BOSS AUDIO GT12D jak dobrać wzmacniacz
pawels1 16 Lis 2009 20:19 2014 27
  • #1 7269800
    pawels1
  • #2 7269813
    matiaudio
    Ile masz kasy na wzmacniacz? Coś wybierzemy dobrego. I czy wzmacniacz musi być nowy ?
  • #3 7270135
    pawels1
    Jak da radę to w granicach 500 zł a jak nie to może być troch droższy i nie musi być nowy
  • #4 7270187
    buko06
    Magnat rx44 sobie poradzi uzywany w granicach 400zł
    JBL GTO 1004 troche lepszy.
  • #5 7270250
    matiaudio
    Ten głośnik ma dwie cewki po 4ohm czyli albo da się go połączyć na 2ohm albo na 8ohm. Dlatego rx44 odpada bo nie jest stabilny przy 2ohm a przy 8ohm bedzie za mało mocy. Trzeba szukać wzmacniacza stabilnego od 1ohm żeby podłączyć dwa takie suby.
  • #6 7270264
    GSX-R
    MAC AUDIO ZX 1000 naprawde super piecyk polecam a czystym sumieniem.Akurat ma 500rms/2ohm
  • #7 7270296
    matiaudio
    Autor chce podłączyć dwa takie suby po 500W. Mac audio odpada. Jedynie co przychodzi mi do głowy to monoblok peiyinga. Zmierzona moc przy 1ohm to coś koło 1kW. Tylko ryzyko jest go obciążać 1ohm, ale w sumie jak kupisz nowy to gwarancja jest.
  • #8 7270298
    buko06
    Nom albo używke Magnat Rx mono 500rms 2ohm.
  • #9 7270324
    pawels1
    szczerze to zielony jestem w tym temacie zwłaszcza z tymi głośnikami dwu cewkowym :D
  • #11 7270381
    puntoxx
    Autor mówi o dwóch głośnikach a nie o jednym. Mono peiyinga był by w sam raz.
  • #12 7270451
    matiaudio
    Nie uciągnie. Jest o dużo za słaby.
  • #13 7270483
    GSX-R
    Aaa takie buty.Powiem ze nic za 500zł nie kupisz raczej a pizdzinga szczerze odradzam...
  • #14 7270519
    pawels1
    No to kaszana :|
    czyli kupić suby nie jest sztuką, sztuką jest je napędzić
    a w ogóle to co sądzicie o tych głośnikach:?: warto bawić sie w firme BOSS :?:
  • #15 7271300
    matiaudio
    Ja bym nic z boss nie kupował. Niby ma 500W rms ale spokojnie wymienił bym Ci tutaj mnóstwo głośników słabszych mocowo od tego( do których łatwiej dobrać wzmacniacz) a które zagrają dużo ładniej i przy tym mocniej.
  • #16 7272188
    pawels1
    Ale pewnie i cena tych głośników będzie wyższa a ja za nowiutkiego Bosa zapłaciłem 150zł z przesyłką z allegro, miałem dokupić drugi ale widzę że za wzmacniacz będę musiał zapłacić sporo kasy no a szkoda bo mam fajną obudowę na nie
  • #17 7272341
    hifonics
    To zostaw jednego bossa bo jeden wystarczy i zasil go monoblokiem stabilnym pod 1ohm i o mocy do 500W rms. Więcej nie radze bo pójdzie z dymem. Boss zawyża moce i ten sub też ma zawyżone.
  • #18 7273476
    prez8s
    Poziom 33  
    Panowie i z czym do ludzi??? Ten boss znosi góra 200W mocy maksymalnej, a wy mu tu takie wzmaki do tego polecacie? Miałem to g... kiedyś i przy 200W zaczyna już dym z niego iść. To badziewie jest, ja sie od razu tego pozbyłem i nie zawracałem sobie dalej głowy. Jakbyś mu przyłożył prawdziwe 500W to byś usłyszał chyba tylko wystrzał i zobaczył chmure dymu, to jest szajs jak wiele innych w tym przedziale cenowym, tylko ładnie wygląda, nic po za tym.
  • #19 7274356
    hifonics
    Kolego boss faktycznie zawyża moce. Poczytałem trochę danych oraz parametrów głośników oraz wzmacniaczy i faktycznie te moce są za wysokie aby były realne.
  • #20 7274362
    jarbarek
    ...Ale jest to ze szkodą dla 'CP 1502' - jeśli spiąłeś głośnik w 2 omy.
  • #21 7274397
    hifonics
    Może autor spiął na 8ohm i dlatego mniejsza moc idzie na głośnik.
  • #22 7274551
    prez8s
    Poziom 33  
    On kłamie, najpierw szuka wzmacniacza, a teraz hojraczy, że ma carpowera i napędza nim to badziewie, jeśli tak to kup sobie drugiego takiego carpowera i napędź nim tego drugiego boss-a skoro wszystko jest ok.....
    Kolego pawels1 niech sobie kolega uświadomi raz na zawsze, że boss to dziadostwo na poziomie alpharda i cudów nie będzie. Naprawde wierzysz że ten głośnik wytrzyma 500Wrms? Gwarantuje ci że przy 200W prawdziwego rms-u pójdzie z niego dym! Miałem taki nowy i wiem. Miałem też całą skrzynie Boss-a 2x12" niby 1600W i szedł z niej dym przy 400W, zresztą gdzieś tu kiedyś nawet ją recenzowałem, później jeden głośnik przypaliłem bo zaczął ocierać. Głośniki Boss-a to po prostu szajs. Pogoń to i kup sobie coś konkretniejszego i nie zawracaj sobie głowy, taka moja rada. Na carpowerze niektórym udaje sie spalić słynnego lanzara, a co dopiero takiego boss-a. Ale jak tam chcesz...........
  • #23 7274584
    pawels1
    nie wiem na ile om to jest podpięte bo kumpel mi to podłączył ale chyba normalnie jedna cewka do jednego kanału a druga do drugiego
  • #24 7274594
    prez8s
    Poziom 33  
    heh :) no to pięknie i pewnie jeszcze powiesz że łoisz to na maksa?
  • #25 7274613
    matiaudio
    Masz inteligentnych kumpli jak tak Ci podłączają głośniki do wzmacniacza.
  • #26 7274647
    pawels1
    prez8s jakbyś uważnie czytał to pytałem o wzmacniacz do 5 stów na oba głośniki, jakbym chciał mieć dwa wzmacniacze to w ogóle bym tu nie pisał tylko kiedyś dokupił drugi bo one nie są tanie a swój CP kupiłem okazyjnie używany za 250, jak on jest poustawiany, podłączany to nie wiem bo znam się tyle co ty na gwiazdach, ważne ze jakoś gra
  • #27 7274702
    prez8s
    Poziom 33  
    Jeżeli rzeczywiście masz tego carpowera, to zepnił te oba głośniki w 2 ohmy, zmostkuj wzmacniacz i podłącz do niego te głośniki szeregowo. Będziesz miał wtedy wzmacniacz obciążony 4 ohmami, ale i tak radze uważać z mocą maksymalną, bo gwarantuje ci że te głośniki nie mają nawet połowy mocy z tego co deklaruje producent, chociaż w zasadzie carpower też troche zawyża moce.
  • #28 7274774
    pawels1
    Jak możesz to dodaj jakiś schemat jak je oba podłączyć bo drugi głośnik bede miał już w tym tygodniu i chciałbym to razem odpalić, a obudowę mam BandPass również z allegro :)
