opel stra II 98 r 1,8 16 v blad p0505
ziuto211 16 Lis 2009 19:45 11036 7
  • #1 7269570
    ziuto211
    witam mam problem z astra 1.8 16 v mianowice przy obotach ok 3 tys auto przerywa na kompie wystapil bnlad p0505 wymienilem przepustnice silnik krokowy wszystkie przewody wyczyszczone nowy czujnik temp a usterka nadal nie sunieta juz nie wiem co robic
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Proszę poprawić pisownię! Proszę pisać w dziale dla początkujących, tam też temat przenoszę.
  • #2 7270115
    Marcin_ca1
    kiedy byly swiece wymianiane? ople są na nie czułe, ecoteki
  • #3 7275251
    Piotr Kołtuniewicz
    Problem z przepustnicą.
  • #4 7275624
    auto-krak.pl
    1) przepustnica:
    piny 6 i 7 rezystancja 23ohmy
    2) przewody:
    ECU A45-czerwono niebieski- ISC 6
    ECU A61-czerwono biały - ISC 7
    3) ECU
    :cry:
  • #5 7292622
    honzik176
    witaj kolego bez pomocy fachowca sie nieobejdzie tylko kogos takiego kto naprawde sie zna a nie poprostu kupil sobie kompa wtyczke i zwie sie wielkim znawca do odczytania bledu nietrzeba nawet komputera ... a w twoim przypadku nalezy tzw zaadoptowac ta przepustnice i jeszcze taka mala wskazowka nalezy to wykonywac na rozgrzanym silniku tzn odpalic niech sobie pochodzi do momentyu gdy temp wzrosniedo 90stopni gdyz inaczej jesli silnik jest zimny komputer niechce sie polaczyc gdyz jej niewidzi powodzenia ze znalezieniem kompetentnej osoby ktora sie tym skutecznie zajmie pozdrawiam
    Blokada pisania na trzy dni. Wszystkie posty niechlujne z licznymi błędami. Proszę zapoznać się w tym czasie z regulaminem forum! Proszę mi przypomnieć na PW o upłynięciu terminu blokady. Po odblokowaniu proszę poprawić WSZYSTKIE swoje posty!
  • #6 7342248
    kryspl
    Ogarnął ktoś ten temat? mam to samo silnik 1.8 (X18XE1 vectra99r) - zimny - gaśnie - trzeba go trzymać na obrotach, z podłączoną przepustnicą od 2.500rpm szaleje +500 -500 jechać się wnet nie da (wykasuje błąd to jedzie jak marzenie przez kilka sekund aż znowu check wywali), z odłączoną przepustnicą kręci się do 3tys rpm bez problemów, szarpań itd
    przepustica czysta, komp łapie tylko bład p0505, spalanie ok 20l/100km świece ok, cewka ok, przewody, podcisnienia całe... pomysłów i kompa do podmianki na tą chwilę brak :(
    Rozwiązał ktoś ten problem?
  • #7 7386099
    tomasz0703
    Jak macie stesownik simtec 70 to jest jego wina pada sterowanie przepustnica i wywala p0505 .Ale można naprawić.Konkretnie to chodzi o nastawnik biegu jałowego
  • #8 10240334
    kryspl
    odgrzeje kotleta - przyda się bo silnik bardzo popularny - w moim przypadku - padł sterownik - wymiana hybrydy z pętlą i pastylką w kluczyć całkowicie rozwiązała problem :)
