Proszę o pomoc - alarm FOX F900 T/3
bogela 29 Cze 2004 09:03 7833 9
  • #1 717005
    bogela
    Jestem na forum początkującym urzytkownikiem.
    Mam w daewoo Espero alrm FOX F900 T/3, ostatnio nagle przestał działać sygnał akustyczny, w instrukcji obsługi przeczytałam że jest programowany za pomocą pilota i standardowo włączony, ale nie pisze jak się go programuje, proszę o podpowiedź, z góry dziękuję.
    Ela
  • #2 718244
    bart_
    Sa dwie mozliwosci, albo zalala ci sie syrenka (co jest bardziej mozliwe i niestety goresze) albo przypadkowo wyprogramowalse go sobie. Najpierw radze sprwadzic czy wogole alarmuje, czyli wlacz alarm odczekaj 1 min (musi sie uzbroic) i otworz drzwi kluczykiem ( nie razlanczaj pilotem) powinien mrugac kierunkowskazami i wyc syrena. Jesli nie wyje to prawie na pewno jest uszkodzona syrena, ale zawsze mozesz jeszcze sie pobawic stacyjka w syrence (jesli twoja ma). Jesli wyje to znaczy ze masz wyprogramowana ta funkcje no to teraz tak:
    - otworz drzwi kierowcy i zostaw otwarte (zazwyczaj kierowcy, czasami sie zdarza ze ktos odwrotnie podlaczyl i trzeba otworzyc maske)
    - przekrec kluczyk w stacyjce (najlepiej odpal samochod dla pewnosci)
    - nacisnij 3 razy wiekszy przycisk w pilocie, po kazdym naduszeniu powien byc sygnal i mrugniecie kirunkow, a po trzecim sygnale dluszyszy sygnal (albo kilka dodatkowych, po naduszeniu przycisku zawsze poczekaj az przestanie piszczec)
    - teraz jestes w funkcjach programowalnych
    - radze zrobic tak nadusic 2 razy duzy przycisk w pilocie, po kazdym naduszeniu powinien mrugnac 2 razy i dac dwa sygnaly
    - mozliwe ze w tym momencie bedzie dluzszy sygnal od pozostalych, oznaczac to bedzie ze wyszedl z funkcji programowalnych (niektore wersje mialy je dwie)
    - jesli nie bylo tego innego sygnalu to wylacz stacyjke i dus tak dlugo duzy przycisk pilota az nie bedzie tego dluzszego sygnalu
    jesli zrobiles wyszystko tak jak napisalem powinien byc ten sygnal i powienien zamykac sie sam samochod po okolo 30-40 sekundach jesli nikt nie otworzy drzwi po rozlaczeniu alarmu.
    W razie problemow pisz postaram sie pomoc.
  • #3 718247
    bart_
    Sorry nie zwrocilem uwagi, ze jestes dziewczyna i kilka razy zle odmienilem slowa :D
  • #4 718408
    bogela
    Dzięki za odpowiedź, ale u mnie syrena wogóle nie wyje, o tej funkcji programowania, o której piszesz to wiem, robiłam to, ale tylko migają kierunkowskazy, a syrena milczy.
  • #5 718502
    bart_
    To teraz zostaje juz tylko rozkrecenie syreny i sprawdzenie czy nie jest zalana. Jesli jest to jest problem jesli nie to troche lepiej. W tych alarmach byly w zasadzie montowane tylko dwa rodzaje syrenek.
    Wieksza o wymiarach okolo 25x25x15 (jesli jest stacyjka w syrence to bedzie na przeciwnej sciance do glosnika) i mniejsza o wymiarach okolo 10x15x10 (ze stacyjka na tej samej sciance co glosnik).
    Jesli ta wieksza jest uszkodzona, a nie jest zalana to zazwyczaj siada koncowka mocy czyli cztery tranzystory 2xBD441 i 2xBD442, glosniki zazwyczaj wytrzymuja (chyba ze ma sie pecha to tez sie pala). Traznzystory nalezy wymienic wszystkie 4 jednoczesnie, nie patrzec ze 1 zostal dobry, bo inaczej szybko sie przepalaja.
    W tej mniejszej, tez pod warunkiem ze nie jest zalana, to zazwyczaj siada tez koncowka mocy, czyli tranzystor TIP 122, albo co gorsze to glosniczek (i tu jest problem bo nawet serwis go juz nie wymieni bo juz ich nie maja, chyba ze bedziesz miala szczescie).
    Jak syrenka jest zalana to mozna ja (plytke drukowana) sprobowac przemyc benzynka ekstrakcyjna, ale to pomaga tylko wtedy gdy sciezki sa cale, jak nie to trzeba je robic samemu.
    Aha jeszcze jedna rada, mozna wlaczyc alarmowanie i przylozyc ucho do syrenki, jesli slychac alarmowanie (jesli bedzie to bedzie naprawde bardzo slabo slyszalne) tzn ze jest przepalona koncowka mocy i trzeba wymienic te tranzystory co podalem. Ale nie gwarantuje ze jest to 100% metoda na stwierdzenie co jest nie tak.
  • #6 718586
    wloc
    Najczesciej pada tranzystor na zasilaniu transformatorka do syrenki piezzo
  • #7 718778
    bart_
    Racja zapomnialem o trzciej syrence, ale ona jest naprawde rzadko. Jest wymiarow okolo 15x10x15 i w odroznieniu od pozostalych jest cala czarna, tamte maja zolte przody.
    Kolega ma racje, ale obawiam sie ze wymiana tylko jednego znich moze niewiele pomoc. Najlepiej wymienic wszystkie (chyba) 4 tranzystory BC337 (moze jestem troche rozrzutny w tym wymienianiu, ale lepiej miec pewnosc, a te tranzystorki drogie nie sa). Mozliwe tez, ze przepalilo sie samo trafo (takie zolte z piecioma nozkami, no chyba ze sie przypalilo to robi sie brazowe). Najlepiej sprawdzic na nim przejscia, jesli sa to dobrze, jesli ich nie ma to juz nie dobrze.
  • #8 719016
    bogela
    Serdecznie dziękuje za podpowiedzi, będę próbowała sprawdzić /no nie sama/, mam nadzieję że się uda. Jeszcze raz dzięki.
  • #9 719832
    bart_
    Errata do trezciej syrenki
    tam sa 3 tranzystory BC337 i jeden BC327
  • #10 719880
    bogela
    ok. zapisałam, dzieki :sm9:
