Spadające obroty po włączeniu świateł, honda civic 1.3 16v.
djmysia 14 Lis 2009 19:36 13806 12
  • #1 7260417
    djmysia
    Witam !!!
    Mam pytanko.
    Przy uruchomionym silniku na biegu jałowym mam około 800 obrotów po zapaleniu świateł mijania obroty spadają drastycznie w dół na 200. Po wyłączeniu świateł obroty wracają do normy. Co może być przyczyną takiego obciążenia. Posiadam zwykle żarówki navara h4. Samochód honda civic.
  • #2 7260462
    Ture11
    Czy spadają obroty na obroomierzu, czy spadają obroty całego silnika? Jeżeli całego to coś faktycznie dużo pobiera - od dawna się tak dzieje? Może jakieś lekkie zwarcie w instalacjii? Może alternator nie wyrabia (ale to by się inaczej objawiało)? Może akumulator być stary, do wymiany, może przewody... Powodów może być dużo....
    Jeżeli na obrotomierzu, a silnik pracuję normalnie to nie wiem co :-)
  • #4 7268674
    djmysia
    Spadają obroty całego silnika, gdyż zdarzy mu się nawet zgasnąć (na obrotomierzu też ). Zauważyłem że mam pęknięte i zniszczone kostki od reflektorów H4 właśnie zamówiłem i czekam. Akumulator jest 1 roczny. A jak mam sprawdzić alternator ?
    P.s zauważyłem że jak włączę ogrzewanie tylniej szyby to też troszkę spadną ale nie tak drastycznie jak po światłach.
    Auto to honda civic 1.3 16v 1995r.
    Aha zapomniałem napisać że dzieję się coś takiego. Jak się zatrzymam to światła przygasają jak ruszę to światła zaczynają świecić mocniej i nieraz zapiszczy pasek
  • #5 7268843
    darek_wp
    Djmysia - objawy opisane w ostatnim zdaniu wskazują na uszkodzenie alternatora.
  • #6 7270691
    hackermen
    może regulator napięcia walnięty?
  • #7 7271169
  • #8 7272649
    djmysia
    Dzięki ja za wszystkie odpowiedzi. Jutro sprawdzę napięcie na alternatorze miernikiem. A ten regulator napięcia gdzie się znajduje i ja go sprawdzić ? A co do piszczącego paska to jest tak: na biegu jałowym z włączonymi światłami są bardzo małe obroty silnika i bardzo powoli się kręci pasek od alternatora jak ruszam i dodam więcej gazu pasek zaczyna się kręcić szybciej i zdarza mu się pisnąć. Taka jest moja teoria.
  • #9 7323949
    imtheone86
    obroty musza spasc przy zapaleniu swiatel bo alternator przy wytwarzaniu pradu robi duzy opor, ale dla tego jest zawor obejsciowy ktory otwiera sie co daje dodatkowe powietrze do komory spalania i obroty rosna sprawdz czy dziala, wykrec go i przemyj benzyna, zawor obejsciowy zwany tez blednie silnikiem krokowym, bo taki silnik nim steruje, a calosc nie jest rozbieralna, znajduje sie na kolektorze dolotowym od strony kierowcy pod puszka filtra powietrz, widac go. obroty biegu jalowego w d13 to 1000 rpm na rozgrzanym silniku. alternator nic nie ma do tego co ci sie dzieje.
  • #10 7335465
    djmysia
    Alternator sprawdzałem miernikiem i jest na pewno sprawny. Zawór EACV też już czyściłem w benzynie ekstrakcyjnej tyle tylko dało, że podczas jazdy na gazie falowały mi obroty a teraz są już ustabilizowane. Ale jak mogę sprawdzić czy ten zawór jest sprawny ? Jest jakaś metoda ?
  • #12 7356476
    djmysia
    Sprawdziłem diodę na komputerze to nie pokazuje błędu. Po odłączeniu przewodu od EACV zaczęła wskazywać błąd 14 - Zawór regulacyjny prędkości obrotowej biegu jałowego (EACV) lub jego obwód. Podłączyłem przewód, zrestartowałem komputer i żadnych błędów nie pokazywał. Wnioskuję z tego, EACV jest sprawny.
    A może wie ktoś jak podkręcić obroty na biegu jałowym ?
  • #13 7391726
    imtheone86
    w temacie ktory Ci podalem wyzej tez jest opis jak podkrecic obroty biegu jalowego, jest to bardzo obszerny temat, ja niestety nie mam juz tyle czsu zeby ci pomuc, wiec przeczytaj dokladnie ten temat, zycze powodzenia.
