Słabo grzeją grzejniki na parterze w domu piętrowym
Kajko1 15 Lis 2009 18:11 4047 6
  • #1 15 Lis 2009 18:11
    Kajko1
    Koledzy proszę o pomoc.
    Zamontowany mam nowy piec z podajnikiem.
    Instalacja w domu ma ok 25lat. Grube rury, grzejniki żeliwne żeberkowe.
    Do instalacji założyłem pompę c.o. i sterownik w pokoju. I tak jak w domu spadnie temp to sterownik zwiera styki pompy c.o. i wtedy rusza pompa i piec grzeje aż dojdzie temperatura w domu do zadanej na sterowniku. Grawitacje wyłączyłem na zaworze kulowym. Dlatego jak jest ciepło to piec idzie tylko w podtrzymaniu i grzejniki nie grzeją bo pompa jest zatrzymana przez regulator zamontowany w pokoju na I pietrze.
    Ale mam problem. U mnie na piętrze grzejniki grzeją równo i mam jakieś 2st wyżej niż u rodziców na parterze. U nich jak grzeje piec to większość grzejników jest letnia a u mnie są gorące. I tak to się kręci, że u mnie jest ciepło a u nich niestety chłodno.
    Rozkład pokoi jest taki sam na parterze, co na I piętrze.
    Grzejniki także są zdublowane, tyle samo na dole, co na górze
    Pomóżcie. Jaki może być tego powód i co z tym zrobić
    Z góry dzięki z odpowiedź
    0 6
  • #2 15 Lis 2009 18:49
    berlingo
    stara instalacja mogą być rózne cuda zakręć wszystkie grzejniki na górze i doprowadż do dobrego grzania na dole jeżeli wtedy dół grzeje dobrze to popuszczaj po trochu górę wtedy zobaczysz które grzejniki musisz zkryzowac jeżeli dół nie grzeje to przypchane rury na dole pozdrawiam
    0
  • #4 16 Lis 2009 20:47
    Kajko1
    Koledzy przykręciłem grzejniki i nic.
    ALE!!!
    Jak wyłączyłem pompe c.o. i puściłem na grawitacji to wszystko grzeje aż miło.
    Czy ktoś może odpowiedzieć czemu na grawitacji grzejniki pięknie grzeją a na pompie bardzo słabo??
    0
  • #5 17 Lis 2009 12:55
    aliali
    Może być zbyt wydajna pompa.
    Może też być brak kryzowania. W instalacji grawitacyjnej dziła dobrze z pompą gorzej. należałoby wszystkie grzejniki przydławić. Ale wtedy instalacja już nie będzie poprawnie działała grawitacyjnie.
    0
  • #6 18 Lis 2009 07:58
    A-Mail
    Spróbuj ustawić minimalną moc pompy, powinno pomóc.
    0
  • #7 24 Lis 2009 15:04
    Kajko1
    Koledzy narazie temat zamykam. Wyłączyłem pompkę puściłem z powrotem na grawitacji i wszystko ok. A po zimie będę zakładał zawory na grzejniki i wtedy dam znać co i jak. Dzięki za dotychczasowe odpowiedzi.
    0
