seat alhambra - automatyczna skrzynia brak wstecznego
gacy1414 16 Lis 2009 22:21 11170 15
  • #1 7270560
    gacy1414
    Witam kolegow.mam problem z moim autem,alhambra automat 2000 r,gdy wrzuce bieg wsteczny auto wchodzi na obroty i wyglada to jakby sprzeglo sie slizgalo,kiedy dodam duzo gazu auto zaczyna sie poruszac ale bardzo powoli i jest bardzo slaby pod gorke to juz wogole sie nieda cofnac.czy ktos mi moglby pomoc?
  • #2 7270997
    marci_n
    Nie wiem jakiej pomocy oczekujesz w tym przypadku ale watpie zeby ktos naprawil Ci auto przez internet. W tym przypadku sugeruje wizyte w zakladzie ktory zajmuje sie naprawa automatycznych skrzyn biegow. Automaty takie sa. Np tutaj ktos mial podobny problem w innym aucie. Tylko warsztat Cie ratuje i watpie zeby to bylo tanio.
  • #3 7272788
    gacy1414
    a czy moge na tym zjechac z anglii do polski
  • #4 7275563
    marci_n
    Mozesz probowac ale czy dojedziesz to tego nie wie nikt i nikt nie da Ci gwarancji. Na Twoim miejscu ja bym to naprawil przed wyjazdem.
  • #5 7275626
    tygrys5232
    Sprawdź czy jest olej w skrzyni.
  • #6 12080316
    adamo43100
    Cześć kolego. I jak się skończyła ta historia z Twoją skrzynią biegów? Bo w moim Sharanie mam podobne objawy i jestem ciekawy. Proszę o info. Pozdrawiam
  • #7 12453710
    krzysiek704
    też jestem ciekaw jak zakończyła się Twoja historia bo w moim A4 AFN ze skrzynią DFK mam identyczne objawy ze wstecznym
  • #8 13192440
    krzysiek704
    ja u siebie uporałem się z problemem. Rozebrałem skrzynię i okazało się iż tłok od sprzęgła i hamulca wstecznego były uszkodzone po wymianie git, przy okazji wymieniłem wszystkie uszczelniacze, tarcze frykcyjne i co najważniejsze calutki olej
  • #9 13275454
    kondi400
    witam mam takie same objawy w galaxy mk1 2.8 automat 4x4 wymieniłem olej w oleju były cząstki sprężynek obroty ida a auto nie
  • #10 13282340
    krzysiek704
    Skrzynia na pewno do wyjęcia, sprawa bardzo prosta z jej rozebraniem i złożeniem, prostsza niż manualna. Gdyby była potrzeba mogę polecić sklep gdzie kupowałem części.
  • #11 13283094
    kondi400
    w moim aucie to to tak wyglądalo kupilego mojego galaxz brakiem wstecznego zachowanie pogobne do slizgajacego sie sprzegłla do przodu ok rozpedza sie normalnie wiec pojechalem na wymiane oleju w skrzyni i okazalo sie ze na dnie skrzyni leży filtr i jkieś szczątki spreżynek co prawda trochę mu pomogła wymiana ale nie cofa tak jak powinien pod gorke niema szans i powiedziano mi ze to z sprzegla . Co prawda to nie sa specjalisci od automatów i niemam pojecia co robic
  • #12 13284532
    krzysiek704
    Po pierwsze podpiąć tester i odpytać skrzynię i jeśli nie ma błędów to uszkodzeniu uległy bądź tłoki revers (koszt ok 110zł szt a są dwa) lub tarcze frykcyjne (koszt 400-600) plus kilka rzeczy dodatkowych,wyeliminowałem uszkodzenie mechaniczne części nie zużywających się bo biegi do przodu działają.
    Skrzynia na pewno do wyjęcia.
    Mam kilka manuali serwisowych z VW, podeślij kod skrzyni i silnika to poszukam
    umieszczam manuala do sharana z napędem na 4 buty oraz części składowe skrzyni
  • #13 13285405
    kondi400
    super instrukcja teraz jutro najpóźniej w środę podłączam kompa jak nie będzie błędów skrzyni to zaczynam rozbierać :( dam znać
  • #14 13313749
    kondi400
    00652 P0734 Kontrola zakresu transmisji – bieg #4 – niewłaściwy poziom " i takie cus mi wyskoczyło
  • #15 13313832
    romuald-f
    Spec Automatyczne skrzynie biegów
    Wymontuj skrzynię z pojazdu, odkręć pompę oleju i wyciągnij elementy wykonawcze ze środka. Skup się na koszu rewers (ten, który współpracuje z koszem Shell). Sprężynki, które znalazłeś w misce olejowej pochodzą od retainera właśnie z tego kosza.
  • #16 13313855
    kondi400
    o teraz troszkę zgłupiałem gdzie to sie znajduje w skrzyni czy gdzieś na
    czy to bedzie w sprzegle
