Qms: 6.39
Qes: 0.64
Qts: 0.58
Hag: 0.315in
Hag: 8mm
Hvc: 1.43in
Hvc: 36.4mm
Xmax 0.56in
Xmax: 14.2mm
Sd in2 - 82.15
Sd m2 - 530.00
Bl Tm - 15.2
Vas FT3 - 1.9
Vas- 54.2L
Levc mH- 1.26
Revc-4 ohm
