Peugeot 206 Nie dziala przedni spryskiwacz i wycieraczka!!!
kwjoker 15 Lis 2009 16:14 10427 8
  • #1 7264196
    kwjoker
    Prosze o POMOC :).
    Nie dzialająca wycieraczka i spryskiwacz (tylko przód). Tył pracuje bez problemu. Wyeliminowalem bezpieczniki - są dobre, silnik wycieraczki dzisiaj sprawdzony na krótko - działa, prąd dochodzi - około 12,30 V. A teraz najdziwniejsze - w samochodzie jest słaby akumulator który często trzeba podładować, bo auto jest praktycznie nie jeżdżone od jakiegos czasu, i kiedy przekręcam kluczyk w pozycje rozruchu przy rozładowanym akumulatorze, gdy silnik nie ma już siły zakręcić, wycieraczki sie przez jakąś chwilke poruszają i później znowu stają w miejscu. Czy może być to jakiś przekaźnik? I gdzie go szukać? W środku na skrzynce z bezpiecznikami nic nie widać :(. Kiedy włączam tylne wycieraczki to słychać cykający przekaźnik, natomiast przy przełączaniu wycieraczek przednich i sryskiwacza nie słychać ani nie czuć żadnej reakcji.
    Byłbym wdzieczny za każdą porade, i za każdą odpowiedź z góry dziekuje.
    Pozdrawiam, Karol.
  • #2 7980235
    kosrad
    Witam! mam dokładnie taki sam efekt i nie mogę dojść co jest grane. Może Tobie udało się to zrobić? Proszę pomóż.
  • #3 7980290
    Pawel wawa
    Zasilanie na silnik jest? Masa jest? Pewnie już z bezpiecznika nie schodzi zasilanie. I sprawdzanie tego miernikiem, mija się z celem.
  • #4 7980693
  • #5 14622089
    Iceman.
    Odświeżam kotleta. Mam podobny problem jak w pierwszym poście, pacjent 206 1.1 HFX, działa tylna wycieraczka i tylny sprysk, przód martwy, podmienione przełączniki (COM 2000), wciąż to samo. w PP2000 widzi aktywacje przełączników wycieraczek, moge wycieraczki i sprysk również aktywować w BSI, ręcznie w BSM (B2) to samo, przejścia wszystkie są, bezpieczniki ok, zimne luty tam gdzie było można, zdiagnozowane, brak jakichkolwiek błędów. Ktoś ma jakiś pomysł, lub schemat gdyż ten z Autodaty wydaje mi się nie do końca prawidłowy. Pozdrawiam.
  • #6 14623617
    pepe150
    Poziom 36  
    Spryskiwacz przedni też martwy czy działa?
  • #7 14625447
    Iceman.
    Też nie działa, wydaje mnie się, że problem tkwi na odcinku COM2000 -> BSI lub w samym BSI, ale to tylko moje przypuszczenia, pewności nie mam, mimo że przejście jest na linii VAN, schemat Peugeota by się przydał bo jak nadmienilem ten z Autodaty mnie nie przekonuje.
  • #8 14625720
    pepe150
    Poziom 36  
    Wg mnie to jest albo w BSI, lub pomiędzy BSI a elementami wykonawczymi.
    Z tym że BSI widzi komunikację z COM, i możesz sterować z programu w BSI.
  • #9 19024746
    jaro-max
    Wiem że temat stary ale udało Ci się go rozwiązać bo mam identyczną sytuację.
