Wysyłka emaili - konfiguracja mmnet104
pppit 14 Lis 2009 23:10 2137 6
  • #1 7261601
    pppit
    Posiadam minimoduł mmnet104 z płytką uruchomieniową EVBnet03 - wgrane jest demo pakietu adds z opcję demo mail - jednakże nie wysyła maili. Łącze się hyperterminalem z urządzeniem, ustawienia:
    ip: 192.168.1.109
    netmask: 255.255.255.0
    gateway: 192.168.1.100
    smtp server: 192.168.1.100
    mmnet podpiety kablem sieciowym prostym do routera (ip routera 192.168.1.100)
    Przy próbie wysyłki maila otrzymuję komunikat: mail error
  • #2 7262317
    adamz74
    Poziom 32  
    Na routerze masz uruchomiony serwer pocztowy? No chyba, że routerem jest komputer z linux-em...
    Pozdr!
  • #3 7262558
    pppit
    Standardowa konfirguracja routera czyli niema napewno. Zastanawia mnie tylko fakt iż w komonfiguracji mmnet nie ma możliwości ustawienie loginu do serwera i hasła do serwera więc nie wiem jak to miałoby działać (tylko adres ip serwera i mail sender)
  • #4 7263553
    adamz74
    Poziom 32  
    To nic dziwnego, że dostajesz błąd mail error....
    Oprogramowanie jest chyba przykładowe, więc nikt się nie męczył w robienie autoryzacji użytkowników. Jeśli będziesz chciał wysyłać maile na serwery publiczne, to niestety autoryzacja będzie wymagana i w związku z tym będziesz musiał przerobić oprogramowanie :) Brakuje również możliwości zmiany portu, bo ostatnio dostawcy usług pocztowych zaczęli zmieniać port na którym pracuje SMTP.
    Do testów, zainstaluj sobie jakiś darmowy lub trialowy serwer mail (SMTP i POP3). Skonfiguruj kilka kont. Sprawdź najpierw czy działa z outlook-iem i możesz testować mmnet. Na szybko wyniki z google... Link, Link.
  • #5 7270596
    pppit
    Dzięki, zainstalowałem hmailserver, świetna sprawa. Skonfigurowałem, działa w sieci lokalnej na różnych komputerach można wysyłać maile bez autoryzacji podając tylko adres ip kompa na którym jest zainstalowany server smtp oraz adres email. Niestey nie działa nadal wysyłka spod mmneta - jednak jest różnica widzi on chyba serwer smtp bo nie pojawia sie szybka wczytana strona z napisem mail error tylko długo długo się wczytuje następna i nic... zastanawiam się co blokuje wysyłkę może macie jakieś sugestie? Log z hmailserver przy próbie wysyłki z mmneta:
    "SMTPD" 2456 39 "2009-11-16 22:12:07.203" "192.168.1.109" "SENT: 220 ASUSPIOTREQ ESMTP"
    "SMTPD" 2456 39 "2009-11-16 22:12:07.203" "192.168.1.109" "RECEIVED: HELO 192.168.1.109"
    "SMTPD" 2456 39 "2009-11-16 22:12:07.203" "192.168.1.109" "SENT: 250 Hello."
    "SMTPD" 2456 39 "2009-11-16 22:12:07.218" "192.168.1.109" "RECEIVED: MAIL FROM: mail1(_at_)mmnet.pl"
    "SMTPD" 2456 39 "2009-11-16 22:12:07.234" "192.168.1.109" "SENT: 250 OK"
    i na tym się zatrzymuje.
    przy poprawnej wysyłce z innego komputera lgo wyglada tak:
    "SMTPD" 2456 31 "2009-11-16 21:24:10.984" "192.168.1.101" "SENT: 220 ASUSPIOTREQ ESMTP"
    "SMTPD" 2456 31 "2009-11-16 21:24:11.015" "192.168.1.101" "RECEIVED: EHLO onz"
    "SMTPD" 2456 31 "2009-11-16 21:24:11.015" "192.168.1.101" "SENT: 250-ASUSPIOTREQ[nl]250-SIZE 20480000[nl]250 AUTH LOGIN"
    "SMTPD" 2456 31 "2009-11-16 21:24:11.031" "192.168.1.101" "RECEIVED: MAIL FROM: <mail1@mmnet.pl>"
    "SMTPD" 2456 31 "2009-11-16 21:24:11.031" "192.168.1.101" "SENT: 250 OK"
    "SMTPD" 2456 31 "2009-11-16 21:24:11.046" "192.168.1.101" "RECEIVED: RCPT TO: <mail1@mmnet.pl>"
    "SMTPD" 2456 31 "2009-11-16 21:24:11.046" "192.168.1.101" "SENT: 250 OK"
    "SMTPD" 2456 31 "2009-11-16 21:24:11.046" "192.168.1.101" "RECEIVED: DATA"
    "SMTPD" 2456 31 "2009-11-16 21:24:11.062" "192.168.1.101" "SENT: 354 OK, send."
  • #6 7271509
    adamz74
    Poziom 32  
    Moduł nawiązuję łączność, ale jest problem z "dogadaniem" się z serwerem... ktoś na coś czeka.
    1. sprawdź czy na pewno wyłączyłeś autoryzację,
    2. zobacz czy na serwerze nie da się zwiększyć poziomu logowania zdarzeń (np. tryb debug),
    3. spróbuj przechwycić całą transmisję mmnet-serwer, np ethereal-em lub wireshark-iem.
  • #7 9741772
    alarmowanie
    Panowie ja trochę z innej beczki, mianowicie po 3 dniach udręki z mmnet104 udało mi się go skonfigurować, skompilować addsy i wypuścić przykładowy serwer w eter.
    W prawdzie mówiąc słabiutko znam C ale cały czas się rozwijam :P
    Dobra do rzeczy tak aktualnie wygląda przykładowy serwer zrobiony przez Propoxa
    http://89.200.228.170/
    Chciałbym teraz zacząć go przerabiać graficznie ale puki co z tymi konfiguracjami co obecnie tzn. jest tam pod strona
    http://89.200.228.170/PortStateFrameset.htm
    Chciałbym jej nadać jakąś ładną szatę graficzną jakiś piecyk jakiś grzejnik jakaś pompa, elektrozawory itd. te przełączniki przerobić na okrągłe kontrolki albo gify czy coś w tym stylu moje pytanie brzmi jak się za to zabrać? jaki program do tego a może to jest definiowane w kodzie? który kompiluje winavr-em znalazłem w kodzie taki fragment i nie wiem jak go ugryźć
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki dzięki bardzo
