hejka,
Bede chciał złozyć 3-waya i juz wszystkie klocki są ale mam pewien kłopot wynikający z moich dość niskich kompetencji w tym zakresie. A mianowicie chodzi mi o dobór kondesatora w tor tweeter'a jako zabezpieczenie przed ewentualnym spaleniem. Chce zrobic full active 3-way + sub (w przyszlosci) i na jednym z for dotyczącym Audisona Bit One'a, przeczytałem informacje ze dla bezpieczenstwa tweetera nalezy w kable "+" glosnika wpiąc "protective cap". No i tutaj zaczynają sie schody bo nie mam pojecia jakiej wartosci kondensator bedzie tzw. "protective cap'em"
Dostałem info od znajomego ze wartosc kondensatora wylicza sie na podstawie ciecia tweeter'a
Pls o pomoc w temacie czy sa jakies wzory do ktorych sie wrzuca jakies parametry zeby mniej wiecej otrzymac jakiej pojemnosci przy konkretnym cieciu tweetera na procku wsadzic konda?
Oczywscie odwdziecze sie "pomogł" za dobre rady
tweeter - http://sklep.gae.pl/phd-af-1c-tw-p-816.html
midrange - http://www.dls-audio.pl/glosniki/elementy/sredniotonowe/ur_2_5/
woofer - z tego zestawu http://sklep.gae.pl/phd-fb-61-kit-pro-p-818.html
chcialem zrobic podział
woofeer ok. 50Hz - (550-800Hz)@12db
midrange ok. (550-800Hz) do (4500-5500hz)@12db
tweeter ok. (4500-5500Hz)@ 12db lub 18db
tam gdzie sa w nawiasie wartosci to podałem zakresy mniej wiecej w ktorych bede sie poruszał sprawdzajac jak jest najlepiej w odsłuchu no i wlasnie majac tylko i moze az tyle danych co podaje producent na stronach mozna w jakis sposob wyliczyc jakiego kondka powinienem wrzucic w tor tweeter'a przy w/w cieciach aby spełniał role "protective cap"?
pozdr.,
disaster3
pozdr.,
disaster3
