canon 6050 na wałeku grzejnym pozostaje duża ilość toneru
dioda999 16 Lis 2009 20:30 1158 9
  • #1 16 Lis 2009 20:30
    dioda999
    Poziom 8  
    dramat w tym że na wałku grzejnym odkłada się toner co sprawia że na kopiach powstają czarne smugi. nie wiem czym to jest spowodowane i czym można usunąć ten toner z wałka. co z tym zrobić?
    0 9
  • #2 16 Lis 2009 20:44
    bartmw
    Sprawdź cleaning felt w piecu (chyba dobże pamiętam) czy dobrze czyści. Może też być wałek teflonowy do wymiany, no i ostatnie toner do d....
    Bart
    0
  • #3 16 Lis 2009 20:56
    Calculus
    Jeżeli na kopiach powstają czarne smugi, to może być listwa bębna do wymiany, a teflon brudzi się od tych smug. Teflon można wyczyścić rozpuszczalnikiem uniwersalnym, acetonem, lub nitro. Sprawdź w jakim stanie jest cleaning web - taśma nasączona olejem silikonowym nad teflonem - znajduje się pod blachą osłaniającą piec - być może ktoś zablokował czujnik końca taśmy i taśma się odwinęła, a po teflonie jeździ sam wałek dociskający taśmę i nic nie czyści teflonu.
    0
  • #4 16 Lis 2009 20:58
    dioda999
    Poziom 8  
    Bart. A mógłbyś napisać jak to wygłąda i opisać jak się za to zabrać. z góry dziękuje
    0
  • #5 17 Lis 2009 01:00
    bartmw
    Daaawno już nie robilem tych maszyn, ale postaram się pomóc.
    Jak otworzysz maszynę i wyjedziesz z piecem odkręć górną pokrywę tam powinien znajdować się cleaning felt (taśma czyszcząca). Jest to biała taśma trochę tłustaea w dotyku. Ostarnio miałem podobny problem z ir 550 podobna budowa, ale kopiarka cyfrowa. Zerwał sie właśnie cleaning felt i nie czyścił wałka, do tego poszły zębatki napędzające przesuw taśmy, wałek dociskowy taśmy oraz oczywiście strty do metalu wałek teflonowy, bo klient olewał jakość kopii (kopiarka gdzieś w magazynie, ogólnie jeden wielki syf).
    Tylko mała uwaga. Wyłącz maszynę i poczekaj jakieś 15 min, bo w środku piec lubi być gorący.
    Prponuję sprawdzić jeszcze teorie kolegi Caculusa, ponieważ nie wiem jak wyglądają smugi. Spróbuj zatrzymać kartkę przed piecem i zobacz czy są brudne.
    Jak to zrobić?
    Oryginał na szybę, START i ... otwieramy drzwi kopiarki.
    Jeżeli będą smugi, to do wymiany listwa, ale jeżeli nie masz doświadczenia to polecam przeprosić się z serwisem.
    Bart
    0
  • #6 17 Lis 2009 12:28
    dioda999
    Poziom 8  
    Bart. Kartki przed piecem są czyste, za to wałek dociskowy jest chyba do wymiany. jest popękany i przygrzany tzn. w przekroju nie jest okrągły. taśma czyszcząca jest miejscami przetarta ale jest przesuwana. Czy wałek jest tego przyczyną czy może nasuwa ci się coś innego. Tak czy inaczej ten wałek wymienię. Dzięki. Pozdrawiam
    0
  • #7 17 Lis 2009 23:55
    Calculus
    Wałek dociskowy, czy wałek dociskający taśmę? Bo dociskowy, to ten pod wałkiem teflonowym. Jeżeli wałek dociskający taśmę jest wyraźnie zdeformowany, to taśma nie będzie doczyszczać teflonu. Czy wałek teflonowy sie dobrze doczyścił, czy widać zmatowienie, albo rysy do aluminium?
    0
  • #8 18 Lis 2009 23:31
    dioda999
    Poziom 8  
    Wałek dociskowy taśmy jest zdeformowany ale doczyszcza teflon. Na wałku teflon jest lekko matowy i są na nim ryski, ale nie do aluminium. Czy regeneruje się ten wałek teflonowy czy pozostaje zakup nowego? Dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam.
    0
  • #9 19 Lis 2009 09:13
    bartmw
    Trzeba kupić nowy, jeżeli wałek jest zdeformowany to przesuw taśmy jest zablokowany. Piszesz wyżej że taśma jest cała ale poprzetywana, właśnie dlatego i jak taśma się rwie to w tych miejscach nie czyści tylko robi to wałek dociskowy i rysuje teflon.
    0
  • #10 19 Lis 2009 23:34
    dioda999
    Poziom 8  
    Jakieś namiary gdzie mogę go kupić i za ile. Będę wdzięczny. Pozdrawiam
    0
